Honda
( Honda Accord ) Honda Accord V - układ paliwowy, schemat elektryczny silnika
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne
Voro89
Posiadane auto: Honda Accord V 96-98 2.0 TD
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 22:32
Witam wszystkich.
Zarejestrowałem się specjalnie na forum, bo mam poważny problem z samochodem i proszę o pomoc, może ktoś miał podobny problem.
Auto: Honda Accord V 2.0 TD 96-98, silnik ROVER 105 KM
Problem: podczas jazdy nierówna praca silnika, często podczas wciskania pedału gazu auto traci moc (zapala się żółta ikonka check), w skrajnych przypadkach auto gaśnie, z rury wydobywa się czarny/szary dym o dziwnym zapachu. Gdy samochód gaśnie, kręcę rozrusznikiem, ale nie pali. Po kilku minutach zapala i można dalej jechać. Sytuacja jest o tyle dziwna, że czasem normalnie jadę do pracy i wszystko pracuje normalnie, a w innym przypadku po przejechaniu 200m auto wariuje i gaśnie kilkanaście razy. Zaobserwowałem, że gorzej jest gdy jest gorąco na zewnątrz, gdy jest zimno to są mniejsze problemy.
Diagnoza mechanika: problem z pompą paliwa lub problem z komputerem sterującym lub problem z elektryką związaną z układem paliwa.
Wykluczony problem z czujnikiem położenia wału korbowego, bo jechałem po wypięciu tego czujnika i mimo to auto zgasło w trakcie jazdy. Pokrywka od pompy paliwa została odkręcona i z zewnątrz wszystko wygląda OK, styki nie były zaśniedziałe.
Mechanik podejrzewa, że problem jest z kablami, bo są w złym stanie, potrzebujemy tylko schematu elektrycznego silnika. Czy ktoś posiada może taki schemat i mógłby udostępnić?
Czy ktoś finalnie miał taki problem i mógłby coś doradzić? Mechanik sam do końca nie wie jaka jest przyczyna, mówi, że wymiana okablowania wcale nie musi rozwiązać problemu i że samo wymienianie tych kabli i podłączanie do komputera sterującego pod schowkiem, to jest cała masa roboty, za którą trzeba oczywiście zapłacić. Czy ktoś może coś doradzić w tej kwestii, bo chciałbym uniknąć robocizny idącej w tysiące złotych.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda Accord »
Opinie o samochodach Honda Accord - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
19 900
303 500 km
HondaHR-V
55 800
148 000 km
HondaCR-V
7 900
1999r.
342 000 km
HondaCivic
54 900
195 412 km
HondaCivic
24 900
193 000 km
