Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 27 Lut 2015, 14:24
Re: ( Honda Jazz ) Honda Jazz 1.4 (2005) jaki olej wlać?
pieta napisał:
nędzna prowokacja
Tak myslisz Może cosmo-pl
n0rek napisał:
oryginalnie w hondzie masz 0w20 hondowski,
W niektórych modelach jest też 0w20 mineralny zalewany fabrycznie
wiekszosc leje 5w30 lub 5w40 z lepszej firmy typu motul, elf, ford czy shell
Polecam Shella z racji jego właściwości myjących i smarnych oraz współpracy z hondą od kilku ładnych lat.
jezeli byl polsyntetyk to po zmianie na full syntetyk bedziesz musial zmienic olej jeszcze raz po przejechaniu ok 3-4tys km ale warto bo te silniki lepiej po prostu chodza na tym oleju
Zalewać tylko synstetykiem, ale z prawdziwego zdarzenia a nie Hydrokrakiem. Wczesniej zrobić płukankę lub uzywać Shella z przyczyn opisanych powyżej.
wymien sobie filtr paliwowy przy wymianie, uciazliwe ale robi sie raz na 50tys
Odrób zadanie (filtr wymienia się co 60tys lub 6 Lat). Ja u siebie nie wymieniłem (8Lat 66060 spisałem dzisiaj rano z licznika) bo podczas rozmowy z panem w ASO doszliśmy do wniosku, że na obecną chwilę nie ma takiej potrzeby. Dodam tylko, że pan z serwisu dobrze zna mój samochodzik.
a skoro kupiles to lepiej przyjac ze nie wiadomo czy ktokolwiek to zmienial
Roboty trochę trzeba rozebrać środkowy korytarz, zdemontować dźwignię skrzyni biegów, a potem wykręcić starą częśc i włożyć nową. Filtr jest zintegrowany z pompą paliwa. Przy okazji można zrobić sobie odcinkę paliwa poprzez zamontowanie takiego "pstryczka elektryczka" i umiejscowić go na kablu oraz schować gdzieś w sobie znanym miejscu.
Jest temat o tym na forum z rysunkami.
gowka1 napisał
Czytalem tez ze mobil jest dobry.Zrobie tak ze zaleje tym 5W30,z mobil to myślę że będzie dobrze.
A gdzie czytałeś
Osobiście nie polecam castrola. Co do mobila to też bym odpuslił. Co ci szkodzi zainwestować w Shella (opisałem dlaczego). Mój jazzik przeszedł wszystkie odmiany Shell'a a potem bez żadnego problemu przesiadłem się na 0w20 hondowski i nic złego się nie dzieje. Zdobądź jak najwięcej informacji co w tym samochodzie było robione a co nie. Od tego zależy jak ci się będzie nim jeździć. Podejrzewam, że do wymiany pójdą wszystkie płyny, filtr powietrza, kabinowy. Posprawdzaj też klocki. Reszta wyjdzie w praniu. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Napisz z jakiego oleju na jaki się przesiadasz marka oraz typ i przy jakim przebiegu.
Dzięki za info
W książce serwisowej prowadzonej w Niemczech, przy zmianach oleju wpisywany był 5w30 Mobil, do 2012r. W Polsce były dwie wymiany na 10W40 Mobil (wpisane w książkę) i taki także kupiłem. Przez 6k km poziom oleju nie uległ zmianie, silnik nie wzbudza zastrzeżeń. Aktualny przebieg 96k km jak dobrze pamiętam - ale czy prawdziwy - temat rzeka.
Dziękuję za pomoc.
@helmanss93 przebig niemal identyczny jak u mnie ale ja stosuje sie do zaleceń producenta. Wejdź w poniższy link i otwórz pdf (na dole str.tabela).
Nie namawiam do w/w marki sugestia dotyczy lepkości.
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 02 Mar 2015, 10:36
helmanss93 napisał:
Ciekawi mnie dlaczego w niemczech jeden z zalecanych 5w30 a u nas 10w40. Czyżby coś zamaskowano
Wymień ten olej na ten który był 5w30 ale nie castrol czy mobil. Zalej Shellem i będzie dobrze, ewentualnie zrób płukankę. Jeżeli dalej będziesz kąpał silnik w tym oleju 10w40 to daleko nie pojedziesz. Honda ma ciasno spasowane silniki i zanim ten twój olej się rozgrzeje to nie ma smarowania.
Jazzman napisał:
Jesli nie lepkość fabryczna to już lepiej ten co w niemczech.
Z lepkości podanej przez kolegę Jazzman'a to weź np. motula czy amsoil. Ja uzywam od 3 lat hondowskiego 0w20 i żadnego problemu nie mam, a widać w stopce jakie eksperymenty robiłem na swoim jazzie.
Istnieje strona w necie na której dobrze jest wytłumaczone dlaczego nalezy jeździć na takim a nie na innym oleju. Niestety nie pamiętam adresu, ale z tego co wiem to pieta często tam zagląda. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Siedze na kilku forach motoryzacyjnych gdzie ogolnie czasem ktoś cos powie mądrego
W przypadku jazza polegałbym na instrukcji czyli od 0w20 do 5w40. Oleje teraz sa tanie, szczególnie te hc i naprawdę nie widze sensu w zalewaniu jazza marketowym de facto mineralnym mobilem (nawet nie hc) 10w40 o temperaturze plyniecia -27 gdy można kupic shella 5w40 czy nawet totala 5w40 (który jest już naprawdę slabizną marketowa) za mniej niż 80 zl. Ile to będzie oszczednosci stosując tego mobila 10w40, 20-30 zl na 4l ?
jedynym wyjątkiem dla zastosowania 10w40 to sytuacja gdy ktoś na naprawdę zameczonego i zapuszczonego jazza, to wtedy można cos takiego zalac jako ostatnia deske ratunku:
Siedze na kilku forach motoryzacyjnych gdzie ogolnie czasem ktoś cos powie mądrego Wink
Kiedy ty masz na to czas Czyżbyś żył z wygranej w totka i procentów od tej kwoty ;- )
No i chyba tylko te, bo marketowe to są nic nie warte. Zresztą najlepiej jest to uwidocznione w tabelce poniżej.
PS. Gdyby kolega chciał sprzedać tego jazza, to może bym go sobie na przyszłość jako dawcę zostawił _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 17 Maj 2013 Posty: 1047 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź/Wrocław Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4 182k [Aral 10W40, Mobil 5W50, Amsoil 0W30, Millers CFS 0W20, Millers XF 0W20, Millers CFS 0W20]; Hyundai Tucson 2.0 CRDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 02 Mar 2015, 20:36
10W40
Vespa napisał:
10w40... niezły kisiel. Czeka Cię ostre płukanie.
a gdzie tam, płynnie kiedyś przeszedłem z 10W40 Arala na 5W50 Mobila, a w czwartek 0W30 Amsoila szykuję, zobaczymy może jeszcze na odrobinę zimy się załapie;-) _________________ SstarWines
Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 09:53
Re: 10W40
Czekamy na relacje zatem. Cos dziś slyszalem w radiu ze na slasku dramat komunikacyjny ze względu na snieg z deszczem
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 11:06
Re: 10W40
pieta napisał:
Ciekawe jak długo, bo jak napisałeś olej tani i można go szybko wymienić na nowy.
Cos dziś slyszalem w radiu ze na slasku dramat komunikacyjny ze względu na snieg z deszczem Cool
Tak rano coś koło 4cm śniegu, po za tym mają jakieś objazdy. U nas nie ma śniegu.
Zapamiętaj, że jest:
Śląsk Cieszyński, Górny Śląsk, Dolny Śląsk oraz nasz Śląsk Opolski
Dużo osób nie zna właściwej terminologi i ciągle myli nasz opolski z górnym.
To dwie różne krainy.
U nas nie ma górników od węgla kamiennego, ale od wydobywania margla. Dlatego mamy najlepsze cementownie w kraju.
sstar napisał:
A przy jakim przebiegu robiłeś tą zmianę z Arala na Mobila
Jak zmienisz już na ten 0w30 to niech następnym krokiem będzie 0w20 U mnie etapy przebiegania zmian oleju są opisane w stopce i do dzisiaj nic się nie dzieje. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
