Honda
( Honda HR-V ) Dławienie i gaśnięcie podczas kazdy
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
artek552
Posiadane auto: Honda HR-V 1.6 4x4 2002r
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 12:02
Cześć ,mam taki problem, podczas jazdy przy nagłym wciśnięciu pedału gazu Hania zaczyna się dławić i gaśnie przy ruszaniu też potrafi tak zrobić potem ciężko jest uruchomić auto, czy ktos może wie co jest przyczyną takiego zachowania?
broksio
Posiadane auto: C5 2,0HDI 2001
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 13:00
Re: ( Honda HR-V ) Dławienie i gaśnięcie podczas kazdy
Zacznij od sprawdzenia układu zapłonowego. Czyli świece, przewody, kopułka i palec. a następnie mycie przepustnicy. No może jeszcze sprawdzenie ciśnienia paliwa podawanego z pompy paliwowej.
Powodzenia
artek552
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 16:03
Jak sprawdzić ciśnienie czy pompa podaje paliwo wystarczajaco?
olek1222
Posiadane auto: Honda HR-V, 3D, 1590cm, 2000
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 17:40
Sprawdź filtr paliwa, i tak jak kolega pisał, przewody; świece i przepustnice.
Olek
artek552
Wysłany: Sob 03 Mar 2018, 11:21
Świece wymienione kable NW sprawdzone filtr paliwa i powietrza zmieniony paliwo z dobrej stacji wlane i Hania odżyła wkręca się na obroty bardzo ładnie,powstał tylko mały problem podczas próby odkręcenia kopułki zerwałem śrubę i narazie nie ruszam tego bo skończy się to wyciąganiem całego aparatu zapłonowego,narazie śmiga,dzięki za porady.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
28 900
149 218 km
HondaCivic
18 900
303 500 km
HondaCivic
54 900
195 412 km
HondaHR-V
89 900
45 350 km
HondaCR-V
86 900
126 000 km
