Honda
( Honda HR-V ) Klimatyzacja - syczenie
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
Wojdusz
Posiadane auto: Honda HRV 2005, 1.6, 124KM
Wysłany: Czw 10 Maj 2018, 21:54
około miesiąca temu gdy chciałem włączyłem klime nic się nie działo. Okazało się ze jest nieszczelność - zawór rozprężny juz dokonał żywota i wymieniłem cały parownik. Sprawdzono szczelność klimy i nabito ją. Wydawało się, że wszystko jest ok. Niestety jak włączam klime to słychać dziwne syczenie z okolic parownika. Dodam, że klima chodzi cyklcznie, czy tak powinno być? Czy powinna chodzić cały czas? W różnych odstępach pracuje. Raz chodzi minute i przerwie na 10sek, czasami przerwie na pół minuty. Syczenie jest właśnie jak klima działa, jak cyklicznie przestaje to syczenie również ustaje.
Intensywność syczenia nie zmienia się od mocy nawiewu, czy jest na 1 czy na 4 to tak samo syczy.
brachu_
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrówka pod Poznaniem
Posiadane auto: Honda HR-V 1,6/105 KM/2001/3d/4WD/LPG/357 kkm
Wysłany: Sob 11 Sie 2018, 17:00
Re: ( Honda HR-V ) Klimatyzacja - syczenie
U mnie też delikatnie syczy. Nie przejmowałbym się.
Pozdrawiam,
Bartek vel brachu
Poszukiwacz panaceum
milator
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy / Strzegom
Posiadane auto: Honda HR-V 1.6 4x4 2000r.
Wysłany: Czw 23 Sie 2018, 08:13
BEZ PANIKI
Ze względu na pewne nie zrozumiałe dla mnie oszczędności w wygłuszeniu hr-v, słychać syczenie przy włączonej klimatyzacji.
Jest to wynik rozprężania się gazu po otwarciu zaworu rozsprężeniowego, głośniejsze i częstsze "syczenie" może wynikać z mniejszej ilości czynnika w układzie. Docelowo powinno być 600g +/- 50g. Klima będzie się uruchamiać nawet gdy w układzie jest tylko 250g, ale częściej będzie się otwierał zawór żeby nadgonić ciśnienie.
Czyli naturalne zachowanie sprawnej klimy jedynie umiejscowienie zaworu i wygłuszenie "bieda edition", pozwala usłyszeć ten proces.
skype status
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCR-V
145 900
70 000 km
HondaCR-V
39 300
169 822 km
HondaHR-V
74 990
52 000 km
Hondae
115 000
2022r.
6 500 km
HondaCR-V
59 850
142 700 km
