Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 28 Maj 2015, 12:26
Re: ( Honda Jazz ) Honda Jazz 1.4 (2005) jaki olej wlać?
Przempo,
w jazzie tez jest katalizator trójdrożny i elektrozawor, ale że to nie diesel wiec nawet na minerale trzeba by było poczekać długo aż się zapcha. Inna sprawa że EGR czasem się w jazzie psuje.
Jak już powiedziałem u mnie na full sapsie premium pali więcej i jedzie szybciej ale ze mam ciężkie kopyto to w sumie nie mam co szukać dziury w całym
A płukanka się przyda do przejścia na 0wX
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Czw 28 Maj 2015, 13:22
Poddaje się...nie mam już na Was siły ani cierpliwości. Pozdrawiam wszystkich ciepło i życzę przyjemności z użytkowania wdzięcznego autka jakim niewątpliwie jest Jazzik.
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 29 Maj 2015, 14:31
Proszę niech szanowni koledzy zwrócą uwagę na to co jest umieszczone na samym dole tej strony, a mianowicie na diagram z poziomem oleju.
Link:
http://www.honda.pl/cars/owners/castrol.html
Co do typu oleju i jakości się nie wypowiadam. Chodziło mi głównie o ten rysunek.
pozdrawiam
Waldi _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 29 Maj 2015, 23:09
Chodzi mi o pierwszy opis z lewej gdzie pisze - pełny, a pod spodem jest napisane "Właściwy poziom oleju".
Widać że poziom jest powyżej drugiej kropki i tak chyba nie powinno być.
Moim zdaniem właściwym poziomem oleju jest opcja kontroluj, czyli pomiędzy dolną a górną kropką na bagnecie.
pozdrawiam
Dołączył: 30 Mar 2014 Posty: 420 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Sob 30 Maj 2015, 10:56
Waldek, właściwy poziom to KAŻDY, który mieści się między tymi kropkami. Chodzi o to, żeby nie było ani więcej ani mniej. Jak masz do górnej, to wiadomo, że oleju nie przybędzie i stan nie przekroczy max (chociaż różne historie tu czytałem), a jak do dolnej, to wiadomo, że poziom się w końcu obniży.
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 30 Maj 2015, 16:06
Właśnie, każdy poziom oleju pomiędzy kropkami na bagnecie jest właściwy, ale lepiej by było gdyby on był po środku niż przy dolnej kropce.
Gdzieś czytałem w necie, że jeżeli olej przekracza górny poziom na zimnym silniku - kropkę w naszym przypadku - to po rozgrzaniu silnika olej dostaje się do niego. Teoria ciekawa, ale nie wiem na ile prawdziwa. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 21 Maj 2013 Posty: 40 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 idsi LS 2004
Wysłany: Nie 31 Maj 2015, 10:33
Panie i Panowie, w linku do poziomów oleju prawdę piszą. Właściwy poziom oleju, podkreślam na zimnym silniku to górny otworek. Przecież podczas pracy silnika olej wypełnia filtr i magistralę olejową, pływa sobie po "klawiaturze". Pierścienie i cylindry są smarowane rozbryzgowo i z tego względu potrzeby jest właściwy poziom oleju, wał silnika, panewki i wałek rozrządu są smarowane ciśnieniowo i niski poziom oleju im nie szkodzi pod warunkiem, że nie jest niższy niż położenie smoka pompy oleju. Reasumując niski poziom oleju najszybciej załatwia pierścienie i cylindry. _________________ Pozdrawiam
Od pierwszej wymiany Olej Mobil 1 5W50, 140kkm na tym oleju.
Piwa: 13/3
Wysłany: Nie 31 Maj 2015, 15:59
I jak mantra to samo...poziom oleju sprawdza się na ROZGRZANYM silniku po odczekaniu ok 5 minut...ile można o tym KU*WA pisać?
Wysłany: Nie 31 Maj 2015, 17:53
Słuchaj ordynusie, jak chcesz uruchomić silnik bez sprawdzenia poziomu oleju to twoja sprawa.
Ale nie wciskaj ludziom kitu!
Owszem poziom oleju się sprawdza, np. podczas przerwy w długiej jeździe autostradowej właśnie w ten sposób co napisałeś, ale nie przed pierwszym uruchomieniem silnika!
A te swoje wulgaryzmy to u siebie w domu, a nie na forum publicznym. Netykieta obowiązuje! _________________ Pozdrawiam
Mnie również a long time ago jak robiłam prawko uczyli, że poziom oleju sprawdza się na zimnym silniku.
A Kolega dzisiaj chyba wstał lewą nogą _________________ Ale Jazz!
Piwa: 13/3
Wysłany: Nie 31 Maj 2015, 22:56
Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 667 Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Pon 01 Cze 2015, 00:38
AUTO ŚWIAT .pl
Olej sprawdzamy albo przed uruchomieniem silnika, albo po kilku minutach od jego wyłączenia. Auto musi stać na równym podłożu. Wyciągamy bagnet olejowy, wycieramy go szmatką lub papierem niepozostawiającym kłaków, a potem wsuwamy na miejsce. Dopiero po takim przygotowaniu wysuwamy ponownie bagnet i sprawdzamy stan oleju.
I po co te nerwy .Zawsze są dwie szkoły otwocka i falenicka . ''
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 01 Cze 2015, 08:31
Powiedzmy sobie że każdy z Was ma w pewnym stopniu rację.
RYBOSTWOR napisał:
I ta wypowiedźjest logiczna z tego względu że ja bym nie odpalił auta bez oleju i o to chodzi chyba koledze.
Natomiast:
przempo napisał:
I tutaj ma rację.
Pozostaje jeszcze ten czas magiczne pięć minut. Nie wiem czy każdy stoi ze stoperem i sprawdza. Być może są tacy maniacy, ale ja do nich nie należę.
Zresztą kiedyś opisałem całą procedurę sprawdzania oleju _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 13/3
Wysłany: Pon 01 Cze 2015, 09:11
mitex01 napisał:
AUTO ŚWIAT .pl
Bardziej ufasz opiniom Auto Świat.pl niż temu co masz napisane w instrukcji obsługi?
Oczywiście jak chcesz to możesz sobie sprawdzać poziom oleju nawet na zamrożonym silniku przy minus 38st.C, nie ulega wątpliwości, że jakiś poziom oleju zawsze będzie widoczny...instrukcja określa za to PRAWIDŁOWY sposób sprawdzenia stanu oleju. Przypomnę tylko, że olej jest potrzebny w silniku gdy silnik pracuje i a nie stoi pod blokiem. Na zimnym to możemy sobie sprawdzić, czy w ogóle mamy olej, faktyczny poziom sprawdzimy jednak na rozgrzanym silniku.
