Witam wszystkich,
Czy ktoś z Was spotkał się z uszkodzeniem podświetlenia okrągłego wyświetlacza w Hondzie Jazz 2005 po lifcie? Chodzi dokładnie o ten okrągły wyświetlacz, który jest w panelu climatronica, gdzie wyświetlana jest temperatura klimatyzacji.
Zdjęcie poniżej:
Chodzi dokładnie o wyświetlacz znaczony czerwony kółkiem.
Otóż ostatnio zauważyłem, że przestał świeci i zastanawiam się, czy trzeba wymieniać cały panel, czy jest szansa naprawić samo podświetlanie.
Z góry dziękuję za pomoc.
Ja nie jestem do końca pewien, czy któraś z tych czterech żarówek oświetla ten wyświetlacz, czy tylko przyciski klimatronica.
Do wyświetlacza trzeba chyba jednak wgryzać się głębiej, ale po fotkach widzę, że jest to do ogarnięcia.
Mi padło niedawno oświetlenie klawisza siły nadmuchu (klawisz po prawej stronie tego wyświetlacza). Wymieniłem wszystkie cztery żarówki od razu. Problem właśnie w tym, że nie wiem, czy któraś z nich oświetla ten wyświetlacz.
Uważaj, by nie narobić sobie dziar przy próbie ściągania tego plastiku. Ściąganie tego panela jest w sumie w tym wszystkim najtrudniejsze. Na początku masz jedną śrubkę (plastikowa osłona od dołu) i cztery śrubki w środku. Dopiero wówczas ściągasz panel. Nie wcześniej. Co dalej popytaj w zalinkowanym temacie.
Cytuje: "Magiczne oko z wyświetlaniem temperatury podświetlane jest bezpośrednio z panelu LCD." Czyli trzeba wkręcać się głębiej. Moim laickim okiem jest to do zrobienia.
Re: ( Honda Jazz ) Honda Jazz lift 2005 okrągły wyświetlacz
Dziękuję za podpowiedź. Co do samego demontażu konsoli środowej nie mam z tym problemu, już wymieniałem tam żarówki od panelu sterowanie cliamtronica i uporałem się z tym bez problemów. Faktycznie z tym wątku ci podesłałeś jest również wyjaśnienie do "magicznego oka" w panelu climaitronica.
Dziękuję za pomoc.
