Honda
( Honda Jazz ) Zakup akumulatora zalecane parametry Ah prąd rozruchowy
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 05 Mar 2018, 13:37
Powoli zmierzam ku nowemu zakupowi akumulatora do swojego jazza.
Stary jeszcze kręci za pierwszym razem, ale trochę ciężko.
Wyniki pomiarów:
Przejazd 23 km
Wynik po ładowaniu prostownikiem. Niestety nie wiem o jakiej mocy.
Mam pewne pytanie:
Chodzi mi o pojemność tych akumulatorów stosowanych w naszych samochodzikach.
Wiadomo, że w instrukcji występują dwie opcje - 28 Ah oraz 35 Ah.
Jednakże czy można zakupić akumulator o większej pojemności, jeżeli tak to o jakiej.
Warunek jest taki, aby był on ładowany przez alternator.
Postanowiłem się skupić na największym prądzie rozruchowym.
Wiem że istnieją akumulatory o parametrach: 36Ah/240 jak również 36Ah/330.
Czy macie jakieś propozycje godne rozważenia.
www.kotekmruczek.cba.pl
witek_p
Posiadane auto: JAZZ II 06 1,4
Piwa: 23/1
Wysłany: Pon 05 Mar 2018, 15:45
Re: ( Honda Jazz ) Zakup akumulatora zalecane parametry Ah prąd rozruchowy
http://www.yuasa-akumulatory.pl/ybx5054-12v-40ah-340a-p-276.html
ew tańszy trochę
http://www.yuasa-akumulatory.pl/ybx3054-12v-36ah-330a-p-41.html
https://www.youtube.com/watch?v=adBtrzTJDuA
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 05 Mar 2018, 16:38
Dzięki za linki.
Wydaje mi się jednak, że większego akumulatora od 36 Ah nasz alternator w jazzie nie doładuje.
Jednakże czy ktoś wie jaki jest prąd ładowania alternatora, ewentualnie jak go zmierzyć.
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Pon 05 Mar 2018, 18:41
Nie zmierzysz tak łatwo prądu ładowania alternatora bo jest mocno zależny od obrotów samego alternatora, więc najwygodniej robi się to na stole.
W Jazzach 02-08 z tego co znalazłem występują 2rodzaje altków, 80 i 90A, ale to max, pewnie koło 4 tyś obrotów silnika.
Czy alternator doładuje większy akumulator niż 36Ah - moim zdaniem - TAK, wszystko zależy od warunków eksploatacji samochodu. Dlatego może się okazać, że na pytanie czy alternator Jazza naładuje akumulator 28Ah odpowiedź będzie - NIE Smile
Ja przyjmuję zawsze taką zasadę że kupuję aku największe jakie się da wstawić, jeżeli Altek mi go nie doładuje to sam w zimie 2-3x podepnę go na doładowanie. Zawsze lepiej przy -20 dysponować prądem rozruchowym 350 a nie 250A
Taki Aku 28Ah to moim zdaniem w Australi/ Kaliforni można użytkować, gdzie zima to max -5st
EDIT:
Ja sobie na razie dałem spokój, namierzyłem gdzie kupię Yuasę na śląsku od ręki i jeżdżę, jak aku zmusi mnie do odpalenia na kable to jadę od razu w tym dniu wymieniać. Na razie po 2krotnym podładowaniu.
jacks
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk - Mazury
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2005r.
Piwa: 6/3
Wysłany: Pon 05 Mar 2018, 19:30
Ja bym polecil Ci taki w ktorym mozna odkrecic korki, sprawdzic gestosc elektrolitu i wzrokowo podejrzec ladowanie na celach (lepsze odprowadzenie ciepla i gazow podczas podladowania).... szkoda bo nowe Yuasy sa szczelne.
Ciezko dobrac aku z mala pojemnoscia do japoncow z mozliwoscia obslugi, jesli nie uzyskamy gestosci elektrolitu to takie aku i tak padnie chociaz bedzie mialo odpowiednie napiecie
Amsoil 0W20, przebieg 131tyś. km 09.2020
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Pon 05 Mar 2018, 22:06
Teraz się dopatrzyłem, Ty masz wynik z ładowania po 1,5h ?
Pożycz od kogoś prostownik i podepnij go na 12-14h a nawet dłużej jak znajdziesz taki z regulacją prądu i skręcisz go na 1,5-2A.
Jakie robisz dzienne/ tygodniowe/ miesięczne przebiegi ? Ile ten aku ma lat ?
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Pon 05 Mar 2018, 22:42
Waldek, nie komplikuj ponad miarę. Tak czy siak za 4-5 lat kupisz następny akumulator.
Patrząc pod kątem wymiarów pasujących do Jaza II i optymalnych parametrów wybór jest określony i trzeba brać to co jest a nie szukać Świętego Graala.
DxWxS: 187x225x127mm, P+, optymalnie 35-40Ah/290-340A.
Przekładając na konkretne produkty mogę polecić (wspominałem już w innym wątku) Yuasę YBX5054, Bannera P40 26 i ewentualnie taniej i bliżej OEM - Yuasę YBX3054 - czyli generalnie tak jak witek_p.
Nie polecam Varty A14, zresztą nie poleciłbym niczego z niebieskiej serii tej firmy.
Poza tym - cokolwiek kupisz przy jeździe dookoła komina bedzie permanentnie niedoładowane. Więc dobrze jest mieć nawet jakiś prosty, marketowy prostownik za 50-60 zł i co jakiś czas dokarmić akumulator.
A jak tego co masz solidnie podładujesz jak koledzy wspomnieli to kto wie, może nawet dozipie jesieni Wink
man feed machine, machine feed man
Jazzon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Augustów
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2009
Piwa: 9/6
Wysłany: Pon 05 Mar 2018, 22:59
Sylpete masz browca na początek ,100% racji nie czas wymyślać kolejnych postów i zapytań .U mnie dziś -21 z rana i co wrażenia z odpalania nowym aku za 170 złotych bezcenne >strzał i chodzi a nie mielenie z przygasaniem lampek .Jak wytrzyma 5 lat to dobrze bardzo .
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Pon 05 Mar 2018, 23:38
Damn... -21 stopni to jest to coś, co oddziela akumulator od bateryjki Wink
Dzięki za browca!
cyberbrat
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2005 + LPG
Piwa: 10/8
Wysłany: Pon 05 Mar 2018, 23:49
kedlaw07 napisał:
Dzięki za linki.
Spokojnie 36Ah da radę, zmieniłem aku na Yuasa 45Ah i nie mam żadnego problemu z ładowaniem aku.
a tym bardziej nie mięłam jeszcze nie doładowanego akumulatora.
Pomiar prądu stałego tylko amperomierzem, bierzesz miernik kleszczowy i zakładasz na kabel +
wynik na wyświetlaczu.
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Wto 06 Mar 2018, 07:32
cyberbrat napisał:
zmieniłem aku na Yuasa 45Ah i nie mam żadnego problemu z ładowaniem aku. ....
Wszedł na długość ? Wywaliłeś tą plastykową podstawę i dałeś coś pod akumulator ?
cyberbrat
Piwa: 10/8
Wysłany: Wto 06 Mar 2018, 23:40
wywaliłem plastik od aku 28Ah a pod nowy aku dałem gumową matę.
Aku wszedł na styk pozostało może 5mm luzu w szerokości.
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Sro 07 Mar 2018, 18:36
No to też jakaś opcja. Ja zostanę jednak przy 40, wejdzie w plastyk bo ma długość taką jak 36 domyślny.
Tej butelki u mnie nie ma, to lubryfikacja czy jeszcze coś innego ?
Ile pali Ci średnio na LPG ten silnik ?
jacks
Piwa: 6/3
Wysłany: Sro 07 Mar 2018, 20:00
Yuasa to jeden z lepszych aku na rynku ze wzgledu na dobre parametry. Szkoda ze nie ma w tej serii odkręcanych korków, ja dzieki nim odratowałem swoją Yuasę 44B19L.
Polecam zakup polskich aku Jenoch czy Autoparts..... niech Ci służy.
cyberbrat
Piwa: 10/8
Wysłany: Czw 08 Mar 2018, 00:13
tak to lubryfikacja do LPG, jak słyszę "ile pali" mówię .. "tyle ile trzeba"
a tak na serio na zbiorniku w który wchodzi 28L robię średnio 400-440km
te 40km zależy czy cały tydzień jeżdżę sam czy za koło siada żona, nasz jazz nie ma z nią lekko.
HondaCivic
39 900
140 221 km
HondaCivic
17 900
178 000 km
HondaHR-V
73 900
117 800 km
świętokrzyskie
HondaCR-V
69 950
155 100 km
HondaCivic
54 900
195 412 km
