Honda
( Honda Jazz ) Honda Jazz 1.4 (2005) jaki olej wlać?
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 35, 36, 37  Następny
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Pią 10 Lip 2015, 22:01
Re: ( Honda Jazz ) Honda Jazz 1.4 (2005) jaki olej wlać?
Ciekawe czy tą pasjonującą przepychankę przypadkowo czytają jacyś Alfisti z klasycznym V6 pod maską... Razz
Dobra, już się nie wcinam, śledzę dalej z uwagą rozwój wydarzeń. <tssst... piwo otwarte, chipsy czekają>
kuzajtt
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: honda jazz 1,2 2007 104 tys km
Wysłany: Pon 07 Wrz 2015, 21:40
olej jazz
temat wałkowany kupiłem jazza 2007 i mam zalanego shela 10w40. tak sie naczytałem komentarzy jaki olej ze zgłupiałem czy moze byc taki olej???
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 07 Wrz 2015, 22:06
Napisz ile masz przejechane i dlaczego masz zalane takim olejem Question
Ktoś polecił Question Czy kupiłeś juz jazza zalanego takim olejem Question
Na twoim miejscu bym go zmienił przynajmniej na 5w30 i też Shella.
PS. Opisz proszę swój nick. Zawsze te informacje będą bardziej pomone niż wróżenie z fusów
www.kotekmruczek.cba.pl
kuzajtt
Wysłany: Pon 07 Wrz 2015, 22:16
kedlaw07 napisał:
przejechane 98 tys . swiezo kupiony i takim był zalany
5w30 shell ultra czy profesional?
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 07 Wrz 2015, 23:03
kuzajtt napisał:
Autko sprowadzone, czy kupileś od polskiego właściciela Question
Bo jak z niemiec to tam w standardzie zalewają Aralem 10w40 Wink
Tak to już mają ...
Ustal jeszcze kiedy była ostatnia wymiana oleju.
5w30 Shell Ultra Extra
http://www.palis.pl/olej-shell-5w30-ultra-extra-4-litry,3,2319,1532
A potem przesiadaj się na inny. Taki jak mój 0w20 lub 0w30. Zresztą pieta zaraz się odezwie i napisze o swoim oleju Wink
PS. Dzięki za uzupełnienie profilu.
kuzajtt
Wysłany: Wto 08 Wrz 2015, 07:09
kedlaw07 napisał:
kuzajtt napisał:
Tak to już mają ...
autko sprowadzone z niemiec ostatnia wymiana 5 tys km temu w Niemczech, choc zagladając na filtry kabiny i powietrza to ze 50 tys. tak zapchanych jeszcze oryginalnych nie widziałem.
nic sie nie bedzie działo jak 10w40 zmienie na 5w30???????
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 08 Wrz 2015, 08:50
kuzajtt napisał:
Dlatego też z tego tematu:
Re: ( Honda Jazz ) Dokumentacja, instrukcje i serwisówka.
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=226288
Pobierz sobie te pliczki:
Honda Jazz 2006 instrukcja obs_ugi PL.pdf
Adres do pliku: http://hostuje.net/file.php?id=a644cc8c952626d69097c3240fc2af9d
Honda_Jazz_Fit_ESM.7z
Adres do pliku: http://hostuje.net/file.php?id=faaab514c5b0abedc2cc29b979e7a337
(ten po rozpakowaniu będzie ważył około 700mb - ja mam go nagranego na płytę CD-R)
i zrób sobie przegląd.
W pliczku Honda Jazz 2006 instrukcja obs_ugi PL.pdf informacje znajdują się na stronach 270-273.
Natomiast w serwisówce po rozpakowaniu wybierzesz w okienku tabel przeglądów okresowych -> Tabela przeglądów w warunkach normalnych - wersja europejska (link pierwszy od góry)
Zobacz też co w książce masz napisane.
Najbardziej powinny Cię zainteresować:
regulacja zaworów;
wymiana świec (jest ich 8 );
wymiana płynów (hamulcowego DOT4, chłodniczego);
informacja o odgrzybianiu/czyszczeniu/ przeglądzie klimatyzacji.
warto też przyjrzeć się hamulcom Wink
Reszta sama wyjdzie.
Nie załamuj się to taka standardowa procedura Laughing
Nic się mnie stanie. Zobacz jak ja eksperymentowałem i wszystko działa jak należy.
Czyli być może dlatego to 10w40
Ktoś kiedyś napisał na forum, że pożałowali na olej.
Te 10w40 to ARALl, napisz bo mnie ciekawi.
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 08 Wrz 2015, 09:20
Re: olej jazz
Może być. Do -10 w naszym klimacie nawet ten 10w40 daje rade. Niby jak 5k przejechane to można trochę pojeździć do zimy ale widać ze jazz masz trochę zapuszczony wiec jak będziesz robił pozostałe rzeczy czyli:
regulacja zaworów (pewnie nie było bo auto z 2007 roku)
świece (pewnie nie wymieniane od przebiegu 40-50k wiec 8 x NGK trzeba, koszt żaden)
można wymienić olej w skrzyni (tylko honda MTF)
do tego olej silnikowy jak chcesz
klocki tarcze i płyn hamulcowy jak trzeba będzie.
plus filtry (kabinowy, powietrza, oleju).
I to wszystko co się czeka.
Co do olejów to zrobisz jak chcesz, prawie każdy będzie lepszy od tego 10w40. Ostatnio na fali jest specol Smile
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 08 Wrz 2015, 10:05
Widzę, że dobrej rady koledze udzieliłeś.
Napisz jeszcze jaki ten 3-ci płyn do wymiany jest bo jakoś z głowy mi wyleciało Sad
@pieta
Ty dalej na tym Millers'ie czy na innym już śmigasz Question
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 08 Wrz 2015, 10:12
kedlaw07 napisał:
@pieta
3 plyn to chłodniczy ale spokojnie można poczekać do 120k przebiegu Razz olej natomiast co ciągle 5w40 amsoil full saps i jeszcze trochę pojeżdzę (max z 2 miesiące)
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 08 Wrz 2015, 10:30
pieta napisał:
kedlaw07 napisał:
@pieta
Pieta o płynie chłodniczym to ja napisałem Wink
Ale mimo wszystko dziękuję za zaangażowanie w temat Wink
Co do wymiany oleju to u mnie listopad, wtedy wyjdzie 1 rok. no chyba że zrobię wcześniej 10 tys km.
PS. Jutro składam zamówienie na prezent od Mikołaja. Laughing
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 08 Wrz 2015, 11:20
waldi, w jazzie mamy z płynów: olej silnikowy, olej w skrzyni biegów, płyn chłodniczy, płyn hamulcowy no chyba że chodziło Ci o płyn do spryskiwaczy Wink
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 09 Wrz 2015, 08:34
pieta napisał:
Myślałem o tym w skrzyni biegów, ale jak na razie to kolega się nie uskarża. Ja w swoim jazzei jeszcze nie wymieniałem.
Fakt powinno się wymienić tak jak w instrukcji jest napisane:
* warunki normalne przebieg 120tys. km po 72 miesiącach
* warunki normalne przebieg 60tys. km po 36 miesiącach i kolejna 120tys. km po 72 miesiącach
Nie wiem jakie mogą być ku temu oznaki, bo w ASO jak byłem ostatnio (całkowicie w innej sprawie) to pan mi powiedział że nie trzeba.
Tyle tylko że wtedy to miałem 65tys km na liczniku.
Tak, tak. O płyn do spryskiwaczy mi chodziło Wink
Wszak jesień już powoli się zbliża, a letni to już nie wyrobi.
Ja (letni) to jakąś marketówką za 5 złociszy zalałem, a ponieważ mało używałem to mam dwa wyjścia.
Odessać rurką ze strzykawką 50ml z apteki, lub na myjni wypsikać.
Vespa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły
Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Sro 09 Wrz 2015, 09:05
Jeśli chodzi o płyn do spryskiwaczy to wlałem letni zaraz po zakupie i jak dotąd nawet nie uzupełniałem. I zimę całą przejeździłem.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 09 Wrz 2015, 10:38
Vespa napisał:
Zakupie samochodu Question
Kiedyś jak byłem w wymienić tylną żarówkę stopu to przy okazji dolali. nie wiem ile, ale nie skasowali nic.
Takie fajne chłopaki są u mnie.
Ostatnio zalałem pod korek, bo ta miarka na tym bagnecie to jakaś dziwna jest.
Strona 27 z 37
HondaHR-V
74 990
52 000 km
HondaCR-V
58 900
233 217 km
HondaCR-V
22 900
275 000 km
HondaJazz
13 800
96 000 km
HondaCivic
67 900
133 000 km
