Civic 2009 1.3 Hybryda hałas przy sprężarce klimatyzacji
Witam, kupiłem Honde Civic VIII gen 2009r 1.3 Hybrydę (aktualny, dzisiejszy przebieg ok. 81 tys km) we wrześniu 2017 roku. Samochód był sprawny i wszystko działo bez zarzutów. Około 1,5 miesiąca temu podczas jazdy doszedł do mnie dźwięk z przedniej części samochodu. Jestem w 100% pewny, że wcześniej go nie było.
Taki jak na filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=rEJotwYNMb0
Dźwięk jest słyszalny tylko podczas pracy klimatyzacji (po wyłączeniu A/C guzikiem na desce rozdzielczej i działania zwykłego nawiewu dźwięku nie ma). Podczas postoju na zmianę słychać: wentylator, później załącza się sprężarka, która wydaje taki dźwięk i ostatecznie załącza się sprzęgło od klimatyzacji i sprężarkę napędza pasek obrotami z silnika (wtedy hałasu już nie ma). Gdy odpalam samochód po kilku godzinnym przestoju i nie zmieniam zadanej temperatury przez kilka minut sprężarka chodzi cicho, jeżeli od razu zmienię temperaturę - pojawia się hałas. Zawsze występuje podczas jazdy. Jeżeli to ważne - mam wrażenie, że hałas jest zależny od obrotów silnika, jeżeli hamuje - hałas cichnie, jeżeli przyspieszam - również jest głośniej.
Pierwsze o czym pomyślałem to brak czynnika chłodniczego - umówiłem się więc w ASO na napełnienie układu i diagnostykę, napełnili układ (brakowało połowy czynnika), ale stwierdzili, że żadnego hałasu nie słyszeli i użyli odpowiedniego oleju do układów hybrydowych.
Jednak po jednym dniu hałas powrócił. Umówiłem się ponownie w ASO, aby namierzyli źródło dźwięku (podczas oględzin dźwięk oczywiście ustał, lecz po ok 10 minutach wrócił). Po oględzinach samochodu serwis wydał wyrok - to sprężarka jest źródłem hałasu i czeka mnie wymiana na nową (ok. 4700 zł z montażem w ASO) jednocześnie podkreślili, że to nie wina sprzęgła od sprężarki. W swojej okolicy nie znalazłem żadnego zakładu, który regenerowałby sprężarki z samochodów hybrydowych. W jednym warsztacie uznali, że to łożysko od rolki, która jest podłączona do sprężarki, niestety po wymianie dźwięk nie ustał (jednak łożysko było wyrobione i gdy ruszałem nim w ręce było czuć lekkie stukanie i wibracje)
I tutaj pojawia się moje pytanie: Czy ktoś już spotkał się z podobnym hałasem i wie jak to naprawić? W załączonym linku dźwięk jest identyczny, a auto nie jest hybrydowe, więc logicznie myśląc to nie problem z elektrycznym silnikiem wewnątrz kompresora. Bardzo proszę o pomoc. Postarałem się opisać wszystkie objawy uwzględniając zależności między nimi, jeżeli o czymś zapomniałem lub pominąłem - jestem do dyspozycji. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Sprężarka mimo hałasu działa w 100% chłodzi, grzeje płynnie i bez zarzutów
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
