Honda
( Honda HR-V ) Wspomaganie buczy i trze
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
Bazi92
Posiadane auto: Honda HRV 2005, 1.6, 124KM
Wysłany: Nie 18 Lut 2018, 11:51
Cześć!
Z moim układem wspomagania coś jest nie tak. Zaczęło się koło grudnia. Przy odpalaniu czasem było słychać dziwne szurnięcie. Trwało dosłownie ułamek sekundy. Pewnego dnia gdy samochód stał na dworze (na codzień jest garażowany) , po odpaleniu to szuranie było bardzo intensywne i trwało na oko około minuty. Przy gazowaniu dźwięk się nasilał. Myślałem, że to pasek i wymieniłem lecz nie pomogło. Jakiś czas później również gdy stał na mrozie po odpaleniu zaczela buczeć kierownica. Podczas postoju przy kręceniu buczała, nie wiem czy podczas jazdy również buczy bo praca silniką ją zagłusza. Z tym buczeniem stało się dwa razy, przy takich samych warunkach atmosferycznych. Również zaobserwowałem zmianę w sile wspomagania. Czasem kierownica chodzi bardzo lekko, jakby wspomaganie było dużo inwensywniejsze. Nie wiem czy to pompa pada, lecz chcę zacząć od tymiany płynu wspomagania. Tamten dziwnie śmierdzi jak wykręcam korek i ma bardzo mało widoczny jasny korzuch. Nie wiem jednak jak do końca się za to zabrać. Od zbiorniczka odchodzą dwa przewody ( jeden jest też strasznie zgięty, nie da rady go wyprostować, aby zbiorniczek znajdował się w jego miejscu zamontowania). Czy wystarczy, że wypnę przewód w miejscu zaznaczonym na czerwono i stamąd zgarnę wyciekający olej? Zamieszczam zdjęcia ze zbiorniczkiem i przewodami.
z góry dzieki za pomoc Smile
forever1234
Posiadane auto: honda hrv
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 18 Lut 2018, 13:54
Re: ( Honda HR-V ) Wspomaganie buczy i trze
Masz zbiorniczek z innego auta - to nie jest zbiornik HRV. Przewody są wygięte, bo nie były przeznaczone do pompy po tej stronie. A jak są wygięte, to płyn nie dochodzi do pompy i pompa w czasie pracy zasysa powietrze (taka jest siła pompy). Kup za 20zł oryginalny zbiorniczek z przewodem i będzie ok. Lokalizacja jak widzę ok (też Kraków) - no a ja mam taki zbiorniczek, tylko leży u mamy w składziku z resztą różnych różności i niestety nie będę tam jechał przez najbliższy tydzień. Musisz szybko szukać na szrotach bo jeździć tak nie można.
Bazi92
Wysłany: Nie 18 Lut 2018, 14:20
Rozumiem, w takim razie kupię zbiorniczek. Nie jestem pewny jak to dokładnie zrobić to zapytam Smile Czy w pierwszej kolejności wypiąć oba przewody ze zbiorniczka i spuscic z nich caly olej jaki sie da, nastepnie podpiac nowy zbiorniczek, wlać nowy olej, odpalić silnik i przy odkręconym korku odpowietrzyć układ kręcąć do oporu w lewo i prawo kierownicą i w międzyczasie dolewać oleju aż ustanie pobieranie go?
z góry dzięki Smile
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCR-V
46 900
74 588 km
HondaCivic
67 700
94 000 km
HondaCR-V
32 000
200 000 km
HondaCivic
164 995 km
HondaAccord
29 900
288 850 km
