Honda
( Honda Civic ) Auto gaśnie na wolnych obrotach na ciepłym silniku
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
GierasIntegra
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ożarów Mazowiecki
Posiadane auto: Acura Integra 1994 1,8 Turbo
Wysłany: Sob 04 Sie 2018, 13:59
Problem: Silnik B18A1+głowica B16A2
1. Samochód po nagrzaniu ma problem z falującymi obrotami na biegu jałowym. Obroty falują między 500 a 850 obrotów po czym samochód gaśnie.
2. Po zgaszeniu czasami odpala od razu bez problemu, a czasami nie pozwala się uruchomić przez 1-3 minuty.
Dodatkowe informacje:
1. Auto bez problemu odpala na zimnym i obroty są stabilne, to znaczy powoli stabilnie opadają do katalogowych 750 w miarę rozgrzewania się silnika.
2. Wskazówka temperatury silnika porusza się, ale nawet po kilkunastu minutach maksymalnie dochodzi o 1/3 skali.
3. Nie udało mi się na postoju doprowadzić do uruchomienia wiatraka chłodnicy. Nie wiem czy podczas jazdy wiatrak się włącza.
4. Odpowietrzałem układ chłodzenia, gdyż wymieniłem czujnik temperatury wody (ECT) ponieważ podejrzewałem go o wcześniejsze problemy z odpalaniem na ciepłym silniku. Przy poprzednim czujniku nie było jednakże problemu z gasnącym silnikiem, ale obroty na jałowym potrafiły falować.
5. Ogrzewanie grzeje bardzo mocno przy wskazówce temperatury na 1/3, więc chyba silnik jest odpowietrzony.
Podejrzewam:
1. Zabrudzony silniczek krokowy.
2. Zabrudzona przepustnica
Czy coś jeszcze może komuś przychodzi do głowy? Jakie powinno być wskazanie wskaźnika temperatury silnika przy właściwie rozgrzanym silniku i kiedy powinien włączać się wentylator chłodnicy? Czy wielkość chłodnicy może mieć wpływ na czas rozgrzewania się silnika oraz momen włączania się silnika wentylatora?
Będę wdzięczny za pomoc w diagnozie zanim przyjdzie mi do głowy szaleństwo wymiany kolejnych części zamiast właściwej diagnozy problemu (-;
szarley
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pińczów
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4
Wysłany: Pią 31 Mar 2023, 14:20
Re: Auto gaśnie na wolnych obrotach na ciepłym silniku
Zacznij przede wszystkim od regulacji zaworów . Miałem podobne problemy w swoim civicu.
Druga sprawa po regulacji powinieneś wyczyścić przepustnicę
i po tych zabiegach zrobić adaptację przepustnicy sugeruję tylko Serwis oni maja odpowiedni interfejs do tego .
Po tych zabiegach jesli masz gas to dopiero regulacja gazu
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda Civic »
Opinie o samochodach Honda Civic - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
HondaCR-V
58 900
233 217 km
HondaJazz
18 490
196 559 km
HondaJazz
12 800
169 957 km
HondaCivic
164 000 km
HondaCivic
38 800
59 000 km
