Honda
( Honda Jazz ) Jazz II 1.4i (AT) 2003' - Stoper dywaników - kierowca
jackboa
Skąd jesteś (miejscowość / region): torun
Posiadane auto: vw lupo
Wysłany: Czw 24 Maj 2018, 10:35
Dzień dobry,
Czołem szczęśliwi właściciele Jazzow.
Od niedawna stałem się właścicielem Jazza z 2003 roku.
Udało się trafić perełke, od Pani, która robiła przebiegi po 6 tyś rocznie.
Autko jest w automacie, nie widać absolutnie śladów zużycia.
Mimo znikomego przebiegu (110 000) ma typowe drobne dolegliwosci Jazzowe.
Wody co prawda nie uświadczyłem, ale pewnie dlatego, ze mamy 30 st za oknem.
Czuć jednak lekko wilgoć wewnątrz, a w komorze kola zapasowego sa platki skorodowanego metalu (czesc pewnie pochodzenia od podnosnika- tez calkowicie skorodowany).
I tutaj moje pytanie dotyczące małego kawałka metalu na podłodze, slużacego jak mniemam do mocowania dywaników.
Ten kawałek metalu z dwoma hakami pod oczka dywaników jest totalnie skorodowany.
Chciałbym ten stoper dywaników wymienić na nowy badz uzywany nieskorodowany.
Zakladam, ze ten metal to czesc standardowa w tym modelu Hondy ?
W razie niejasnosci załaduje zdjęcie tego metalu/stopera jak tylko bede mial mozliwosc.
Ps. Jak chyba kazdy ten model ze skrzynia CVT, naped zaczyna przenosic drgania (efekt szarpania) przy ruszaniu.
Drganie jest jednak dopiero po kilkunastu godzinach pracy silnika.
Rano przy nizszej temperaturze rusza praktycznie bez drgań.
Domyslam się, że wymiana plynu przekladniowego powinno poprawic ta sytuacje ?
Z tego, co juz doczytalem na forum Jazzowym, czeka mnie regulacja zaworów (pani na pewno nie robila, bo nie byla nawet w stanie powiedziec jaki olej silnikowy byl lany przez nadwornego mechanika).
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 24 Maj 2018, 23:19
Re: ( Honda Jazz ) Jazz II 1.4i (AT) 2003' - Stoper dywaników - kierowca
Widzę, że czeka cię trochę pracy przy doprowadzaniu jazzika do użytku. Zawory, świece (8 sztuk), fltry, olej, płyny - hlodniczy i hamulcowy.
Myślę, że po tych czynnościach szarpanie ustanie.
Jeżeli chodzi o skrzynię to więcej będzie wiedział Flik77, ponieważ on ma taką w swoim autku.
W sprawie tych haczyków, to podeślij fotkę bo nie mogę zbytnio ogarnąć tematu. Wink
www.kotekmruczek.cba.pl
jackboa
Wysłany: Sro 06 Cze 2018, 09:19
[img]https://photos.app.goo.gl/tCyihxKtayxgNHFJ3[/img]
Dzień dobry,
Troszke z opóźnieniem wracam z tematem mojego Jazzika.
Powyzej linkuje zdjecie tych haczyków.
Okazało się, że bylo to dodatkowo zainstalowane na poczet instalacji wspomagającej osobe niepełnosprawna.
Pod maską też miałem dziwne urządzenia hydrauliczne z linkami i ciengienkami, było to juz na szczescie nieaktywne i przełączone jakis czas temu na pedał gazu i hamulca, natomiast mechanikowi nie do konca sie chcialo tego wszystkiego dementować, takze zagadka rozwiązana.
W sprawie szarpania, to jestem wlasnie po wymianie oleju przekładniowego.
Robilem w salonie Hondy - koszt 480 PLN.
Po wymianie, szarpanie ustapiło w ok. 80%, takze bardzo kulturalnie.
Małzonka (bardzo wrazliwa) stwierdzila, ze teraz to nie ma tematu Smile.
Takze przyszlym uzytkownikom skrzyni CVT proponowałbym bezwzglednie od wymiany olejów (łącznie z przekładniowym).
Teraz Jazzika czeka regulacja zaworów.
Mam jeszcze zaslepke przy zapalniczce, tam chyba domyslnie jest gniazdo AUX, na radiu tez mam przycisk CD/AUX.
Duzo jest pracy z podłaczeniem/uaktywnieniem tego wejscia ?
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 06 Cze 2018, 14:03
Widzę, że po przeprowadzeniu odpowiednich prac wyszedłeś na prostą Smile
Natomiast z tym wyjściem AUX to trochę musisz pokombinować. Na forum są fotki jak poprowadzić i gdzie podpiąć odpowiednio kabelki.
Wszystko jest wyprowadzone poprzez schowek pasażera.
Wieczorem postaram się wrzucić linka lub opis.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 07 Cze 2018, 00:00
Wiem, że trochę późno ale słowa dotrzymuję.
Mam nadzieję, żę się przyda.
Patrząc na tył radia i na zielone gniazdo. Pierwsze gniazdo to antena, obok jest gniazdo wielopinowe zielone 123456 (numeracja w prawą stronę).
1. - AUX-DET
2. - AUX-GND
3. - AUX-Rch
4. - S-GND
5. - AUX-Lch
6. - SHELD-GND
Łączymy ze sobą pierwszy i drugi pin, wtedy uaktywnia się nam przycisk AUX.
Następnie 4 to masa, 3 to prawy sygnał a 5 to lewy sygnał.
I jak na zdjęciu podłączamy do jack pierwszy to masa, drugi to prawy sygnał a trzeci to lewy sygnał.
Dokładniej masz tutaj:
http://www.hondafitjazz.com/audio.html
( Honda ) Odtwarzac CD w Jazz MP3?
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=204912&postdays=0&postorder=asc&start=0
a w nim
https://mechanics.stackexchange.com/questions/3753/how-can-i-connect-an-aux-input-to-a-2004-honda-jazz-stock-stereo
( Honda ) Problem z radiem Jazz II
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=137025&postdays=0&postorder=asc&start=0
Trochę długi watek, ale wiele wyjaśniający w kwestii radia.
Poniżej filmiki jak to zrobić.
Radio z klimatronika
https://www.youtube.com/watch?v=HEBOFoG9f40
https://www.youtube.com/watch?v=0GlA9QnHf08
Radio z ręcznej klimatyzacji
https://www.youtube.com/watch?v=ZE0hKMuIoSc
Tak wygląda kabel który jest pokazywany w filach:
https://www.ebay.co.uk/itm/Aux-cable-Kabel-Honda-jazz-fit-mp3-iphone-2002-2006-first-generation-models-/282993328287
Warto rozważyć zakup kabla AUX jak i również USB:
https://www.ebay.co.uk/itm/Aux-cable-and-usb-charger-Honda-jazz-fit-aux-cable-mp3-iphone-2002-2006-/282993530678
jackboa
Wysłany: Pią 08 Cze 2018, 09:08
Dzień dobry,
kedlaw07, Bardzo dziękuję, na pewno bardzo się przyda.
Ciekawie wyglada ten gotowiec AUX z gniazdem.
Natomiast cena z ebaya troche poraza.
Ostatnio kupowalem tego typu przewody do jachtu z gniazdami usb, zaslepkami i ogolnie w bardzo przystepnej jakosci.
Calosc wyszla mnie zawrotne 6 dolarów (wraz z wysylka z Chin).
Jak znajde chinskie zrodlo tego kabelka to dam znac.
Poki co znajduje cala mase podswietlen tabli rej, czujnikow parkowania i kamer cofania w smiesznych cenach.
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 13 Lip 2018, 16:06
Mam taki stoper do dywaników, standardowo dają go do fabrycznych welurów tych najgrubszych i u mnie rzeczywiście też był skorodowany już po 10 latach. Tyle że jakoś zapomniałem wymienić a nowy a później auto sprzedałem. Mogę przehandlować za naklejki w najnowszej promocji shella bo kuzynostwo zbiera a ja mało tankuję ostatnio Very Happy
HondaCivic
39 900
140 221 km
HondaCivic
38 800
59 000 km
HondaCR-V
32 000
200 000 km
HondaCR-V
12 990
1998r.
198 000 km
HondaJazz
29 800
122 000 km
