Honda
( Honda Jazz ) Zamienniki łożysk w skrzyni biegów
qendq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ożarów Mazowiecki
Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1339 2004
Wysłany: Wto 20 Mar 2018, 20:55
Hej, zbliża się czas wymiany łożysk w skrzyni stąd moje pytanie o zamienniki łożysk w skrzyni manualnej. Większość warsztatów polecanych na forum preferuje zamienniki kupione w Hondzie po ok 1200 zł za komplet. Wydaje mi się to trochę fanaberią żeby stosować za tyle kasy łożyska do leciwego auta w moim przypadku, oczywiście bogatemu wszystko wolno Smile a mając doświadczenie z ASO wiem że ceny na części są tam w wielu przypadkach x 100% bo płacimy za znaczek. W instrukcji obsługi jest napisane wymiana co 120 tys, ale jest też ale... w wysokich temp 35 st. i przy dużych prędkościach olej powinien być wymieniany co 80 tys albo 5 lat, później co 60 tys lub 4 lata. Podejrzewam, że te 120 tys, to jest główna przyczyna padających łożysk. Proszę was o swoje doświadczenia w stosowaniu łożysk innych firm, ew. gdzie kupić łożyska w ori żeby nie przepłacać. Jeśli zamiennik wytrzyma 100 tys. km, to przy średnich przebiegach jest to 5-10 lat.
tomazi78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów
Posiadane auto: Honda Jazz II
Wysłany: Sro 21 Mar 2018, 08:42
Re: ( Honda Jazz ) Zamienniki łożysk w skrzyni biegów
W popularnym serwisie w polsce, wpisz hasło "komplet łożysk jazz" - wyskoczy Ci sprzedawca który ma różne opcje sprzedaży (z uszczelniaczami i bez nich).
Nie mam interesu w tym żeby kierować na to ogłoszenie. Sam kupiłem ten komplet i przynajmniej nie trzeba szukać po sklepach różnych modeli łożysk. Czy są dobre - nie wiem. Z napisów po pudełkach wychodzi że tak, bo łożyska NTN są na pierwszy montaż dawane. Nawet jeśli Ci powiem że wymieniłem miesiąc temu to też nic to nie pomoże, bo za krótki okres żeby coś powiedzieć.
Tutaj z kolei wszystko łopatologicznie rozpisane łącznie ze zdjęciami, a nawet w opisie znajdziesz numery łożysk niezbędne.
http://1kalkulator.blogspot.com/2016/02/zakup-czesci.html
qendq
Wysłany: Sro 21 Mar 2018, 20:49
Widziałem ten blog, ale czy wersja 1,2 ma taką samą skrzynię jak 1.3 czy 1.4? Aukcję też widziałem, ciekawe czy te łożyska są rzeczywiście oryginalne, obecna cena 5 łożysk i uszczelniacze 260 zł, natomiast w jednym ze sklepów na szybko podliczając ten zestaw z tego bloga, to ponad 400 zł z uszczelniaczem z Hondy. W zestawie są uszczelniacze Corteco, ciekawe jakich używa Honda.
tomazi78
Wysłany: Czw 22 Mar 2018, 08:43
Łożyska są prawdopodobnie te same. W opisie masz info że do każdej wersji silnikowej - zadzwoń, spytaj i będziesz wiedział, ewentualnie zaznacz przy kupnie że chcesz do konkretnego silnika, albo podaj nawet model skrzyni. Jeśli nie masz zaufania do uszczelniacza Corteco, to kup OEM (NOK) ten na wałku skrzyni od silnika, aczkolwiek nie przesadzałbym z tym gdybaniem i wątpliwościami. Auto przejeździło już 14 lat, więc na nowych niech przejeździ połowe z tego to i tak powinno ci wystarczyć z nawiązką. Uszczelniacze na półosiach są na wierzchu, więc ewentualna wymiana nie jest trudna i problemowa.
Raczej bym wymienił już wszystkie łożyska, bo w accordzie te na dyferencjale też padają. Różnica w cenie już nie powala, a masz spokój że już tam nie zaglądasz
HondaCivic
22 900
248 000 km
HondaCR-V
58 900
233 217 km
HondaCivic
81 900
77 300 km
HondaCR-V
59 850
142 700 km
HondaJazz
20 900
100 000 km
