Honda
( Honda Jazz ) Poduszki silnika 1,4 iDSI - wymiana
witek_p
Posiadane auto: JAZZ II 06 1,4
Piwa: 23/1
Wysłany: Nie 11 Mar 2018, 19:21
Przy okazji zrzucania zderzaka luknąłem sobie w lewą dolną poduchę i co widzę:
Miałem od początku objawy z delikatnym szarpaniem przy ruszaniu, głównie dzieje się to na zimnym silniku, ale myślałem że to po prostu sprzęgło już ma swoje więc w niedługim czasie będzie do zrobienia a tu taki kwiatek.
Prawa poducha jest cała, tą ze skrzyni pod aku jutro/ pojutrze jakoś obejrzę, ale powiedzcie mi gdzie jest zlokalizowana tylna poduszka, szukałem tak gdzieś z tyłu od góry ale nie widzę, więc zacząłem się zastanawiać czy ją mam wogóle, z drugiej strony bez niej pewnie silnik chciałby wyskoczyć.
Pytanie do osób które wymieniały dolną lewą, czy przy okazji jakaś inna była strzelona ?
Kompletnie nie mam rozeznania w częściach do Japońców, NTY/ OYODO / Tedgum to są normalne produkty czy bubel typu TOPRAN/ HART ew inny najtańszy Chiński wyrób. Oryginał chyba odpada bo 480 sobie za tą dolną krzyczą .....
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Nie 11 Mar 2018, 23:40
Re: ( Honda Jazz ) Poduszki silnika 1,4 iDSI - wymiana
Kurcze, odkąd mam Jazza denerwują mnie wibracje przy ruszaniu. Początkowo też obstawiałem sprzęgło, ale to się dzielnie trzyma od 50 tys. km, a szarpanie nadal jest. Po wymianie poduszek amortyzatorów jest lepiej ale to jeszcze nie to... Będę musiał zajrzeć do tych poduszek silnika. Niby na którymś przeglądzie mówiłem żeby tam zajrzeli ale może się nie przyłożyli.
Tutaj link z wszystkimi mocowaniami w Jazzie:
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=21900,21901,21902,21903&nplgrp=6&cmodnamepc=JAZZ&xcardr=5&dmodyr=2005&carea=KB&ctrsmtyp=5MT&xgrade=1.4%20LS&nplblk=B__4700
Co do zamienników: wielki problem polega na tym, że 90% produktów (choćby nie wiem jak japońsko brzmiała nazwa "producenta") to Chinole średniej i słabej jakości. Do poziomu części OEM naprawdę im bardzo daleko. Czasami można liczyć ma bardzo dobrej jakości zamienniki w rodzaju 555 czy CTR, jak sprawa wygląda w przypadku mocowań silnika/skrzyni Jazza - nie wiem, jeszcze nie zgłębiałem tematu.
Jak znajdziesz jakieś przyzwoite części to daj znać.
man feed machine, machine feed man
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Nie 11 Mar 2018, 23:54
No dobra, rysunek to ja znam, powiedz mi w którym miejscu fizycznie jest zamontowana poduszka z nr 2 - tzw tylna.
8 - to jest ta moja dolna lewa - żeby zdemontować to najłatwiej przez usunięcie lewego nadkola;
3 - prawa - tą od góry widać;
1 - tzw "skrzyni" pod aku do niej jutro/ pojutrze zerknę , trzeba aku odkręcić i podstawę metalową pod nim żeby dokładnie obejrzeć - ją obstawiam że mogę mieć też zerwaną bo na niej chyba teraz "mi wisi" Wink lewa strona silnika;
2 - tylna silnika - tylko gdzie ona jest ...........
[i]EDIT:[/i]
2 - tylna silnika jak ją nazywają nie jest zamontowana na silniku tylko z tyłu skrzyni, tzn pomiędzy ścianą grodziową a skrzynią. Dostęp też chyba po wyjęciu aku, jutro będę grzebał.
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Pon 12 Mar 2018, 19:58
Widzę że już sobie poradziłeś...
W kwestii tylnej poduszki silnika ESM Jazza jest tak lakoniczny, że w zasadzie nie ma co zamieszczać Very Happy
OK, jak tylko będę miał możliwość przystąpię do obdukcji tych elementów w moim Jeżu. Niezależnie od tego mam prośbę: daj znać jak się sprawy ostatecznie mają w Twoim pojeździe. Mam nadzieję, że skończy się tylko na przedniej lewej poduszce, która chyba u mnie też wyciągnęła kopyta (prawa boczna jest zdrowa).
Pozostaje kwestia co tam wstawić, tzn. jakiej firmy zamiennik. Rozpoczynam rycie w sieci Wink
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Wto 13 Mar 2018, 19:08
Tak poglądowo na razie, dolną wstawiam NTY ZPS-HD-084 - czytałem że to nie najgorsze poduchy.
Tu masz różne dla nr OE http://jadar-auto.pl/pl/wyszukiwanie/1/1/50840-SAA-003
Górną Skrzyni NTY znalazłem tylko do automatu, manual ma inne ułożenie blachy dolnej, więc tutaj wstawiam Yamato - też podobno nie najgorsze. Różne dla OE http://jadar-auto.pl/pl/wyszukiwanie/1/1/50805-SAA-013
Większość poduszek sprzedawanych na all są do automatu - przynajmniej po zdjęciach tak wynika bo w większości nie ma żadnych nr. Różnice zobaczysz w katalogu Tedgumu np:
Poducha manual http://www.tedgum.pl/katalog/26/980/5013/00264914/15043
Poducha automat http://www.tedgum.pl/katalog/26/980/5013/00261118/24367
Dolną wymieniam na 100%, górną nie wiem, odkręciłem dzisiaj podstawę aku/ obudowę filtra i oglądałem górną, niby widać delikatne pęknięcie od dołu, ale może to być też normalny widok "wyczyszczonej/ ugiętej gumy" - nie miałem czym na szybko podeprzeć silnika i jej zluzować, więc niestety będzie decydował w piątek zaufany mechanik bo oddaję auto na wiosenne SPA (kompletna regeneracja zacisków tył/ wymiana płynu hamulcowego i wspomagania sprzęgła/ wymiana płynu chłodniczego / wymiana poduszek) bo nie mam kiedy ogarnąć tego sam a płyny wyglądają jak gnojówka. Nie wiem czy kiedykolwiek w tym aucie były wymieniane - jak dla mnie nie wygląda na to.
Patrząc po całym zawieszeniu silnika, moim zdaniem jak tylna będzie walnięta, to będzie masakrycznie "skręcać" silnikiem przy zmianie obciążenia (przyspieszanie/ hamowanie silnikiem) i silnik ze skrzynią będzie na 100% walił po ramie pośredniej/ ew po okolicach przekładni - na pewno nie będzie to tylko delikatne szarpanie przy ruszaniu.
Jeżeli wymienię górną to zdjęcie jej wstawię oczywiście.
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Sro 14 Mar 2018, 00:38
Straszna mizeria z tą ofertą poduch. Jakoś tak zwróciła moją uwagę oferta VAICO. Germańska firma ale pewnie tak jak cała reszta wykonana w ChRL. Mają w ofercie wszystkie poduszki do Jazza, w cenach ciekawych i mniej ciekawych.
Mało możliwe że wszystkie punkty mocowania są do wymiany. Kompleksowa wymiana nie ma sensu bo jak OEM nadal zdrowy to może przeżyć zamiennik.
No i jeszcze jedna sprawa: kusząca jest opcja stosowana przez niektórych samochodowych majsterkowiczów czyli nawalenie do elementu silikonu. Rzeźba, ale przemawiająca do wyobraźni. Ciekaw jestem jak to wpływa na trwałość no i na izolowanie wibracji.
U mnie hipoteza robocza jest taka, że lewa dolna kaputt, pewnie druga lewa też ma dość skoro przejęła całą robotę z tej strony na siebie.
Póki co, nie mam dostępu do Jazza więc sobie teoretyzuję Wink
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Sro 14 Mar 2018, 19:02
Tzn masz rację, ja na pewno nie wymienię zdrowej fabrycznej poduchy, jak podeprą silnik i będzie się trzymała to zostanie, silnik wisi na 2 poduszkach, prawej i górnej skrzyni. Ta na dole z przodu i z tyłu to chyba tylko poduchy tłumiące/ skrętne.
A odnośnie klejenia poduch to tak, masz rację ale ni silikon tylko i wyłącznie klej do szyb, po stwardnieniu jest jak prawdziwa guma.
Ja sobie stare zachowam i będę obserwował zamienniki, jak strzelą to coś z klejem wyrzeźbię, jednak nie może to być zalane całe, trzeba porobić duże otwory żeby to była poduszka a nie tuleja.
Jak chcesz poduchy najlepsze jakościowo to chyba tylko TEDGUM albo OEM
scorpio33
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 16 Mar 2018, 08:06
Te poduszki co na zdjęciu w pierwszym poście to straszna lipa jest, ta guma w środku jest bardzo słaba. Radze tak jak ktos tam wyżej pisał usztywnic ją domowym sposobem, a jak wymieniać to na oryginał. Ja wymieniałem ja niecały rok temu na nową z allegro i wczoraj przy okazji wymiany sprzęgła demontowałem ją i jak sie okazało to jest juz konkretnie ponadrywana. Górnej i tylnej nie radze ruszać - są solidne. Mój jazzik ma ponad 400kkm nalotu i nie widzę żeby były jakoś bardzo luźne.
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Pią 16 Mar 2018, 19:09
Sylpete napisał:
........ Mało możliwe że wszystkie punkty mocowania są do wymiany.........
Tylko dolna lewa poszła do wymiany, po wyciągnięciu wygląda tak.
Ja wstawiłem zamiennik NTY i będę go obserwował a tą w międzyczasie zrobię na klej do szyb tylko z dużymi otworami, więc jak zamiennik strzeli to będę miał gotowca. Oryginał za 430 miałem w rękach, wygląda identycznie jak ten zamiennik.
Tak jak scorpio pisze nie ma sensu ruszać reszty, są chyba pancerne. U mnie stwierdzili że szkoda oryginał wyciągać i wkładać g....
Co do poszarpywania przy ruszaniu - pierwszy raz od zakupu Jazza dzisiaj po południu go nie czułem - zobaczę jak będzie dalej.
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 01:06
Dzięki za info. Pocieszająca sprawa, jak w końcu dorwę Jazza w moje łapska to zobaczę jak to u mnie wygląda.
Jeszcze jedna sprawa: dyskutujemy sobie tutaj o jakości zamienników i jak to się ma do OEM-ów. Faktycznie, szczególnie w przypadku japończyków mało co może równać się pod względem jakości i trwałości z tym co szło na pierwszy montaż. Ponieważ jednak od każdej reguły są wyjątki - tutaj możemy mieć do czynienia z czymś takim. Jeśli w moim Jazzie to poducha (zapewne lewa dolna) jest odpowiedzialna za wibracje przy ruszaniu - to działo się tak już w momencie zakupu, czyli przy ~ 83 tys. km. Zatem niezbyt imponujący wynik, nawet zakładając że po prostu miałem pecha.
Więc czy zamiennik będzie tak samo trwały jak OEM, czy zgodnie z regułą będzie jeszcze gorszy?
Trzeba się na coś zdecydować. Nawet byłbym skłonny wydać na oryginał krotność innych produktów tylko tutaj zaufanie już zostało nadszarpnięte i oryginalna część trwałością tyłka nie urywa.
Nie wiem, szukam...
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Wto 20 Mar 2018, 20:37
Sylpete napisał:
......... Nie wiem, szukam...
Jeszcze jedno, nie wiem kiedy wymieniałeś płyn w układzie sprzęgła. Ja przy okazji tej poduszki go wymieniłem i powiem Ci że teraz nie wiem czy te szarpanie przez to nie ustało. Bo przed wymianą płynu, po dojechaniu do pracy, czyli ok 15km i 15 świateł, lewa noga to czuła, od czasu wymiany płynu sprzęgło pracuje całkowicie inaczej, wreszcie jakbym czuł że jest hydrauliczne. Nie do końca wiem jak to jest możliwe, nigdy nie sądziłem że jakość tego płynu może mieć aż takie znaczenie. Jednak oceniając to teraz jestem skłonny przyznać że bardzo stary płyn hamulcowy może mieć wpływ na pracę sprzęgła.
2ga sprawa, wiem jak naprawię moją starą poduszkę. Skleję ją tak jak jest klejem do szyb, ale delikatnie, tak żeby tylko złapać ją w fabrycznym ustawieniu. Pojadę do jakiegoś sklepu motoryzacyjnego i kupię wąż gumowy o takiej średnicy/ średnicach żeby go w poprzek wepchnąć we wszystkie wolne miejsca na około - oczywiście wszystko na kleju do szyb. Myślę że kilka węży na około da odpowiednią sprężystość a jednocześnie będzie to na tyle trwałe żeby się nie rozlecieć.
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Wto 19 Cze 2018, 13:41
Dobra, wreszcie załatwiłem temat poduszki silnika w swoim Jazzie.
Walnięta tylko i wyłącznie dolna lewa poducha, wstawiony zamiennik Yamato (dla potomnych I54034YMT) - zobaczymy ile wytrzyma japońsko brzmiąca chińszczyzna Wink
Przy okazji wymieniony płyn sprzęgła, w zbiorniczku była już skrajna żybura.
Efekt: yes, yes, YES! Cool
Odkąd kupiłem Jazza irytowały mnie wibracje przy ruszaniu. Początkowo tylko drażniły, z biegiem czasu zaczęły ostro wk#@*ać. Jazzem powozi głównie żona więc czas na dojrzewanie do pochylenia się nad problemem miałem...
Nareszcie dane mi było mięciutko, bez wibracji i telepania, gładko i w cywilizowany sposób wystartować moim Jazzem Laughing Pokręciłem się z pół godziny po mieście i jest zdecydowanie dobrze. Dodatkowo wibracje na kierownicy przy pracy na luzie właściwie zniknęły.
Dodatkowy bonus za wymianę płynu - sprzęgło zrobiło się spreżyste, lepsze w wyczuciu, chce współpracować Wink
Oby zamiennik wytrzymał jak najdłużej.
W sumie niewielka rzecz a cieszy.
Zasłużone piffko za rozpoczęcie tematu, przetarcie szlaku na forum oraz asystę techniczną leci do kolegi witka_p.
jacks
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk - Mazury
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2005r.
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 19 Cze 2018, 17:58
Ja od siebie dodam ze po wymianie plynu od sprzegła praktycznie znikł problem z wrzuceniem wstecznego biegu, teraz za kazdym razem bieg wskakuje, nie ma potrzeby ponownego wysprzęglania podczas zawieszenia sie biegu..
Amsoil 0W20, przebieg 131tyś. km 09.2020
KELLER
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew
Posiadane auto: Honda jazz 1,4 LS 2002r
Wysłany: Sob 17 Lis 2018, 19:22
Mierzył ktoś średnicę ośki łapy skrzyni?
By to mocowanie miało sens, tuleja poduszki na ośkę powinna być wciśnięta bez luzów.
Po odkręceniu śruby okazało się, że stara poducha, tak samo jak nowa ma tuleję o średnicy wewnętrznej 20mm, a ośka 15, 5mm.
bat1
Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 2004
Wysłany: Sob 24 Sie 2019, 12:17
Witam. Mam do wymiany ta poduszkę z pierwszego zdjęcia. Zastanawiam się tylko nad marka.
Na szybkości znalazłem 2 opcje:
https://aparts.pl/partscatalogue/00263060-tedgum-uchwyt-zawieszenie-silnika-honda-jazz-ii-gd--ge3-ge2-1-3-gd1-2002-03-2008-07,10-00045-04838-16317-0002-00533-0100002,0100535,0100536-00263060-4593-00533-000000001-TED00263060.aspx#
https://aparts.pl/partscatalogue/hm-gdfr-febest-lozyskowanie-silnika--mocowanie-silnika-honda-jazz-ii-gd--ge3-ge2-1-3-gd1-2002-03-2008-07,10-00045-04838-16317-0002-00247-0100002,0100535,0100538-HM~6GDFR-4674-00247-000000001-FSTHM~6GDFR.aspx#
Która będzie lepsza??
Czy do wymiany tej konkretnej poduszki trzeba podlewarowac silnik??
HondaJazz
12 800
169 957 km
HondaCivic
17 900
178 000 km
HondaCivic
67 900
133 000 km
Hondae
115 000
2022r.
6 500 km
HondaJazz
31 900
139 000 km
