Dołączył: 28 Cze 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): wlkp Posiadane auto: jazz III
Wysłany: Sob 07 Lip 2018, 12:44
Wymiana czujnika temperatury cieczy chłodzącej
Mam taki problem
Wyskoczyła ikonka silnika na wyświetlaczu. po podłączeniu do kompa wyskoczył błąd P2185, czyli drugi czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Do tego cały czas wentylator pracował, nawet przy zimnym silniku. Czujnik wymieniony na zgodny ze specyfikacją, kontrolna zgasła na jedynie 10 km i znowu się pali, podłączenie do kompa i znowu błąd P2185 ale teraz wentylaor nie kręci się od samego rozruchu silnika. Co może być przyczyną ? Spotkałsię ktoś z takim objawem ? silnik 1.4 V-tec, rocznik 2009.
Dołączył: 10 Wrz 2017 Posty: 263 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: JAZZ II 06 1,4
Piwa: 23/1
Wysłany: Pon 09 Lip 2018, 18:38
Re: Wymiana czujnika temperatury cieczy chłodzącej
Założyłeś oryginał czy zamiennik, jeżeli to drugie to jakiej firmy ?
Sprawdź na wtyczce czujnika czy jak przekręcisz na zapłon to na jednym styku powinno być ok 5V, na drugim chyba masa. Moze jakiś kabel przegryziony / naderwany ?
