Honda
( Honda HR-V ) Wskaźnik temperatury silnika zależny od obrotów
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
makarony7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bieszczady
Posiadane auto: HRV 2001 5D 4WD, 1.6 105 KM
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 03 Kwi 2018, 19:33
Witam, proszę o poradę HR-V 2001r 1.6 105km 4x4.
Jak w temacie, przy wysokich obrotach temperatura wzrasta, i przeciwnie jak jadę spokojnie to temperatura się normuję. Jazda na gazie, 3 miesiące temu miałem wymienianą chłodnicę. W czym tkwi problem??
yendrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ustka
Posiadane auto: Honda HR-V, Honda Element
Wysłany: Wto 03 Kwi 2018, 19:44
Re: ( Honda HR-V ) Wskaźnik temperatury silnika zależny od obrotów
Może to coś pomoże http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=139206
broksio
Posiadane auto: C5 2,0HDI 2001
Wysłany: Pon 09 Kwi 2018, 14:25
( Honda HRV ) Wskaźnik temperatury silnika zależny od obrot
A jakiej firmy jest ta nowa? Obejrzyj dokładnie tę nową chłodnicę. Prawdopodobnie jest to chińszczyzna z okrągłymi rurkami zamiast płaskich. Są takie podróby. Te chłodnice nie mają możliwości obmiany ciepła takiej jak fabryczna, i kiedy silnik jest obciążony to prosu się przegrzewa. jeżeli jest to właśnie taka chłodnica to ją wymontuj i oddaj na złom. Kup nową chłodnicę ale dobrej firmy, np. Nissens i problem będzie rozwiązany.
makarony7
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 10 Kwi 2018, 09:46
Muszę popatrzeć z tą chłodnicą. Poza tym to jest tak, że wskazówka z temperaturą rośnie i maleje i rośnie i maleje. Innym razem rośnie, stoi w miejscu kilka kilometrów i maleje. I tak co jakiś czas. To samo na benzynie, jak i na gazie.
Poza tym z nową chłodnicą jeżdżę od 4 miesięcy, a problem z grzaniem zaczął się około 2 tygodni temu.
makarony7
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 26 Cze 2018, 15:05
Niestabilna temperatura silnika.
Jechałem ostatnio do 500 km A4 i poniżej spostrzeżenia:
Temperatura silnika jest bardzo niestabilna. Raz delikatnie rośnie raz delikatnie maleje, ale ogólnie wskaźnik utrzymuje się na poziomie od połowy do 3/4- ma to miejsce w czasie jazdy do 130 km/h.
Natomiast, gdy stałem na bramkach, to temperatura rosła praktycznie pod czerwoną kreskę, ale gdy tylko dodałem gazu, to temperatura malała:/
+- do godziny jazdy temperatura raz delikatnie rośnie raz delikatnie maleje (wskaźnik się podnosi minimetr do góry i zaraz o ten minimetr opada i mniej więcej utrzymuje się na poziomie 1/2)
Faktycznie przyczyną może być chińska, tania chłodnica? Lub może coś innego?
jungu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Chevy Orlando 1.8 B+G
Piwa: 24/0
Wysłany: Czw 28 Cze 2018, 11:24
Re: Niestabilna temperatura silnika.
Przyczyną może być chłodnica, niedrożny układ, termostat, czujniki temp. albo słaba masa.
Na początek sprawdź kable masowe, u mnie też grzało się auto i po wymianie termostatu, czujników temp., chłodnicy okazało się że przyczyną był skorodowany przewód masowy (ten mocowany przy skrzyni biegów) - przez to że był naderwany nie załączał się wentylator (jedynie podczas włączania klimy) i nie było odpowiedniego chłodzenia.
Ewentualnie to miejsce połączenia przewodu masowego jest niedaleko czujnika temp. więc auto wcale mogło się nie grzać tylko grzejący się przewód mógł wpływać na czujnik temp. i źle mi pokazywało na wskaźniku.
Fakt faktem wymiana przewodu załatwiła problem.
makarony7
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 18 Cze 2019, 09:27
Problemy z temperaturą
Witam po dłuższym czasie. Mechanik wymienił u mnie co mógł prócz chłodnicy, która byłe rok temu zakładana. Chłodnica "jakaś" i za najniższą kasę. Czy poniższa chłodnica będzie git do mojego samochodu (hr-v 77kw 105km, napęd przód i tył, 1,6 silnik, 2002r)?
https://allegro.pl/oferta/skraplacz-klimatyzacji-nissens-honda-civic-95-01-7487228656
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
19 900
178 000 km
HondaCivic
164 000 km
HondaCivic
54 900
195 412 km
HondaCivic
22 900
248 000 km
HondaCivic
33 200
236 000 km
