Honda
( Honda Jazz ) Szukam przyczyn Checka.
Nisław
Skąd jesteś (miejscowość / region): płock
Posiadane auto: jazz 1.2
Wysłany: Wto 20 Lut 2018, 21:24
Cześć. Witam wszystkich. Potrzebuję rady kogoś kto zna się na interpretacji kodów błędów. Pacjent Honda Jazz 2004 1.2 benzyna. Na blacie 142 tys. km, import z Rzeszy. Świeżo nabyty pokazuje checka. Scan tool pokazywał wypadający zapłon na 4 cylindrze. Zamieniłem cewki o jedną w prawo żeby zobaczyć czy to świeca czy cewka. Pokazał wypadanie zapłonu na 1,2 i 4 cylindrze. Wymieniłem świece wszystkie, filtr powietrza i ScanTool nadal to pokazuje. Wg yourmechanic.com te błędy komputer pokazuje analizując obroty silnika więc średnio mogą być bezpośrednio powiązane bezpośrednio z zapłonem. Dzisiaj ScanTool full wersja pokazał błędy P0318, P031C, P0319, P031A. Zamrożona ramka pokazuje wyjątki na Short Term Fuel Trim Bank 2 oraz Long Term Fuel Trim Bank 2 oraz Fuel Rail Pressure. Filtr paliwa, sonda lambda, wtryskiwacze czy czujnik położenia wału. Silnik super równo nie pracuje ale jest dobrze. Dzięki.
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 20 Lut 2018, 22:57
Re: ( Honda Jazz ) Szukam przyczyn Checka.
Nie chcę Cię martwić ale te androidowe zabawki z odpustu nie nadają się do jazza. Proponuję pakiet startowy który i tak trzeba zrobić w jazzie jak z niewiadomego źródła czyli świece, regulacja zaworów, filtry oraz wymiana oleju.
A jak chcesz mieć poważną diagnostykę auta to do ASO albo do poważnego serwisu który ma dostęp do HDSa.
Ale i tak pakiet startowy Cię nie ominie, ale oczywiście zrobisz jak chcesz
witek_p
Posiadane auto: JAZZ II 06 1,4
Piwa: 23/1
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 00:09
Może ma więcej niż 140 a wciąż fabryczny filtr paliwa, stąd za niskie ciśnienie, ECU próbuje to nadrobić wydłużaniem czasu wtrysku - błędne koło. Sprawdź jak wygląda filtr, no chyba że sama pompa mówi papa, wtedy też podobne mogą być objawy. Ja kupiłem we wrześniu mojego Jazza też z importu, ma niby 130kkm, ale dzisiaj dogrzebałem się do filtra i raczej siedzi to co fabryka dała. Muszę w tym tyg go wymienić.
Tu masz linka:
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=261632
Nisław
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 00:23
Świece, filtry oprócz paliwa już poszły i olej. To nie Android - widać kursor windowsa. Producent zaleca wymianę filtra paliwa po 120 kkm więc to by było.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 02:07
Android nie Android, ale cały poważny serwis opiera się na systemie HDS'a opracowanego dla Hondy we własnym systemie operacyjnym.
Producent owszem zaleca wymianę filtra paliwa co 120 tys. km. lub 6 lat. Tak więc sam pomyśl co tam masz wsadzone.
Czy ściągając go z "niemcowni" nie miałeś czasami zalanego silnika olejem 10W40 Wink Question
www.kotekmruczek.cba.pl
Nisław
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 06:27
Filtr paliwa zamowiony. Montaż pojutrze i zobaczymy dalej. A olej? Nie miał żadnej informacji więc poszło wg tego co zaleca producent.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 17:48
Jaki olej wlałeś, który zaleca producent ?
Gdzieś na forum umieściłem cały pliczek z kodami błędów dla jazza.
Nisław
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 18:55
Wg instrukcji serwisowej "Stosować olej klasy SG, SH lub SJ wg API", natomiast instrukcja obsługi mówi o klasie SJ lub SL. Instrukcja obsługi nie narzuca konkretnej klasy lepkości jak na załączonym obrazku ale co ja będę pisał głupoty przecież dłużej tu siedzicie. Wlałem Valvoline SynPower 5W30.
leszekmirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubań
Posiadane auto: honda jazz II 1,2 2004
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 20:03
Re: Szukam przyczyn Checka.
Witam!
U mnie przyczyną wypadania zapłonów były cewki zapłonowe. Każdą cewkę należy rozmontować i wyczyścić. Pod cewką jest długi łącznik cewki ze świecą. Należy trzymając cewkę odłączyć łącznik od całości w miejscu, gdzie jest guma . W środku jest sprężynka, opornik i dużo syfu. Po wyczyszczeniu tego zapłony przestały wypadać. ( syfem nazwałem właśnie śniedź w postaci nalotu i proszku podobnego do wapna). Było tego dużo na każdej cewce.
Ostatnio zmieniony przez leszekmirek dnia Czw 22 Lut 2018, 19:35, w całości zmieniany 1 raz
Nisław
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 21:14
Sprężynka i opornik jest. Syfu nie ma w środku praktycznie nic za to korozji/śniedzi od groma. Fizycznie ciężko to ruszyć więc na połączenia poszedł spray miedziowy.
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 21:59
JA bym sprayu miedziowego do tego nie użył, jak co to tylko jakiś kontakt spray który szybko odparuje. Miedź wg mnie jak za dużo nachlapiesz zadziała odwrotnie niż zakładasz.
Moim zdaniem wszystkie cewki do umycia.
Nisław
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 06:09
Nie no delikatnie żeby jaj nie narobic. W czym to myc?
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 18:07
A ja wiem Rolling Eyes Izopropanol ? Zmywacz do hamulców ? Chyba cokolwiek powinno pomóc.
Potem delikatnie kontakt sprayem / poskładać i tyle.
Miedz jest przewodnikiem, to co masz nachlapane w obudowie cewki może powodować przeskoki iskry jakieś niekontrolowane, może to powodować wypadanie zapłonów - chociaż nie twierdzę ze tak jest. Ale skoro po zamianach i jak rozumiem czyszczeniu zrobiło się gorzej niż było ?
Oczywiście na klemy jakoś tam pewnie spełnia swoje zadanie, chociaż mnie zawsze uczyli że do tego są inne środki.
leszekmirek
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 19:41
Pilnik iglak, lekko szczotka druciana i sprężynki lekko rozciągnołem.
Ciekawy jestem efektu.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 21:29
Tak żeby nic nie uszkodzić proponuje wziąć pędzelek i używając benzyny ekstrakcyjnej przeczyścić.
Nic nie uszkodzisz, a spokojnie wszystko wyczyścisz.
Nic na siłę, wszystko delikatnie zrób.
Natomiast smarem miedziowym, lecz nie w sprayu to potraktuj klemy akumulatora.
HondaCR-V
44 900
74 588 km
HondaAccord
29 900
288 850 km
HondaCivic
34 500
236 000 km
HondaCivic
25 900
193 000 km
HondaCivic
164 995 km
