Honda
( Honda ) Wymiana Radia
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
skryty21
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/Jasło/Trzcinica
Posiadane auto: Honda Jazz II (GD5), 1.2, cool, 2004
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 14 Mar 2018, 00:13
Wymiana Radia
Spotkał mnie standardowy problem Jazzek - padło radio (CD działa).
Pytanie czy wymieniał ktoś na radio z Anglika? Większość na aledrogo jest taka. Będzie takie pasowało bo niby przyciski są normalnie...
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 14 Mar 2018, 14:47
Re: ( Honda ) Wymiana Radia
Moim zdaniem da się zrobić wymianę tego radia.
Jednakże do klawiszy będziesz musiał się przyzwyczaić, ponieważ nie da się tego obejść
Poniżej masz linka gdzie wszystko ładnie jest opisane i rozrysowane.
https://www.komtel-serwis.pl/blog/zrob-to-sam-demontaz-radia-w-honda-jazz-w-6-krokach/
PS. Nie chcę robić reklamy, ale na forum jest jedna osobs która się trudni naprawą w/w sprzętu.
Poszukaj Parnati, kolega występuje w jakimś wątku poświęconemu naprawom.
www.kotekmruczek.cba.pl
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 14 Mar 2018, 18:26
Mnie się nawet wydaje (jestem prawie pewien), że na forum ktoś w jakimś poście wyjaśniał co trzeba zrobić by naprawić tę usterkę. Chyba do ogarnięcia przez kogoś kto potrafi obsługiwać lutownicę.
Jak dobrze poszukasz to powinieneś znaleźć. Smile Nie trzeba od razu wymieniać radia.
Tylko przyznaje, że nie jestem do końca pewien czy chodziło o taki problem jak u Ciebie. Piszesz o typowej usterce, więc wydaje mi się, że to o to chodzi. No i nie napisałeś jakie dokładnie posiadasz radio.
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=137025&postdays=0&postorder=asc&highlight=przelutowa%C4%87&start=210
Zerknij na 2 ostatnie strony wątku. Post polpot75 i kolejne.
skryty21
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 14 Mar 2018, 19:14
To jednak może spróbuje tego patentu. Pytanie czy to ten sam problem? U mnie działa odtwarzacz CD, a radio jest martwe. Przełącznik działa.
Pytam czy ktoś to kojarzy bo już kiedyś próbowałem znaleźć rozwiązanie na forum i po przeczytaniu kosmicznej ilości postów się poddałem. Ale jak będzie trzeba to znowu zanurkuje.
Lutownica mi nieobca. Kiedyś próbowałem je naprawić. Znalazłem na elektrodzie rozwiązanie "zimne luty - poprawie wszystkich lutów w obwodzie zasilania". Napaliłem się, napracowałem i efektów brak.
der_profi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Kraków
Posiadane auto: Jazz 1,4x2+W169
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 14 Mar 2018, 20:08
Ja mam na to inny sposób.
Jeśli nie potrafię lub nie mam odpowiednich narzędzi do naprawy elektronicznej idę do najbliższego punktu napraw RTV z podejrzanym elementem i pokazuję co trzeba wymienić.
Wiele rzeczy oddawałem w ten sposób do naprawy od płytek monitorów po np płytki sterujące wentylatorem w autach lub drabinki oporników (w sterowaniu nawiewem).
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 15 Mar 2018, 01:59
W jazzach występuje ten sam odbiornik radiowy.
Tobie padło radio, a właściwie głowica.
Nie naprawią tego w punkcie RTV, ponieważ ta część jest nieosiągalna.
Zgodzę się z tym co napisał kolega der_profi, że trzeba szukać pomocy w punktach RTV.
Jednakże w tym wypadku jak napisałem wcześniej nic to nie da.
Możesz też zrobić inny myk.
Wywalić cały ten badziew i wstawić sobie ramkę 2DIN a potem do tego włożyć to co Ci się żywnie podoba.
Mam na myśli stację multimedialną z nawigacją oraz kamerą cofania.
Oryginał:
https://radiocar24.pl/acs-8901mjazz2-honda-jazz-2-2002-2008-android
lub jakiś inny zamiennik, ważne tylko aby się zmieścił.
Opis pochodzi z portalu allegro:
https://allegro.pl/artykul/samochodowa-stacja-multimedialna-do-1000-zl-72787
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pią 16 Mar 2018, 02:41
Kolega się myli. Smile
Jedno takie jakie jest w linku który wkleiłeś. Podejrzewam, że autor ma własnie takie.
U mnie w aucie jest takie (fotka moja).
Być może takie montowano tylko w wersji 1.4 lub tylko w automatach, albo tylko w wersjach z climatroniciem. Być może kryterium doboru radia było jeszcze inne-tego nie wiem.
Jedni piszą o głowicy, a inni o stabilizatorze napięcia. Być może jednak chodzi o dwie różne usterki i dwa różne elementy.
skryty21
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 16 Mar 2018, 10:06
Mam wykształcenie elektryczne i rzeczywiści problem ze stabilizatorem mi się nie dodaje. Co więcej bardzo dziwne jest że osoby o tym pisały mają po jednym/dwóch postach na tym forum. Czyli zarejestrowali się tylko po to aby o tym napisać.
Jaki oni mają w tym interes?
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 16 Mar 2018, 13:38
Różnica polega tylko wizualnie. Całe radio "bebechy" są takie same.
Są tylko dwie wersje radia montowane, ale nie typy.
Na allegro są usługi dotyczące naprawy w/w urządzenia w cenie ok 90 zł - 100 zł.
https://allegro.pl/listing?string=NAPRAWA%20Radio%20Honda%20Jazz&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-aut-1-5-1003
Robią to profesjonalnie, tak więc gdyby kolega poległ to mógłby z tej opcji skorzystać.
Jednakże trzymam kciuki i wierzę że dasz radę.
PS. Dzwoniłem też do dwóch ASO i niestety nie mają pojęcia w tej sprawie Sad
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pią 16 Mar 2018, 19:41
Być może masz rację z tymi bebechami. Ktoś w temacie jaki linkowałem (strona 1 lub 2 ) pisał, że jedno to Panasonic, a drugie to Kenwood (ja mam chyba w takim Kenwood) W tym sensie dla mnie to rózne radia. Opierałem się na opinii milejow
Nie neguje tego co napisałeś o bebechach. Nie spierajmy się o nieistotne szczegóły. Smile
Autorze: widziałeś ten topic https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3077501.html ? Temat dokładnie o naszych radyjkach.
Jak już się dorwałem do głosu to zapytam o dwie rzeczy. Przepraszam autora, że w jego temacie ale w linkowanym nikt mi nie odpowiedział.Smile
1. Macie coś takiego, że jak uruchamiacie spryskiwacz przedniej szyby (nie zwróciłem uwagi czy tak jest w przypadku tylnego), to radio zaczyna trzeszczeć? Uspokaja się jak przestaje psikać. Trochę to irytujące, ale w sumie da się z tym żyć.
Co może być przyczyną i czy jest jakiś sposób by to usunąć? Chodzi o słabe ekranowanie przewodów, czy przyczyna jest gdzie indziej?
2. W zalinkowanym topicu czytałem o pojawiającym się problemie z napisem PI SEEK na wyświetlaczu. Moja przypadłość jest nieco inna i dotyczy chyba tylko jednej stacji (odległej od mojego miasta o jakieś 80 km). Otóż gdy naciskam guzik pod którym jest ona zaprogramowana (powiedzmy 4), to na wyświetlaczu najpierw pojawia mi się napis jak wyżej. Po kilku sekundach znika i później odbiór jest bezproblemowy. Jeśli nacisnę guzik Scan RPT( lub chodzi o ten obok-przyznam, że teraz nie pamiętam Razz) również jest ok.
O co może chodzić? Macie jakieś pomysły? Nie próbowałem programować wszystkiego na nowo.
EDIT: Jednak po małym rekonesansie wynika, że oba radia są marki Alpine. Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Smile
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 16 Mar 2018, 22:48
Masz rację, nie ma co się sprzeczać o radio skoro wszystko jasne.
Tylko mnie trochę zmartwiło że w ASO o tym nie wiedzą.
Natomiast z tymi zagadnieniami o których napisałeś ja nigdy się nie spotkałem.
skryty21
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 17 Cze 2018, 14:23
troszkę spóźniona odpowiedź, ale radio wysłane do kolegi z forum. Wróciło i śmiga elegancko Smile Także polecam.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
11) AUX »
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
HondaCR-V
12 990
1998r.
198 000 km
HondaHR-V
55 800
148 000 km
HondaJazz
12 800
169 957 km
HondaAccord
29 900
288 850 km
