Honda
( Honda HR-V ) Woda pod dywanikiem pasażera
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
Danek9
Posiadane auto: Honda HR-V 2000 4WD 1,6 105KM
Wysłany: Nie 15 Kwi 2018, 10:37
Mam problem z wodą pod dywanikiem pasażera w mojej HR-V (2000r, 5 drzwi, 1,6 105KM).
Wyglada to tak jakby woda dostawała się do auta po jakiejś wiązce kabli lub przez zapchany odpływ.
Spotkał się ktoś może z takim problemem i może mi dać jakąś wskazówkę?
Na tą chwilę sprawdziłem:
1. Podszybie - jest czysto, nie widać żadnych nieprawidłowości.
2. Filtr kabinowy - jest suchy więc raczej nie przez niego woda wpada do auta.
3. Podwozie - nie znalazłem żadnej dziury.
broksio
Posiadane auto: C5 2,0HDI 2001
Wysłany: Pon 16 Kwi 2018, 11:40
Re: ( Honda HR-V ) Woda pod dywanikiem pasażera
Czy samochód ma klimatyzację? I czy przed wodą na dywaniku jej używałeś? Jeśli tak to sprawdż rurkę odpływową klimatyzacji czy nie jest zapchana. Tyle że to się sprawdza na podnośniku lub na kanale.
Danek9
Wysłany: Pon 16 Kwi 2018, 14:20
Klimatyzacja jest, ale ze względu na uszkodzoną sprężarkę został zdjęty pasek, który ją napędza. Auto było na podnośniku przez pół soboty (konserwacja podwozia), rurka jest drożna, sprawdzałem sprężonym powietrzem, jest przelot.
W jaki sposób odbywa się odpływ wody z podszybia w tym aucie? Są jakieś rurki/kanały które mogły się zapchać czy woda po prostu wpada pod błotnik i spływa pod nim?
Martwi mnie najbardziej to, że wilgoć w okolicy nóg pasażera może nie służyć znajdującemu się nieco wyżej sterownikowi silnika...
astiolek
Posiadane auto: Civic
Wysłany: Pon 16 Kwi 2018, 16:33
Ja mam tak w swoim aucie zlokalizowałem przeciek w uszczelce drzwi w okolicach szyby u góry. Woda tak samo kapie mi na podłogę. Może u Ciebie jest podobnie
Ostatnio zmieniony przez astiolek dnia Pon 07 Maj 2018, 17:47, w całości zmieniany 1 raz
wydech1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko pomorskie
Posiadane auto: HRV 4x4 124 KM
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 16 Kwi 2018, 18:13
sprawdź nagrzewnice
pozdrawiam
wydech
skype status
Danek9
Wysłany: Pon 16 Kwi 2018, 22:18
Zapytam jeszcze, bo nie wiem czy HR-V też może mieć problem z kapaniem wody we wlot powietrza w podszybiu?
Montowaliście w swoich jakąś osłonę wlotu lub przyginaliście kołnierz wlotu w kierunku ściany grodziowej tak jak to pokazują na YouTube? Możliwe że woda wpadając do auta wlotem powietrza ciekła by na dywanik a filtr kabinowy zostałby suchy?
Danek9
Wysłany: Sob 21 Kwi 2018, 22:12
Problem rozwiązany. Rozszczelniło się łączenie blach podszybia ze ścianą grodziową.
Dla potomnych dodam krótki opis, żeby się nie męczyli cały dzień jak ja Smile
1. Wyjmujesz nakładkę progu (spinki), osłonę plastikową pod nogami pasażera (spinki) i schowek (dwie śruby na krzyżak).
2. Odkręcasz i zdejmujesz wycieraczki przedniej szyby (klucz 14).
3. Rozpinasz wężyk spryskiwaczy (siedzi w uchwycie na podszybiu).
4. Zdejmujesz plastikowe podszybie. (spinki)
5. Odłączasz akumulator i wracasz do wnętrza.
6. Podnosisz wykładzinę, odginasz/wyrywasz wytłumienie ściany grodziowej tak, żeby widzieć gołą blachę).
7. Wypinasz trzy wiązki przewodów ze sterownika silnika. (dwie szare i jedną niebieska).
8. Wykrecasz 3 śruby (klucz 10) ze sterownika i wysuwasz go w dół z kosza - odłóż w bezpieczne miejsce.
9. Odkręcasz kosz sterownika i wedle potrzeby odpinasz od niego kable i wyjmujesz (ja go tylko przesunąłem).
10. Prosisz znajomego żeby lał wodę z konewki w podszybie i patrzysz gdzie pokaże się woda.
11. W miejscu przecieku wydłubujesz oryginalne uszczelnienie w promieniu około 3cm, a następnie czyścisz papierem ściernym i szczotką drucianą ewentualną rdzę.
12. Przemywasz wszystko benzyną ekstrakcyjną, następnie przemywasz też łączenie blach od zewnątrz.
13. Zaklejasz dziurę i całe łączenie klejem do wklejania szyb samochodowych (ja użyłem firmy Boll) od środka i od zewnątrz.
14. Po około godzinie można zrobić kolejna próbę z konewką. Jeżeli nie cieknie to składamy wszystko w odwrotnej kolejności.
Powodzenia! Smile
Jak ktoś jest zainteresowany to mogę dodać zdjęcie uszkodzenia.
broksio
Wysłany: Wto 24 Kwi 2018, 15:34
Na pewno foto by było wskazane Very Happy
Danek9
Wysłany: Wto 24 Kwi 2018, 23:44
Proszę bardzo. Zdjęcia zrobione już po oczyszczeniu dziury - przed oczyszczeniem było widać tylko małą czarną kreskę.
https://zapodaj.net/04d9c6433f208.jpg.html
https://zapodaj.net/dac8a214bb4f1.jpg.html
broksio
Wysłany: Czw 03 Maj 2018, 13:54
Dzięki za foto . No niezła dziura się zrobiła... Nie wspomniałeś nic o prajmerze przed klejem do szyb... Poza tym przed klejeniem najlepiej było to prysnąć podkładem (filerem ) i jakimś lakierem. Sam klej na gołą blachę może działać ujemnie. Czyli może pod nim pojawić się rdza. Lepiej było do tego użyć kitu uszczelniająco=klejącego do nadwozi samochodowych. Taki jaki jest na łączeniach blach. Ale też na filer. Klej do szyb może być bardzo agresywny na gołą blachę...
Danek9
Wysłany: Sro 09 Maj 2018, 10:10
Nie stosowałem primera ze względu na to, że jest to 18-letni samochód Smile Blacha w tym miejscu jest moim zdaniem na tyle gruba, że nawet jeżeli klej ma ją w jakiś sposób degradować to zajmie mu to kolejne 18 lat.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaHR-V
74 990
52 000 km
HondaHR-V
55 800
148 000 km
HondaJazz
20 900
100 000 km
HondaCivic
22 900
172 000 km
HondaCivic
54 900
195 412 km
