Dołączył: 29 Kwi 2011 Posty: 143 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło Posiadane auto: Cr-V III Executive 2.2 I-DTEC 2010; Jazz Com Plus 1.4VTEC 2012
Piwa: 2/7
Wysłany: Sro 27 Sie 2014, 17:50
Re: ( Honda Jazz ) Honda Jazz 1.4 (2005) jaki olej wlać?
Ten wątek przeglądałem już dość dawno bo o czytaniu nie może być mowy - 450 stron. Zagłębiłem się w temat i do I-DTEC potrzebny jest olej co najmniej ACEA C2/C3 - oleje mid SAPS lub C4 olej low SAPS.
Zakładając, że chicałbym 0W30 to znalazłem w klasie C2/C3:
Shell Hellix ECT
Motul 8100 Eco-nergy
Castrol Edge Prof
Mobil One ESP
Total Quartz
Honda HFE-C2
Jeszcze nie zagłębiłem się w temat aby powiedzieć które z nich są pełnymi syntetykami a które HC. Na pewno Motul i Honda.
Co do wątku na HAKP temat silnika I-DTEC to 4-5 wpisów tak że nie za bogato. Większość pytań o I-DTEC bez odpowiedzi. _________________ --
Piotr
Dołączył: 27 Sie 2014 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie Posiadane auto: honda jazz 2004r. - 1.4.
Wysłany: Sro 27 Sie 2014, 18:00
mobil
Witam, od tygodnia i ja posiadam drugie autko (w zasadzie żona) ktorym jest jazz z 2004r. silnik 1.4. Ponieważ kupiliśmy sprowadzonego i nie wiadomo było na jakim oleju było jeżdżone, to po rozmowie z moim znajomym z serwisu hondy powiedział tak: jeśli auto jeździło na sysntetyku to jak wlejesz półsyntetyk to nie bedzie dobrze, ale jesli jezdzilo na polsyntetyku i zalejesz syntetykiem to nic sie nie stanie. Zatem, skoro nie wiedzialem jaki był poprzednio olej, wlalem polsyntetyk Mobil 1 - 10W40. A przejechane ma 160 tys. km. Póki co wsio jest ok. Coś mi tylko nie łączy żarówka od prawego przedniego kierunku, bo raz działa, a raz nie...jak pukne w klosz to działa)) Czytalem forum i z wymianą tych żarówek niezłe jajca są)
Dołączył: 08 Lis 2013 Posty: 45 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2002
Wysłany: Czw 28 Sie 2014, 00:04
ricco1 trochę nielogiczna jest twoja wypowiedź, bo piszesz, że mechanik ci powiedział, że:
"jeśli auto jeździło na sysntetyku to jak wlejesz półsyntetyk to nie bedzie dobrze, ale jesli jezdzilo na polsyntetyku i zalejesz syntetykiem to nic sie nie stanie",
z czego wynikałoby, że najbezpieczniej i najlepiej byłoby zalać pełnym syntetykiem ... a tymczasem ty zalałeś półsyntetykiem
czegoś tu nie rozumiem albo coś pomieszałeś?
dociekam, bo i ja mam ten sam dylemat
Wysłany: Czw 28 Sie 2014, 08:59
sorry balek namieszałem prze pomyłkę mechanik z ASO hondy powiedział, że jak jeździła na systetyku i wleję półsyntetyk to nic się nie stanie:) Gdyby było odwrotnie to byłaby kiszka dla silnika. Dlatego też zalałem półsyntetykiem i jeżdżę. W innym wątku o spalaniu napisałem dzisiaj jak to u mnie wygląda obecnie, ale dokladne info będzie za tydzień niecały jak zrobię z 500 km i zaleję znowu do pełna:) Ciekawe czy komputer pokazuje prawdę spalania, bo zrobiłem 300 km dotychczas i pokazuje mi 6,1 litra:) oczywiscie jeżdzę na zmianę z żoną, więc jak ja jeździłem sam parę dni to miałem 5,6 - 5,7 litra:)
ricco1 napisał:
sorry balek namieszałem prze pomyłkę:) mechanik z ASO hondy powiedział, że jak jeździła na systetyku i wleję półsyntetyk to nic się nie stanie:) Gdyby było odwrotnie to byłaby kiszka dla silnika. Dlatego też zalałem półsyntetykiem i jeżdżę. W innym wątku o spalaniu napisałem dzisiaj jak to u mnie wygląda obecnie, ale dokladne info będzie za tydzień niecały jak zrobię z 500 km i zaleję znowu do pełna:) Ciekawe czy komputer pokazuje prawdę spalania, bo zrobiłem 300 km dotychczas i pokazuje mi 6,1 litra:) oczywiscie jeżdzę na zmianę z żoną, więc jak ja jeździłem sam parę dni to miałem 5,6 - 5,7 litra:)
Co to znaczy kiszka dla silnika? W większości argumentów przeciw pełnemu syntetykowi występuje teza o rzekomym rozszczelnieniu silnika.
Nie wiedząc co było lane zrobiłbym płukankę i zalał pełny syntetyk.
Przy półsyntetyku autko będzie trochę słabsze, trochę więcej paliło a jeśli w zimie nie garażowane to podczas dużych mrozów mogą wystąpić problemy z porannym rozruchem
PS co do komputera u mnie na 95pb średnio zaniża 0,2L na 100km
Wysłany: Czw 28 Sie 2014, 16:52
A jak się jeszcze ma do tego kwestia sposobu użytkowania samochodu, tzn. chodzi mi o to, że przez cały rok jeżdżę tylko na króciutkich odcinkach, tj. 3-5 km. W ciągu jednego dnia robię od dwóch do kilkunastu takich krótkich odcinków (przez cały rok, łącznie z zimą). Dłuższe odcinki kilkunastokilometrowe, do 30 km max, robię raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie. Dłuższe trasy (wyjazdy) raz - dwa razy do roku.
Jeden mechanik podpowiedział mi, że do tych warunków najlepiej będzie zalać półsyntetyk (10W40). Zwłaszcza, że nie wiadomo, co było zalane. Auto niegarażowane, stoi pod blokiem.
Przede wszystkim pełny syntetyk (prawdziwy nie HC) jest olejem trwalszym, w tym sensie że jego stopień degradacji postępuje wolniej niż w półsyntetyku ( co nie oznacza że możesz sobie nie zmieniać go przez parę lat ). Co do jazdy w mieście na krótkich odcinkach, należy ją zaliczyć do raczej trudnych warunków więc należałoby skrócić interwał wymiany do powiedzmy 10-12kkm. Na krótkich odcinkach przez pierwsze minuty silnik pracuje na wzbogaconej mieszance i resztki niespalonego paliwa przenikają po ściankach cylindrów do miski olejowej, jeśli resztki nie odparują bo silnik nie zdąży nabrać optymalnej temperatury pracy co zajmuje kilka lub nawet naście km to rozrzedza się olej. Jeśli upierasz się przy lepkości … W40 to zamiast 10W40 lepiej zastosować 5w40 a jeszcze lepiej 0w40. Jeśli zastosujesz ...W30 i mniej to przy tak krótkich odcinkach skróciłbym czas wymiany do max 10kkm a jeśli w danym roku nie przejedziesz tego dystansu wówczas wymiana co rok. Jeszcze jedna mała kwestia - na mniej lepkich wartościach silnik szybciej nabierze temperatury roboczej więc co ważne zwłaszcza zimą szybciej się nagrzeje i w związku z tym prędzej w kabinie zagości ciepełko. Jeśli o mnie chodzi to w sprawnym silniku Jazza nigdy nie zastosowałbym półsyntetyka.
Wysłany: Pią 29 Sie 2014, 09:26
no nic...ja zalałem półsyntetykiem i zobaczymy....narazie jeździ:) a co do spalania czy mocy to ciężko mi powiedzieć....nie odczuwam jakiejś zbytniej różnicy po zmianie oleju......dziś w końcu zaleję do pełna ponownie i sprawdzę faktyczne spalanie. komputer dziś pokazuje 6,1 a jeźdzę 30 km do pracy i w korku i chwila prostej, więc mieszanka.
Wysłany: Pią 29 Sie 2014, 21:22
nigdy nie robię rocznie więcej niż 10kkm, więc i tak co rok musiałbym wymieniać olej a może jeszcze częściej?
Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 29 Sie 2014, 21:49
n0rek napisał:
Panowie a co polecicie do wyzszych przebiegow?
Moj jazz ma 180 000km i poki co robilem dwie wymiany, 5w30 i 10w40 i kazdego auto bralo ok 1,5-2l od wymiany do wymiany, mechanik mowil ze przy tym przebiegu to 0w20 sie nie powinno stosowac.
nie wiem jakie oleje lales z tych dwóch wymienonych ale jak silnik slabo zdrowy to szkoda 0w20 (chyba ze masz sklonnosc do testow)
to może 10w40 od amsoila dla zmeczonych zżyciem jednostek
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 29 Sie 2014, 21:50
kedlaw07 napisał:
Czyli przy jakich przebiegach olej wlewamy
Znowu jakieś teorie mają koledzy, bo ja spotkałem się z informacją że od 100 tys to półsyntetyk, a 170 to mineralny. Ot taka ciekawostka którą preferują jeszcze mechanicy w niektórych warsztatach.
Mój jazzik ma przejechane 62 tys. obecnie na 0w20 i nadal będę go zalewał tym olejem.
Nie ma jak madrosci mechanikow o 0w20 tez pewnie nie słyszeli a plukanka silnika to po co ?
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 29 Sie 2014, 22:10
toolpusher napisał:
Koledzy duzy offtop - liczę na miłosierdzie.
pieta napisał:
3) masz już w domu jednego ropniaka wiec nie będziesz się zastanawial co zrobił z olejem nadmiarowym, to co nie wejdzie za jednym razem do jazza to dasz to CRV i odwrotnie. Niby to problem maly ale nie wiadomo co z zrobić z ta odrobinka oleju która zostaje po wymianie. Teoretycznie po roku od otwarcia nie można już do uzywac bo się utlenia a wylac szkoda
@ Pieta - zasiałeś ziarno w moim umyśle. Co z tego wyjdzie jeszcze nie wiem. Ale nigdy by mi nie przyszło d0 głowy zalać CRV Amsoilem. W tej chwili jeżdżę na Shell 5W30 low saps. Pewnie wkrótce bym się przerzucił na proponowanego przez Ciebie Shell'a 5W30 ECT ale o 0W30 bym nie pomyślał. Rozumiem że dla DPF nie będzie różnicy?
Z drugiej strony jak pomyślę, że prawie dwa galony idą na wymianę to już nie jest tak różowo. Jaka myślisz by była różnica na spalaniu?
Przepraszam, ale trochę mnie nie było bo mam ciezki projekt na glowie a tu widać sytuacja powazna. Ale po kolei
Wiec po pierwsze przepraszam za wprowadzenie w blad. Ams 0w30 niestety nie nadaje się do diesli z dpf. Dla twojego rocznika crv z dpf honda zaleca oleje co najmniej mid saps (5w30 lub 5w40) Amsoil 0w30 ma co prawda niski poziom fosforu co pozytywnie wpływa na katalizator trojdrozny w jazzie III generacji ale dla dpf to jednak za mało.
Piwa: 26/4
Wysłany: Sob 30 Sie 2014, 11:33
Errata,
Przed zalaniel archoila trzeba zrobić plukanke silnika z sadzy. Ams flush to bardzo dobra plukanka, ale w sumie kazda markowa lub millers czy motul się nada
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 30 Sie 2014, 21:36
pieta napisał:
Nie ma jak madrosci mechanikow Laughing o 0w20 tez pewnie nie słyszeli a plukanka silnika to po co ? Razz
Co do mądrości mechaników to można by było pisać książki.
Natomiast nie którzy słyszeli o płukance, ale twierdzili że silnik się rozszczelni lub należy ją robić wtedy gdy auto robi duże przebiegi miedzy wymianami oleju.
Jeżeli chodzi o 0w20 to jak powiedziałem że czymś takim zalewam to panowie tak trochę dziwnie spoglądali po sobie, a na mnie patrzyli jak na osobę niespełna rozumu.
Wystarczyło jednak wyciągnąć opakowanie po oleju
i wszystko się zmieniało jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki
Nagle panowie mówili:
Jak taki olej honda zaleca/poleca to nic tylko lać. Oni najlepiej wiedzą czym zalewać, przecież produkują najlepsze samochody na świecie.
A mówili to panowie którzy naprawiają głównie samochody z koncernu WAG'a
balek napisaŁ:
Ja też nie robię dużych przebiegów (8lat - 62tys) i olej wymieniam co 10 tys km lub 1rok w zależności co nastąpi szybciej. W stopce masz chronologicznie podane napisane na jakich olejach jeździłem, i co obecnie mam wlane w silniku. Zauważ że są to różne oleje a silniczek chodzi nadal jak burza.
W naszym wypadku należy przyjąć przegląd w warunkach trudnych, tak jak mówi instrukcja. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
