Dołączył: 05 Sie 2018 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): Toruń Posiadane auto: Honda jazz 1339 2005r.
Wysłany: Nie 05 Sie 2018, 10:17
Wymiana silnika.
Witam wszystkich serdecznie Noszę się z zamiarem wymiany silnika L13A1,a to dlatego bo jest duże zużycie oleju 0,8 litra na 1000 km,olej mam zalany Castrol 10W40 przebieg 182tyś,poprzedni właściciel bardzo go zaniedbał,i teraz pytanie czy może ktoś podać mi namiary na uczciwego sprzedawcę na allegro z góry dziękuję.
Dołączył: 10 Wrz 2017 Posty: 263 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: JAZZ II 06 1,4
Piwa: 23/1
Wysłany: Nie 05 Sie 2018, 13:39
Re: Wymiana silnika.
Zrób najpierw płukankę i zalej najtańszym pełnym syntetykiem. Na tym oleju to mogło pierścienie nawet połapać, ja bym spróbował starego sposobu z naftą do cylindrów po kilka ml na noc, a potem od razu płukanka + pełny najtańszy "syntetyk" 5W40 bo razem z płukanką będzie Cię ten test kosztował do 150 gdzieś.
Zakup silnika to zawsze loteria.
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 06 Sie 2018, 10:50
Re: ( Honda Jazz ) Wymiana silnika.
Producent w swojej instrukcji dopuszcza zużycie oleju 1 litra na 1000 km. Opisane w instrukcji obsługi.
Skąd wiesz ile dokładnie Ci tego oleju ubywa.
Biegasz z menzurka
Natomiast tutaj napiszę to co powinieneś już dawno zrobić:
1. Zapomnieć do końca życia o Castrolu w jazzie,
2. Zrobić płukankę. Tylko wcześniej niech silnik popracuje z 15 minut, aby olej był dobrze rozgrzany.
3. Wykonać płukankę, tak z 15 minut.
4. Wymienić na dobry filtr oleju z zaworem zwrotnym np. Filtron OP575 - już słyszę że polski i zły. Proponuję poczytać o zasadzie dziania. No chyba, że kolega znajdzie coś innego i zapłaci za nazwę.
5. Spuścić jeszcze rozgrzany olej, aby tego syfu wypłynęło jak najwięcej.
6. Zalać np. Shell'ek 5W30 - 3.6 litra wchodzi.
7. Pośmigać tak z 200 300 km, i zrobić wymianę na nowy. Myślę, w/w olej będzie dobrym rozwiązaniem.
8. Wybrać dobry filtr z zaworem zwrotnym npm Filtron.
U siebie mam 0W20 od kilku lat i w użyciu też był Filtron i nici złego się nie działo, ponieważ nawet podczas regulacji zaworów czysciutko i żadnego syfu i nagaru.
PS. Napisałem i przypomniałem o wymianie filtrów, bo znam takich użytkowników, którzy ich nie wymieniają (szkoda dopłacić kilka złotych) a potem jak coś się dzieje to mechanik nie dobry. Dopiero wtedy jak im się przypomni, że była propozycja wymiany to ochłaniają. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Ostatnio zmieniony przez kedlaw07 dnia Pon 06 Sie 2018, 13:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon 06 Sie 2018, 13:05
Dziękuję Panowie za rady,co do zużycia oleju to dokładnie sprawdzałem właśnie z takim naczyniem raz wyszło 0,7 na tysiąc drugi raz 0,8 na tysiąc,zrobię chyba tą płukankę,gość chyba nie robił na czas przeglądów i zaniedbał silnik olej był 10W40 i taki też zmieniłem,filtry wszystkie zmieniłem,świece również do tego regulacja zaworów,pomiar ciśnienia na tłokach było na pierwszym 14 na drugim 14 na trzecim 13,5 na czwartym 14,wydaje mi się że trochę za wysokie bo olej był na tłokach,silnik pracuje dość dobrze nie kopci na niebiesko moc jest w miarę dobra,odpala bardzo dobrze.Tą wymianę to zasugerował mi mechanik,ja wolałbym naprawić go,ale ponoć z częściami jest krucho [pierścienie],myślę że facet może go przegrzał i uszczelniacze na zaworach przepuszczają.Wiem inny silnik to loteria dlatego napisałem,być może ktoś wymieniał motor.Te silniki są ponoć niezniszczalne ale jak ktoś nie dba to właśnie tak się dzieje.Jeszcze raz dziękuję za porady
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 06 Sie 2018, 13:31
Silniki owszem są prawie niezniszczalne choć czasami i łańcuch potrafi zerwać jak się o ten motorek dobrze nie dba. Wierz mi ludzie potrafią dużo rzeczy zrobić ...
Jednak prędzej nadwozie Ci skoroduje, niż ta jednostka napędowa wysiądzie.
Dlatego też tak jak napisałem, w pkt. 1 i w pkt. 8 niekoniecznie ta marka, ale dobre parametry należy zachować.
Na wymianę silnika zawsze jest pora.
Chyba, że chcesz kupić pewny i nowy to taki tylko w ASO. Jednak kto bogatemu zabroni
PS. Wrzuć na forum fotki swojego jazzika. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 06 Sie 2018, 15:41
Flik77 napisał:
Czyli:
1. Terminowa wymiana oleju.
2. Pamietac o wymianie swiec i regulacji luzu zaworowego w przepisanych terminach.
3. Nie gazowac na nierozgrzanym silniku.
Jak jeszcze Panowie proponuja dbac o silnik jazza?
Jeszcze można go nakryć w zimie kocem, żeby miał cieplejsze noce i nie marzł.
Natomiast w lecie dobrze go wywietrzyć pod maską przed wyjazdem, aby tak szybko się nie zagrzał
A tak właściwie na poważnie to stosować się do wszystkich zaleceń producenta dotyczących terminów przeglądów, oraz tego o czym już wspomniał powyżej kolega Flik77
Jednego tylko nie robić. Myć silnika !!! On sam w sobie jest piękny. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 805 Skąd jesteś (miejscowość / region): K-Pax Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-DSI 2005r.
Piwa: 41/8
Wysłany: Pon 06 Sie 2018, 22:16
Zwykle płukanki nic nie zmienią - to są preparaty do stosowania co wymianę (lub co kilka wymian) oleju dla silników w dobrej kondycji, po to właśnie alby w tej dobrej formie dalej pozostały. Pomogą wypłukać z silnika szlamy i depozyty ale pierścieni nie odblokują...
Ostatnią instancją przed ostatecznym rozwiązaniem kwestii brania oleju (czyli remontem silnika) są specjalistyczne płukanki np. BG109.
I to Ci polecam. Sporo ludzi osiągnęło bardzo satysfakcjonujące wyniki i oszczędziło sobie rozkręcania silnika.
A jak chcecie uniknąć "brania" oleju to zalewajcie dobre, syntetyczne oleje, nie przeginajcie z lepkością, pilnujcie interwałów wymiany (najlepiej 10-15 tys. max) i nie piłujcie zimnego silnika. _________________ man feed machine, machine feed man
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 07 Sie 2018, 12:08
malik54 napisał:
Oto mój chory Jazz. C:\Users\l1715s\Pictures\2018-08\IMG_20180807_092854.jpg
Malik, wstaw fotkę z internetu a nie własnego komputera z W7 na pokładzie
W dziale poświęconym serwisówka jest zamieszczona przeze mnie instrukcja jak to zrobić wykorzystując z tym celu portal fotosik.pl
Tak więc czekamy na fotkę twojego autka. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 09 Maj 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): śląsk Posiadane auto: jazz iii
Wysłany: Wto 07 Sie 2018, 15:01
Witam, miałem podobny problem w hondzie accord potrafiła spalić litr oleju na 1000km podczas jazdy na autostradzie,przy którejś wymianie oleju wymieniłem olej z castrola na elfa (akurat ten był na półce w dobrej cenie)o tych samych parametrach,spalanie oleju nie znikło całkowicie ale się na tyle uspokoiło że nie trzeba było dolewać między wymianami(a auto było na hamowni przy przebiegu 300 tys w tym 170 tyś na gazie i parametry silnika były książkowe).Hondowskie silniki mają to do siebie że lubią spalać niektóre oleje.
Dołączył: 03 Mar 2011 Posty: 114 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk - Mazury Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2005r.
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 07 Sie 2018, 17:25
polemizowałbym po obejrzeniu filmu Łysego wszystko jest mozliwe ...https://www.youtube.com/watch?v=-HlX2_YfeEA _________________ Amsoil 0W20, przebieg 131tyś. km 09.2020
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 07 Sie 2018, 17:37
Ładny ten Twój jazzik.
Kolor rzadko spotykany.
Nawet takie same kołpaki jak u mnie
Kiedy kupowałem swojego jazzika i powiedziałem o "słynnym braniu oleju" to szef serwisu powiedział mi że to stare bujdy i mi to nie grozi.
Nawet jest przyjąć za to odpowiedzialność.
Tak jest do dzisiaj. Nigdy żadnego problemu z braniem oleju.
Jednak jest warunek. Należy przestrzegać czasu wymiany, oraz mieć świadomość o jego szybkiej degradacji nawet kiedy autko stoi. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 23/1
Wysłany: Sro 08 Sie 2018, 19:28
malik54 napisał:
........ Tą wymianę to zasugerował mi mechanik,ja wolałbym naprawić .......
Zacznij od najtańszego płukania, nawet 1x + nowy jakiś najtańszy pełny syntetyk, 5W30/40 będą najtańsze a na tym zrobisz parę kilometrów. Jak spalanie oleju chociaż troskę spadnie to po paru kkm powtórz ten manewr.
Mój jak go kupiłem do pierwszej wymiany wcinał 0,8L oleju/ 1000, też na jakimś g..... castrola 10W40 był w niemcowni zalany. Po płukaniu i zwykłym mobilu 5W40 spadło do 0,3-0,4 w zależności od eksploatacji. Po kolejnej wymianie i płukance mam zużycie w okolicach 0,2L - dalej Mobil 5W40
