Honda
( Honda Jazz ) Honda jazz problem z oświetleniem kabinowym
Kamcio89
Posiadane auto: Honda jazz II 1.4 2005
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 08 Sie 2018, 21:25
Hej,
Postanowiłem ostatnio wymienić zwykle żarówki na ledowe w kabinie o dokładniej światła bliżej szyby przedniej. Wyjąłem żarówkę żeby ją zmierzyć, kupiłem odpowiednie i gdy włożyłem okazało się, że nie świeci. Odwróciłem i dalej nic więc pomyślałem, że dostałem uszkodzona żarówkę. Sprawdziłem w gnieździe obok i tam wszystko było ok. Zaznaczę że przed wyjęciem starej oba światła normalnie działały a teraz świeci tylko jedna. Czy wiecie co może być przyczyną? Bezpiecznik chyba raczej odpada bo wtedy obie by nie działały, chociaż przyznam się szczerze, że nie sprawdzałem.
Kamil
witek_p
Posiadane auto: JAZZ II 06 1,4
Piwa: 23/1
Wysłany: Sro 08 Sie 2018, 22:27
Re: Honda jazz problem z oświetleniem kabinowym
Nie pamiętam jak jest w aucie, patrzę na schemat i widzę że w Jazzach II są 2 rodzaje oświetlenia:
1. przednia lampka ma 3 żarówki, 2 boczne załączane manualnie i środkowa sterowana z licznika - tej nie da się załączyć ręcznie, tylna lampka z przełącznikiem ON/OFF/ lub również pozycja regulowana poprzez licznik.
2. przednia lampka na 2 żarówki załączane manualnie, tylna lampka z przełącznikiem ON/OFF/ lub również regulowana poprzez licznik.
Tam gdzie masz żarówki z "regulacją" musisz wsadzić 8W - mogą być z opisem CAN jeżeli to LED bo tam też są rezystory ale musi to być 8W, bo jak będzie mniej to możliwe że licznik jej nie wysteruje (za duży opór wewnętrzny i układ regulacji potraktuje to jako brak żarówki).
Jeżeli po wsadzeniu w miejsce gdzie pracuje żarówka regulowana przez licznik, standardowej żarówki wolframowej 8-10W nie działa Ci ta lampka i nie rozjaśnia/ ściemnia oświetlenia po otwarciu centralnego/ włożeniu/ wyciągnięciu kluczyka do stacyjki itp itd to może na próbę odepnij aku na kilka sekund. Może licznik/ zegary się odblokują, jeżeli nie to jednak uszkodzenie licznika ? Trzeba by go rozebrać, możliwe że na tym wyjściu ma jakiś topik wlutowany - ale to akurat już moje gdybanie.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 09 Sie 2018, 08:48
Re: ( Honda Jazz ) Honda jazz problem z oświetleniem kabinowym
U mnie z przodu przy szybie są 2 żarówki i światełko włączam poprzez wciśnięcie plastikowego obudowy, przez którą pada światło.
Natomiast w oświetleniu środkowym umieszczone są 2 żarówki środkowym, które mogą pracować w trybie ON/OFF/wyłączony stały.
Tryb ON/OFF powoduje, że zamykając z pilota autko powoli one przygasają, a następnie całkowicie gasną pozostawiając ciemność.
Tak samo działa to w drugą stronę jednak po naciśnięciu na guzik pilota załączają się momentalnie i świecą jasno jak słońce.
Jeżeli chodzi z tą "regulacją przez licznik" to nie znam zagadnienia.
Czy mógłbyś wyjaśnić Question
www.kotekmruczek.cba.pl
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Czw 09 Sie 2018, 13:32
Kamcio89 napisał:
Hej,
Kamil
Moze glupia porada, ale zobacz czy zarowka dokladnie przylega do tych blaszek,ktore obejmuja ja na obu koncach.
"Natomiast w oświetleniu środkowym umieszczone są 2 żarówki"
Ja mam tam tylko jedna. Wydaje mi sie, ze wszystkie zarowki na suficie (na srodku i przy lusterku), sa takie same. Mowimy o fabrycznych.
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Czw 09 Sie 2018, 18:23
No właśnie tym przyciemnianiem i ściemnianiem steruje licznik - przynajmniej tak wynika z dokumentacji.
Jeżeli zrobił jakieś zwarcie na tej żarówce to może usmażył to wyjście w liczniku - nie wiem, gdybam .... Na razie nie wiem która żarówka nie świeci tak naprawdę bo opis problemu jest z d....
Kamcio89
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 09 Sie 2018, 22:19
Dziękuję Wam za pomoc, problem okazał się blachy i nawet nie szukalbym w tym kierunku. Otóż zamieniłem włączniki i okazało się że jeden nie działa....chyba że starości padł bo nikt tam nie grzebal. Może wiecie czy da się kupić sam włączniki czy muszę kupować od razu całe światło?
Mam światło takie jak opisał kedlaw07
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 08:58
Sprawdziłem przed chwilą w serwisówce i na schemacie - Sprawdzenie/wymiana oświetlenia sufitowego - jest umieszczona 1 żarówka
link:
http://hostuje.net/file.php?id=a4c278f4585cd994d82c78cd6a75026e
jazz2-Sprawdzanie-wymiana-oświetlenia-punktowego-wersje-bez-dachu-słonecznego (PDF, 79 KB)
Kiedyś wymieniałem i w komplecie były 2 żarówki, być może tym się zasugerowałem. Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Natomiast w przednim oświetleniu - Sprawdzanie/wymiana oświetlenia punktowego - wersje bez dachu słonecznego - są umieszczone 2 żarówki 8W
link:
http://hostuje.net/file.php?id=4983d55eb8b1937b17c20241acfcf68e
jazz2-Sprawdzenie-wymiana-oświetlenia-sufitowego (PDF, 87 KB)
@Kamcio89
Uzupełnij profil o nazwę, typ, model i rok auta.
@witek_p:
Skąd masz taką dokumentację Question
Wytłumacz mi proszę, jak ten licznik steruje tym oświetleniem. Jakiś moduł tam jest czy coś w tym rodzaju Question
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 11:31
kedlaw07 Niekoniecznie wprowadziles w blad. Chyba byly jednak lampki z dwoma zarowkami.
https://allegro.pl/lampka-oswietlenia-wnetrza-honda-jazz-ii-02-08-i7400127037.html
Kamcio89 Rozumiem, ze chodzi o ten plastikowy klosz. Chyba tego jednak nie dostaniesz nigdzie. Ewentualnie po szrotach trzebaby szukac. Tu masz cala lampke. Koszt w sumie niewielki. Sprawdz czy pasuje.
https://allegro.pl/honda-jazz-lift-08-r-lampka-podsufitki-i7031459151.html
Ja mam z kolei problem z lewym kloszem.. Zdarza sie, ze bez powodu po prostu sobie wypada z tej lampki. Jakby sie ten plasticzek wyrobił i nie trzyma juz tak jak kiedys.
Mozna wiedziec, gdzie kupiles te ledy? Internet?
Czy zarowki oswietlenia punktowego i podsufitki sa takie same? Rozmiarowo jakos tak mi to wyglada,ale przyznam, ze dawno tam zagladałem.
Kamcio89
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 15:25
Tak, kupiłem na allegro cis w tym stylu :
https://allegro.pl/rurka-6-led-canbus-c5w-c10w-can-bus-smd-36-mm-i6919658673.html
Kamcio89
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 15:28
Zarowki sa tych samych rozmiarów 30mm
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 15:39
Z tymi żarówkami to powoli zaczynam się gubić.
Wieczorem pójdę i zobaczę jak tam to dokładnie jest, i napiszę.
Od pewnego czasu ja chce nabyć do jazza żarówkę do światła cofania z dźwiękiem.
Te z tą okrągłą obudową są w sprzedaży i można je kupić.
Czy ktoś widział, taką żarówkę ale pasującą do "naszych" wtyczek w jazzie Question
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 19:01
kedlaw07 napisał:
Skąd masz taką dokumentację Question ...
Przyznaję coś mi się pow..... ściemnienie było w poprzednim moim aucie. Nieważne, Jaazz nie ma ściemniania w lampkach oświetlenia wnętrza.
Jednak że w jazz były lampki przednie z 3 żarówkami to jest na schemacie, wersje z dachem słonecznym cokolwiek to jest, teraz się zastanawiam czy ona ma te same gabaryty i podeszła by zamiast 2 punktowej .....
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 21:37
Oj tam, oj tam. Każdy się może pomylić wszak pamięć bywa czasami zawodna.
Na forum są zdjęcia jazza w wersji cabrio, hostessy chyba na zielono są ubrane.
Nie jest to jakaś samoróbka, czy coś w tym stylu lecz seryjne autko.
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 22:31
To chyba nie chodzi o kabrio tylko szyberdach.
Ta lamka wygląda inaczej niż moja
https://allegro.pl/dach-szyberdach-podsufitowka-honda-jazz-ii-02-08r-i7176007752.html#thumb/3
I to jest chyba taka, widać kabelki do 3 żarówek:
https://allegro.pl/lampka-oswietlenie-wnetrza-honda-jazz-ii-02-08-i7454918735.html#thumb/5
I ta lampka nie podejdzie zamiast tej wąskiej 2 żarówkowej
Rolling Eyes
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 13 Sie 2018, 20:57
Dotrzymuję słowa i umieszczam fotki na których jest pokazane jak wyglądają u mnie te lampki.
Zdjęcie przednich lampek, koło lusterka. Widać, w każdym osobną żarówkę
Zdjęcie lampki środkowej widać jedną żarówką.
HondaCivic
33 200
236 000 km
HondaHR-V
55 800
148 000 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
HondaCivic
28 900
149 218 km
HondaCR-V
22 900
275 000 km
