Dołączył: 17 Mar 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Honda Jazz II 1.4 2003
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 18:37
Blokuje się skrzynia biegów przy minusowych temp.
Cześć wszystkim,
Mam taki problem z manualną skrzynią biegów: gdy są minusowe temperatury blokuje mi się skrzynia biegów, nie można wrzucić biegu tak jakby była zablokowana, tylko na luzie drążkiem można poruszać i wrzucić wsteczny. Czasem, ale bardzo rzadko można wrzucić 1 bieg, pozostałe nie ma możliwości czy to na wyłączonym silniku czy włączonym. Gdy auto się zagrzeje, pochodzi z 5 minut to wszystko wraca do normy i skrzynia działa wzorowo. Gdy są dodatnie temperatury problem nie występuje. Jeśli tylko chwilę zagrzeje auto i uda mi się zmienić biegi, ale auto dostatecznie się nie zagrzeje to po przejechaniu dajmy na to 200 metrów problem może wystąpić ponownie (raz miałem taką sytuację). Wcześniej nie występowały żadne problemy ze skrzynią.
Jeżdżę tym autem od 3 lat i dopiero tej zimy zaczął się problem przy tych dużych minusowych temperaturach, wcześniej było wszystko w porządku.
Po zaczerpnięciu informacji w warsztacie w czym może tkwić problem:
Wymieniłem olej w skrzyni biegów - bez zmian.
Wymieniłem linki zmiany biegów - bez zmian. (Wymieniłem na używane, bo nowe nie są dostępne).
W 3 warsztatach mi powiedziano, że to prawdopodobnie te linki zmiany biegów, które ostatecznie wymieniłem i nic.
Czy ktoś ma pomysł w czym może tkwić problem? Może ktoś miał podobny problem?
Czy możliwe jest, że to coś z pedałem sprzęgła lub ze sprzęgłem ogólnie?
Przeglądałem internet w tej sprawie i tak naprawdę tylko 1 osoba miała taki sam problem jak ja z Hondą Jazz, ale niestety nie ma informacji w czym tkwił problem, w większości to po prostu uszkodzone skrzynie biegów, moja gdy jest ciepło lub zagrzeje auto chodzi perfekcyjnie, płynnie i lekko.
Moje auto to Honda Jazz II z 2003 roku 1.4, skrzynia oczywiście manualna.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Marcin.
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 21:07
Re: ( Honda Jazz ) Blokuje się skrzynia biegów przy minusowych temp.
Nie sprawdzałem tego, ale przez mróz może być coś z poziomem płynu w układzie bądź od mrozu źle pracuje pompka lub wysprzęglik? _________________ Honda HR-V 1999
Honda Civic 2001
Honda Jazz 2003 - aktualnie.
Dołączył: 12 Paź 2016 Posty: 116 Skąd jesteś (miejscowość / region): Augustów Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2009
Piwa: 9/6
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 23:17
Poziom ważny ale jakość ,gęstość płynu z wiekiem ściąga on wilgoć z otoczenia i może stać się gęsty.Olej zmieniłeś na hondowski bo jak inny to też może być problem.
Dołączył: 10 Wrz 2017 Posty: 263 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: JAZZ II 06 1,4
Piwa: 23/1
Wysłany: Nie 18 Mar 2018, 11:31
Tzn przez mróz może zamarzać woda zgromadzona w płynie hamulcowym który jest w układzie sprzęgła. W moim Jazzie ten płyn był mocno brązowy, a płyn hamulcowy powinien być żółtawy. Jakie to da ostatecznie objawy trudno powiedzieć, ale weryfikacja poziomu już da odpowiedź czy nie masz z tego układu jakichś wycieków.
Zbiorniczek jest zaraz obok hamulcowego.
Jazzon napisał:
..... Olej zmieniłeś na hondowski bo jak inny to też może być problem.
Jeżeli dał jakiś 75W90 to nie powinno być problemu, ja wlałem MOBIL 75W-90 UBE SHC i też jest OK
Dołączył: 18 Mar 2018 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zamość Posiadane auto: Honda Jazz II 1.2 2006
Wysłany: Nie 18 Mar 2018, 12:59
Skrzynia biegów Honda Jazz 1.2 2006 rok
Witam mam pytanie : Posiadam Honde Jazz 1.2 benzynka 2006 rok. Serwis oryginalny Hondy do 140 000km 7 lat w Niemczech oczywiście. Czy był wymieniany olej w skrzyni? mam manualną 5 biegową. Czy nie zważać na to i wymienić? Pozdrawiam
Piwa: 23/1
Wysłany: Nie 18 Mar 2018, 13:09
Re: Skrzynia biegów Honda Jazz 1.2 2006 rok
Jeżeli masz książkę to masz w niej to wpisane, co było robione. Jak nie jesteś pewien to wymień. Nie są to jakieś duże pieniądze, wiec przy kolejnym serwisie olejowym to zrób.
Wysłany: Nie 18 Mar 2018, 13:29
Najlepiej zalać Honda MTF skrzynie prawda? Mam manualną skrzynię biegów 5 stopniowa a przebieg już 145 000km. Można to zrobić samemu? Trzeba ją odpowietrzać? Pozdrawiam.
