Honda
( Honda HR-V ) HRV 2000 wymiana oświetlenia zegarów i ogrzewania
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
Andreasbe
Posiadane auto: Honda HRV 1999
Wysłany: Wto 20 Lut 2018, 10:24
Cześć, już prawie nic się nie świeci. Jak to rozebrać by nie pourywać czegoś? Dzięki z góry za konkret...
jungu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Chevy Orlando 1.8 B+G
Piwa: 24/0
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 00:13
Re: ( Honda HR-V ) HRV 2000 wymiana oświetlenia zegarów i ogrzewania
Ściągasz obudowę, jest na zatrzaskach więc wystarczy umiejętnie szarpnąć. Pod obudową masz dojście do dwóch śrubek po bokach zegarów, odkręcasz je najlepiej śrubokrętem z magnesem. Później odchylasz zegary górą do siebie i wypinasz taśmę na górze. Później możesz odchylić mocniej i wymienić żarówki, ew. możesz wyjąć całe zegary by mieć lepszy dostęp. Trochę trzeba z tym pokombinować, ale da się bez zdejmowania kierownicy.
Andreasbe
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 15:15
masz na myśli tę czarną ramkę? gdzie ją najlepiej podważyć?
wydech1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko pomorskie
Posiadane auto: HRV 4x4 124 KM
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 17:01
mam po lifcie 2004 , wczoraj zdejmowałem , ja podważam płaskim śrubokrętem na rogach na dole , potem delikatnie na środku i na górze, liczniki przykręcone są na 2 śruby na dole i 2 górze , kierownice na maksa do dołu i po odpięciu kostek trzeba kombinować. jak będziesz składał to pamiętaj żeby przycisk do zmiany wyświetlania przebiegu wyciągnąć. środkowej konsoli nie rozbierałem ale też mnie to czeka
pozdrawiam
wydech
skype status
Andreasbe
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 17:06
Dzięki, będę kombinował. Na środkowej jakoś się jeszcze świeci ale jakoś słabo. Pewnie brudne są...
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCR-V
58 000
142 700 km
HondaCR-V
69 900
227 000 km
HondaFR-V
14 900
272 000 km
HondaCivic
7 300
2000r.
176 000 km
HondaHR-V
50 000
82 000 km
