Dołączył: 21 Gru 2013 Posty: 136 Skąd jesteś (miejscowość / region): Siewierz Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2007
Wysłany: Sro 27 Cze 2018, 13:31
problem-klimatyzacja
Witajcie
Od jakiegoś czasu klima w hondzie nie włączała mi się za każdym razem. Pewnego razu przestała się włączać. Przycisk świeci. Podpiąłem na krótko kompresor i wnetylator do akumulatora, chłodzi bardzo dobrze, czyli jest szczelna ma odczynnik. Bezpieczniki wewnątrz i pod machą okej. Przekaźniki pod maską też. Wpadło mi do głowy by sprawdzić przekaźniki w aucie. Czy nie wiece, kótry przekaźnik odpowiada za kompresor i wentylator? Wiem, że niebieski jest od pompy paliwa jedynie. Wymieniałem również włącznik klimy dla pewności, ale to nci nie dało. Po wciśnieciu przycisk świeci, ale nei startuje klima. Przekaźnik też nie cyka jak w przypadku resty elektroniki więc to może być to. Będę wdzięczny za jakiś schemat lub podpowiedź ktory to moze byc.
P.S. przejrzałem schematy elektryczne na forum i niestety nie ma opisu przekaźników wewnątrz samochodu jedynie bezpieczniki
Wysłany: Sob 30 Cze 2018, 16:12
Re: ( Honda Jazz ) problem-klimatyzacja
czy nikt nie orientuje sie w temacie?
Nie ma jakiegoś czasowego wyłącznika, czujnika, kótry steruje pracą klimy i włączają co 15 20 sekund? Lub może jakiegoś czyjnika temperautry wentątrz kabiny?
Dołączył: 03 Mar 2011 Posty: 114 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk - Mazury Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2005r.
Piwa: 6/3
Wysłany: Sob 30 Cze 2018, 23:44
Re: problem-klimatyzacja
Nie do końca bym się zgodził z ta teza ze podpinając na krotko jeśli chodzi to jest układ pełny i szczelny (praca wymuszona) to tylko oznacza ze wentylator i sprezarka jest sprawna.. własnie jak jest brak chłodziwa to całe sterowanie nie dopuszcza załączeniu się klimy celem zabezpieczenia przed przegrzaniem...
Ale nie musi być to brak czynnika moze to byc przerwa w obwodzie któregoś przekaznika, czujnika temperatury wnetrza lub parownika...
Sciągnij serwisówkę i analizuj... nie miałem problemów u siebie z klimą więc cięzko jest cokolwiek doradzić.. _________________ Amsoil 0W20, przebieg 131tyś. km 09.2020
Wysłany: Nie 01 Lip 2018, 06:32
przekaźniki pod maską sprawdziłem, są sprawne. dodatkowo naciskając zaworek gaz poleciał przez chwile pod dużym ciśnieniem, a w oczku były bąbelki troszkę. A gdzie jest ten czujnik temperatury w kabinie?
Wysłany: Pon 02 Lip 2018, 16:36
czynnik uzupełniony, było troszkę mniej, ale nie tragicznie, klima szczelna, sprawdzona.
Nie działa dalej. Problem elektryczny, czujnik ciśnienia działa, sygnał na sprzęgło kompresora też idzie, kompresor po przekaźnikiem zmostkowany działa i wentylator też działa, chłodzi. Bezpieczniki dobre, przekaźniki dobre. Przycisk dobry, klima z przycisku nie działa. Czy jest może jakiś czujnik temperatury wewnątrz lub jakiś moduł sterujący? Wygląda jakby masy nie było na przekaxnikach, pare osób rozłożyło już ręce a ja tymbardziej. Może ktoś ma jakiś schemat? Będę bardzo wdzięczny.
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 02 Lip 2018, 22:44
Wszystkie schematy elektryczne jakie istnieją i są dostępne zamieściłem w dokumentacji na forum.
Zobacz w moich wpisach.
Do innych nie dotarłem.
Być może coś Ci to pomoże. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 04 Lip 2018, 22:53
zelazo napisał:
Jeśli dobrze szukałem to znalazłem 8 schematów już wcześniej, ale w żadnym z nich schematu klimy nei było. Chyba, że coś przeoczyłem? było 8 tylko?
Jeżeli pobrałeś ten policzek że schematami to jest to o czym napisałem. Więcej nie mam.
Być może coś jeszcze w samej serwisowce znajdziesz.
Ewentualnie gdzieś w necie, jednak ja przeszukałem i to co znalazłem wgralem.
Dużo ciekawych opisów jest na rosyjskich stronach.
Począwszy od oznaczeń kolorów a skończywszy na oznaczeniu części katalogowych do jazza. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 11 Lip 2018, 00:21
zelazo napisał:
a czy ktoś z forumowiczów ma komputer hondowski i mógłby go użyczyć?
Komputer hondowski taki jak w ASO znajdujący się w metalowym kuferku, cena z pełnym oprogramowaniem HDS itp. 30 tys. złotych _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 22 Sie 2017 Posty: 95 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielonki Posiadane auto: Honda, Jazz, 1.4, 2001
Piwa: 0/8
Wysłany: Sro 11 Lip 2018, 12:08
te kompy Hondowskie guzik warte...
Pojechałem do salonu by sprawdzili mi dlaczego auto szarpie.
Po podpięciu do kompa i oględzinach powiedzieli że to pewnie wina cewek albo egru. Jeśli błedu nie wyrzuci w kompie samochodu to oni wiele więcej nie zobaczą tak mi powiedzieli...
Sam w domu wykręciłem wszystkie cewki i świece czyli to co też i oni zrobili...
Po świecach poznałem które to cewki mogą mieć problemy, dwie sztuki... w tym jedna półroczna za 80pln...
Zamówiłem porządne nowe cewki za ponad 2 stówy, świece zostawiłem nietknięte auto przestało szarpać...
koniec historii _________________ Pkt 22 RF
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 12 Lip 2018, 09:51
Podali dwie przyczyny, zawór egr,oraz cewki.
Wybrałeś opcję z cewkami. Podejrzewam, ze gdyby ta informacja nie okazała się pomocną zainterersolablyś się wiadomością o zepsutym zaworze EGR.
Tak, wiec coś jednak pomogli.
W moim ASO oprócz diagnozy naprawiają samochody. Być może Twoje dokonuje napraw gdy wyskoczą jakieś błędy.
Natomiast co do samego komputera to nic innego jak laptop umieszczony w pancernej obudowie z oprogramowaniem HDS.
Rodzinny mechanik też ma podobne oprogramowanie OBDE 2 jednak w nim nie występuje jaz wersja 2 2002-2008 _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
