Honda
( Honda HR-V ) Klimatyzacja, wyciek, parownik
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
Wojdusz
Posiadane auto: Honda HRV 2005, 1.6, 124KM
Wysłany: Sob 14 Kwi 2018, 13:04
byłem na sprawdzeniu szczelności klimatyzacji no i niestety jest wyciek. Wyciek ma miejsce w części parownika. Dziwna jakaś bulwa/spulchnienie wyskoczyło no i wycieka. Próbowali wężyk trochę zjechać fleksem, żeby nie dochodził do tej bulwy, ale dalej jest wyciek. Mówią, że parownik do wymiany. Niestety nie mogę znaleźć takiego, ponieważ mój ma końcówkę do przyłączenia węży prostopadłą do całego elementu, a gdzie szukam to wszystkie są równoległe. Czy może ktoś się orientuje gdzie mogę taki parownik dostać? Albo może ktoś ma jakiś pomysł niewymagający wymiany parownika, aby zachować szczelność? Czy może sam zawór rozprężny kupić, wyjąć parownik, tamten odciąć i przyspawać nowy? Czy to za dużo zachodu i lepiej parownik cały kupic? Dokładanie uszczelek nic również nie dało Sad Załączam zdjęcia w którym miejscu jest wyciek i zdjęcie tej bulwy w otworze.
[/img]
wydech1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko pomorskie
Posiadane auto: HRV 4x4 124 KM
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 16 Kwi 2018, 18:15
Re: ( Honda HR-V ) Klimatyzacja, wyciek, parownik
sprawdź czy nie mają tutaj http://haparts.pl/
pozdrawiam
wydech
skype status
broksio
Posiadane auto: C5 2,0HDI 2001
Wysłany: Sro 02 Maj 2018, 10:34
Kolego mam ten sam problem. U mnie jednak wystąpił na tej cienkiej rurce. Ponieważ takich zgrubień było kilka i były umiejscowione bliżej wejścia, przy demontażu urwała się część rurki. Ta która jest wewnątrz.Po zdemontowaniu Parownika okazało się że są na nim takie male czarne punkciki. Jest to taki rak aluminium i jak zaatakuje niema ratunku. Jestem w trakcie szukania nowego parownika i nowej rurki wysokiego ciśnienia...
Sam parownik demontuje się bardzo łatwo. Pod maską należy odłączyć obydwie rurki aluminiowe wysokiego i niskiego ciśnienia. Następnie we wnętrzu samochodu demontujemy schowek( dwie śruby ot dołu) Odłączmy wtyczkę ot silniczka klapy powietrza i demontujemy sam silniczek(trzy wkręty na śrubokręt krzyżakowy). Od dołu bloku parownika należy odłączyć wężyk na skropliny. Następnie kluczem nasadowym 10 na przedłużce odkręcamy 4 śruby mocujące blok parownika. Dwie są na ścianie grodziowej poniżej bloku i dwie nad blokiem. Ta górna z lewej strony może być trudno zauważalna ale jak się poświeci latarką to widać. I pozostaje tylko wysunąć cały blok, najpierw prawą stroną w dół i jak wysunie się ze złącza doprowadzającego powietrze całość przesunąć w prawo i blok zjedzie w dół na podłogę.
Zostaje wyjąć filtry i rozebrać sam blok. Możesz wtedy sprawdzić jaki jest stan twojego parownika Jeśli parownik jest zdrowy to poszukać takiego złącza na szrocie i zanieść do specjalisty żeby wymienił . Ja jednak szukam nowego parownika.
Wojdusz
Wysłany: Sro 02 Maj 2018, 15:22
Dwa tygodnie temu kupiłem używany parownik i wymieniłem. Fakt, demenotaż dość prosty. Teraz klima chodzi luks. U mnie poszedł tylko ten zawór, więc jakbyś nie znalazł całego parownika to mam ten mój na sprzedaż Smile
Promento41
Posiadane auto: Honda HR-V
Wysłany: Wto 10 Lip 2018, 10:42
Troche off-topic, ale planuje odgrzybić parownik w mojej HR-V z 2017 roku. Jak się do tego parownika dostać?
Wymieniłem już filtr przeciwpyłkowy, do którego dostałem się ze schowka przy miejscu pasażera. Nie umiem zlokalizować parownika (a w instrukcji też nie umiem nic na ten temat znaleźć).
Dziękuję.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
HondaCR-V
67 900
227 000 km
HondaCivic
85 990
16 000 km
HondaCR-V
12 990
1998r.
198 000 km
HondaJazz
31 900
139 000 km
