Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 12:50
Bardzo ważne. Ramiona wycieraczek - zachowanie w spoczynku
Czy u Was też gdy wycieraczki nie pracują, lecz leżą na szybie to wyczuwalny jest luz na ramionach około 1 cm ?
Można poruszyć lekko w górę lub w dół.
Natomiast jest też lekki luz podczas poruszania na boki ramionam w lewo lub prawo.
To że są umieszczone na jednym pałąku to wiem.
Jak ruszę lewą to prawa też chodzi i na odwrót.
Czy dociśnięte są na max do szyby ?
Podobnie z ramieniem tylnej wycieraczki, też mogę przesunąć do góry lub w dół o około 1 cm.
Bardzo proszę o pilna odpowiedz.
Ps. Znam regulamin, i mam nadzieję że administrator wybaczy ale jeszcze dziś w nocy mam wyjazd a ja ciągle padać.
Stąd moje takie a nie inne zapytanie i prośba. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 17:27
Re: ( Honda Jazz ) Bardzo ważne. Ramiona wycieraczek - zachowanie w spoczynku
Czyli też tak masz.
Ciekawe jak u innych kolegów.
Swoją drogą trochę dziwne podejście, aby te ramiona ruszały się na boki. Myślałem, żeby te korki gumowe ściągnąć i dokręcić nakrętki.
W moim uniaku mam na stałe, ale tam tylko jedna wycieraczka
Natomiast w "ceju" CC na stałe. U sąsiada w "seju" również.
U innych nie sprawdzałem, bo by sąsiedzi pomyśleli że kradnę. Tym bardziej, że mówiłem o wymianie na nowe _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 07 Mar 2013 Posty: 188 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Jazz
Piwa: 12/4
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 15:03
Tak dla wyjaśnienia, ten luz to nie jest luz na mocowaniu ramienia, tylko ogólnie na mechanizmie. Po prostu całość nie jest super sztywna bo i nie może taka być. Samo połączenie ramienia z resztą jest oczywiście spasowane bez luzów.
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 21 Lip 2018, 00:17
Jednak uważam, że to trochę dziwne rozwiązania, ponieważ w tych autach o których napisałem te ramiona są przykręcone na stałe. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Cały mechanizm mocowany jest na tulejach gumowych żeby właśnie trochę luzu tam było. Poza tym wszystkie sworznie w tym mechanizmie z biegiem lat też dostają luzów, to jest wszystko pasowane na styk, bez łożysk, więc niesmarowane dostanie luzów chcąc nie chcąc. Jak posumujesz wszystkie luzy ....
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 23 Lip 2018, 09:16
W takim razie chyba wszystko ok.
Jednak może zrobię fotkę i pokaże o co mi dokładnie chodzi.
Inną rzeczą jest to, że można ściągnąć te gumowe nakładki i przykręcić je mocniej dokręcając nakrętkę.
Ostatnio przeszedłem się po parkingach i zauważyłem, że tylko honda ma takie rozwiązanie. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
