Witam wszystkich!
Mam mały problem ze swoją Hondą CR-V 2.2, mianowicie honda pod obciążeniem wydaje dziwne dźwięk tzn. podczas jazdy zwalniam do 30 km/h wbijam drugi bieg, daje gazu a tu z pod maski takie dziwne klekotanie coś jak bicie zaworów czy coś w tym stylu tyle że po chwili cichnie. Po podpięciu komputera zero błędów, auto pięknie pracuje, jest dynamiczne tylko ten dziwny odgłos z pod maski .
Po głębszej analizie problemu doszedłem do wnioski iż winne mogą być wtryski. Wykonałem próbę przelewową owych wtrysków i wyszło to tak:
licząc od strony rozrządu
1- 15 ml
2- 20 ml
3- 19 ml
4- 16 ml
teraz moje pytanie:
Czy te wartości są prawidłowe? Dodam tylko że nasłuchując silnik dźwięk wydobywa się właśnie z okolicy 2-3 wtrysku.
Jest jeszcze jedno ale podczas tej próby w wężykach widać jak cały czas bąbelki powietrza unoszą się do góry czy to jest normalne że na przelewie jest powietrze?
Proszę o pomoc w moim temacie nie chcę na ślepo wymieniać części.
Dołączył: 29 Mar 2011 Posty: 359 Skąd jesteś (miejscowość / region): Europa Zachodnia Posiadane auto: Honda CR-V 2.0 i-VTEC 2007
Piwa: 21/2
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 13:49
Re: ( Honda CR-V ) klekot silnika
Test przelewowy to dobry ale nie jedyny mozliwy sposob diagnostyki silnika. Warto by podpiac jakis skaner OBD2 I sprawdzic jakie korekcje wystepuja na poszczegolnych wtryskiwaczach oraz jak sie ksztaltuje cisnienie na szynie wtryskowej. Jesli potwierdzi sie problem z wtryskami, to proponuje zrobic "radykalne czyszczenie" wtryskow np. preparatem od LM. U mnie swego czasu taki zabiegl pomogl dzieki czemu korekcje na jednym wtryskiwaczu wrocily do normy z poziomu, ktory kwalifikowal go do wymiany.
Pozdrawiam. _________________ Zdradzilem Renie dla Hondzi!
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
