Honda
( Honda Jazz ) piszczy pasek wielorowkowy
zelazo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siewierz
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2007
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 20:10
Chciałem doradzić się w sprawie paska. Niedawno zmieniałem pasek na nowy po raz pierwszy bo stary był w fatalnym stanie. Wymieniłem mniejsze łożysko również. To większe przy sprężarce leciutko słychać, ale narazie zostawiłem ze względu na to, że gaz by wyleciał jak się otworzy to zrobię to na wiosnę. Pasek kupiony nowy dopasowany, markowy, łożysko też, naciąg prawidłowy, chodzi cichutko tylko czasami przy zimnym silniku zdarza mu się ze dwa trzy razy pisknąć nie za głośno. Chciałem go podciągnąć bo od założenia nic z nim nie robiłem więc mógł się troszkę rozciągnąć jeszcze przy pracy. Mechanik mówi, że jest dobrze naciągnięty i więcej by nie naciągał bo padną łożyska alternatora. Co o tym myślicie? Czemu popiskuje? Piszczy w zasadzie po odpaleniu na zimnym, nie zawsze i przy ruszaniu czyli przy większym obciążeniu alternatora. hmmmm koła pasowe chyba proste więc nie wiem. Jeszcze kolejna rzecz, którą zauważyłem to to, że również piszczy przy obciążeniu elektroniką tzn grzanie szyby dmuchawa, a jak doloże do tego klimę to uszy trzeba zatykać. Może to napinacz choć samo napięcie na wyczucie jest dobre.
HondaCivic
54 900
195 412 km
HondaCR-V
7 900
1999r.
342 000 km
HondaCivic
18 900
303 500 km
HondaCivic
28 900
149 218 km
HondaAccord
37 900
262 000 km
