Dołączył: 09 Lut 2016 Posty: 197 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Był jazz jest Yeti 2.0TDI CR 4x4
Piwa: 6/6
Wysłany: Czw 01 Mar 2018, 20:38
Re: ( Honda Jazz ) Akumulator padł - do wymiany?
Nie mam miernika czy orientujecie się czy ładowanie w nowszym jazzie 2008+ te same na postoju co podczas jazdy ?
Wiem ze starych polonezach przy wyższych obrotach bylo lepsze ładowanie ale już chyba tak nie jest?
Co do jazdy 5-10km to jakieś 5-10minut jazdy to za mało o ile aku jest na skraju wyczerpania i są temperatury -5 i więcej. Ja bym powiedział że co najmniej 30minut.
Dołączył: 12 Paź 2016 Posty: 116 Skąd jesteś (miejscowość / region): Augustów Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2009
Piwa: 9/6
Wysłany: Czw 01 Mar 2018, 23:03
Jeśli można wiedzieć to z którego roku masz akumulator ,moja Yuasa z 2009 właśnie dogorywa przez Bestie że Wschodu no cóż biegun zimna się pokazał 4 noc z -15.
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 03 Mar 2018, 15:23
W instrukcji obsługi znajduje się tak informacja:
Wynika z tego, że można zamontować tylko takie a nie inne akumulatory.
Oczywiście co niektórzy koledzy mają w swoich jazzikach pod maską nawet 45 Ah.
Ciekawi mnie też jedna sprawa, w odniesieniu do zamieszczonego powyżej zdjęcia.
Chodzi mi o możliwość ładowania akumulatora przez alternator.
W serwisówce nie ma jego specyfikacji. Są tylko pokazane czynności dotyczące jego naprawy oraz wymiany.
Wnioskuję, że jest taki sam dla obu modelów.
Jednak jak sobie one radzą podczas ładowania przez alternator.
Wiedząc, że firma Furukawa produkuje również akumulatory do hond i nie tylko postanowiłem sprawdzić u nich ten symbol który widnieje u mnie na fakturze.
Znalazłem więc taką stronę:
http://malaysiacarbattery.com/product/furukawa-mf-38b19l/
z której wynika, że posiadam akumulator 28 Ah.
Proszę pomóżcie mi ogarnąć ten temat. Z tego co pamiętam to na akumulatorze nie ma żadnej etykiety na temat jego pojemności. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 03 Mar 2011 Posty: 114 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk - Mazury Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2005r.
Piwa: 6/3
Wysłany: Sob 03 Mar 2018, 23:18
OZNAKI ŚMIERCI AKUMULATORA:
1. Napięcie akumulatora 12V poniżej 10.2V : śmierć kliniczna, reanimacja trudna (płukanie osadu, wymiana elektrolitu, głębokie ładowanie) większości nie opłacalne zalecana wymiana.
2. Napięcie akumulatora 12V poniżej 9.1V: śmierć przez zasiarczenie.
3. Wiek powyżej 5 lat = 120 ludzkich lat, (żywy trup może jeszcze kręcić rozrusznikiem ale do pierwszego mrozu).
4. Elektrolit nie przykrywa całkowicie płyt śmierć z pragnienia (uzupełnić wodą destylowaną, głębokie ładowanie, przeważnie pomoc przychodzi za późno)
5. Brak jakiegokolwiek napięcia - urwany jeden z łączników między ogniwami, do wymiany.
6. Gęstość elektrolitu poniżej 1.1g/cm3 - śmierć przez zagłodzenie.
7. Obudowa spęczniała: akumulator pracował długo przy za wysokim napięciu, śmierć z obżarstwa. _________________ Amsoil 0W20, przebieg 131tyś. km 09.2020
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Nie 04 Mar 2018, 11:35
Ja bym to przeliczał bardziej na kilometry niż jednostki czasu. Czytałem, że przeciętnie wystarczy ok 15-20 km nieprzerwanej jazdy by podładować akumulator. teraz właśnie z jaką prędkością np: 20-30 km, czy 90 w niezabudowanym. Na postoju tylko przy uruchomionym silniku to ciężko chyba cokolwiek podładować.
....3. Wiek powyżej 5 lat = 120 ludzkich lat, .
Skąd taka teoria w odnesieniu do akumulatora? Słyszałem, że przelicza się psie lata na ludzkie, ale żeby tak robić z martwym przedmiotem jakim jest akumulator...
Wcześniej Sylpete w innym poście i wątku:
( Honda Jazz ) Zakup akumulatora zalecane parametry Ah prąd rozruchowy
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=267108&start=15
wspomniał tylko o "Yuasie" YBX3054 _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Ostatnio zmieniony przez kedlaw07 dnia Nie 11 Mar 2018, 02:17, w całości zmieniany 2 razy
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 11 Mar 2018, 01:59
Wolałem napisać osobny post, aby nie mieszać.
Wiadomo, że po wyciągnięciu a następnie włożeniu akumulatora należy ustawić radio i automat szyby.
Natomiast co się stanie gdy jest zamontowany alarm ?
Nie mam zamiaru śmigać po mieście z włączonym alarmem. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 805 Skąd jesteś (miejscowość / region): K-Pax Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-DSI 2005r.
Piwa: 41/8
Wysłany: Nie 11 Mar 2018, 13:12
@ kedlaw07
Nie mam pojęcia dlaczego w przypadku YBX3054 i YBX3056 podawane są takie same wymiary. 3056 ma inną, szerszą stopkę i nie zmieści się w plastikowe korytko Jazza. Przynajmniej tak było w moim przypadku gdy parę lat temu wymieniałem akumulator. W jedynym sklepie w mieście gdzie mieli Yuasy był tylko YBX3056. Wziąłem, powalczyłem przy montażu, oddałem i skończyłem ostatecznie z tym co mieli pasującego - czyli Vartą
Skoro wymieniasz na miejscu i będą dostępne oba warianty to możesz spróbować i zostawić dla potomnych informację, która wersja pasuje a która nie. Zresztą ta sama sytuacja dotyczy serii YBX5XXX.
Alarm: wypniesz akumulator to zacznie wyć. Dlatego najpierw trzeba go dezaktywować tym małym kluczykiem, który zapewne posiadasz. Niestety samego miejsca umiejscowienia tego ustrojstwa pod maską nie wskażę bo różnie montujący alarm to lokowali.
Oczywiście po wymianie akumulatora alarm znowu aktywujesz. _________________ man feed machine, machine feed man
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 11 Mar 2018, 16:44
Jeżeli tak jest jak napisałeś, to zakupię ten dedykowany akumulator czyli YBX3054.
Natomiast będę miał problem z tym alarmem, ponieważ podczas montażu w ASO nic nie dostałem.
Żadnych kluczyków itp.
Alarm mi dołożyli przy okazji wyłączyli te "pipczenie" podczas zamykania / otwierania samochodu.
Mam, tylko sygnalizację świetlną - otwieram drzwi 1 migają kierunkowskazy zamyka 3 razy migają kierunkowskazy.
Pisząc kierunkowskazy mam na myśli światła awaryjne.
Myślę czy czasem nie skorzystać z jakiegoś urządzenia które czasowo podtrzyma napięcie.
Inne wyjście do wyjazd do ASO
PS. W ofercie mają jako serwisowy akumulator od dwóch lat jest montowana Varta za 390 zł.
Kiedyś była Yuasa _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 12 Kwi 2018, 09:03
Brakowało trochę czasu, aby zrobić fotkę i pochwalić się nowym nabytkiem.
Jednak już jest pod maską samochodu.
Posmarowałem jeszcze klemy, żeby lepiej się ładował
Tylko jakoś nie mogę odnaleźć tych magicznych oczek
Do ustawienia została szyba, zegar i radio. Z szybą i zegarem dałem radę od razu, a z radiem mam problem.
Dawno nie ustawiałem i zapomniałem opcji.
Moje obawy w sprawie alarmu zostały rozwiane. Nic nie wyło i wszystko jest ok. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
