Honda
( Honda Jazz ) Czego brakuje - obudowa akumulatora Jazz II
witek_p
Posiadane auto: JAZZ II 06 1,4
Piwa: 23/1
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 13:41
Niestety u mnie wygląda to tak:
Rozumiem że potrzebuję mocowanie akumulatora, np:
http://allegro.pl/honda-jazz-ii-02-1-4-mocowanie-akumulatora-i6976980531.html
Ale czy ten plastyk u mnie jest kompletny, czy muszę jeszcze zakupić takie coś:
http://allegro.pl/obudowa-akumulatora-honda-jazz-ii-02-08-i6849885310.html
Wkurza już mnie ta zielona "opaska" i muszę to zrobić do porządku .....
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 16:40
Re: ( Honda Jazz ) Czego brakuje - obudowa akumulatora Jazz II
Jeżeli masz u siebie taką samą obudowę jak w tym drugim linku a brakuje Ci tylko tej klamry - link nr 1 - to wystarczy ją dokupić i będziesz miał wszystko w komplecie.
Natomiast ten drugi link przedstawia cała oryginalną część montowaną w iazzie.
Jest jeszcze pewien myk z tymi akumulatorami, chodzi o to, że te "bolce" do których montowane są klemy w oryginalnej wersji są wpuszczane w dół.
Nie wystają ponad poziom płaszczyzny akumulatora.
Jest jeszcze wiele innych wątków o akumulatorach na forum, z którymi warto się zapoznać.
Ps. Jaką pojemność ma Twój akumulator Question
www.kotekmruczek.cba.pl
Ostatnio zmieniony przez kedlaw07 dnia Sob 17 Lut 2018, 22:59, w całości zmieniany 1 raz
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 17:28
No właśnie nie wiem czy ten plastyk mam kompletny, z tyłu za akumulatorem kawałek go wystaje, mam jakby sam spód, a brakuje mi chyba góry. Wielkich pieniędzy to nie kosztuje więc kupię komplet i z bańki.
A co do pytania to nie wiem, boję się poluzować to mocowanie które jest bo to rzeźba okrutna (na blachowkrętach przywalona opaska do podstawy), wiec dopiero sprawdzę jak przyjdzie podstawa i mocowanie, to od razu wyczyszczę klemy i nasmaruję do porządku. Wydaje mi się że coś bardzo małego, 31-35Ah max. Na razie jest słaba zima to kręci .....
EDIT:
Jednak symbol A13 Varty wskazuje że to 40Ah 330A
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 23:02
Masz rację, kup cały zestaw i będzie po problemie.
Inaczej będziesz co rusz kombinował z mocowaniami akumulatora.
U mnie siedzi Yuasa 35Ah 330A, a autko parkuję cały czas pod "chmurką" i nigdy mnie nie zawiodło.
Od zakupu nigdy nie była wyciągana w celu naładowania, a ma już z 8 lat.
Jednakże muszę zaznaczyć, że jazda cały czas po mieście.
Ewentualnie 2 - 3 wypady po 200 km na cały rok.
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Sro 28 Lut 2018, 21:15
kedlaw07 napisał:
....U mnie siedzi Yuasa 35Ah 330A, a autko parkuję cały czas pod "chmurką" i nigdy mnie nie zawiodło......
Jak on sie tam mieści ? Wg info jakie znalazłem ma wymiary:
Długość 187 - tu OK
Wysokość 225 - tu też OK
Szerokość 137 - no i tu jest wg mnie problem, bo moja Varta ma tutaj 127 i stoi już na tej plastykowej podstawie tak że ją przyciska do blachy na spodzie ?
Chciałem zmienić aku dzisiaj i pomyślałem sobie że wstawię centrę (mam tak jak z Mobilem Wink )jednak jest kłopot bo mogę dać tylko malutką CB356 (Plus) która ma słabiutki prąd rozruchu bo 240A, albo Futurę CA386 38AH 300A która jest nieosiągalna w Katowicach Smile
Chyba będę musiał rozważyć zakup Bosha S4 018 albo znowu Varty A13/ A14 które mają 330A rozruchowego.
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Sro 28 Lut 2018, 22:14
witek_p, prawidłowa szerokość akumulatora do Jazza II to 127mm, bo tam jest zwykła stopka (B00). 137mm podają niektóre konfiguratory ale to nie wchodzi w fabryczne korytko z powodu szerszej stopki (B01) - przećwiczone w praktyce na Yuasie.
Co do Varty: do Jazza przewidziana jest niebieska A14 (40Ah/330A). Akurat taką mam i tyłka nie urywa - ciut ponad cztery lata i jutro rano chyba nie da rady zakręcić Wink
Ogólnie plan mam taki że w jej miejsce wskoczy Banner P40 26 albo Yuasa YBX 5054. Naprawdę awaryjnie może być jeszcze Yuasa YBX 3054 ale tutaj już słabsze parametry (choć zgodne z fabrycznym OEM).
man feed machine, machine feed man
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Sro 28 Lut 2018, 22:49
Faktycznie teraz jak pogrzebałem za tymi Yuasami to widzę że one są robione w prostej stopie Smile
To wszystko wyjaśnia, właśnie plan mam taki YBX 5054 (szary) albo od dużej biedy 3054 (czarny). Tylko znowu z tym jest problem na śląsku .... ale to trzeba rano podzwonić.
Moja Varta jest chyba z połowy 2014r, fakt że auto stało ok 1-2 miesięcy i pewnie handlarze olali aku więc .... nie wiem czy tak jak Ty jutro odpalę, chociaż przedwczoraj 8h się ładował prądem 2A i wczoraj/ dzisiaj rano od 2giego strzału poszedł, a przedwczoraj rano też nie mogę powiedzieć że nie zapalił, bo za chyba 6 kręceniem w końcu "wystartował" no i kręcił, słabo bo słabo ale kręcił te 6x.
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Pon 12 Mar 2018, 00:17
Wracając jeszcze do mojego akumulatora, gdzie ma być przykręcony przewód od klemy masowej ?
U mnie jest do lewego kielicha
ale tak to wygląda jakby była to jakaś samoróbka a nie oryginał, możecie dać jakieś foto jak to u Was fachowo wygląda ?
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Pon 12 Mar 2018, 20:19
Blisko ale niekoniecznie tam.
Ja mam tak jak można zaobserwować na zdjęciu znalezionym w sieci (oczywiście widoczne strzałki dot. zupełnie innej sprawy):
Zresztą autor zdjęcia zdrowo rozbebeszył swojego Jeża i na niektórych zdjęciach można zobaczyć m.in. lokalizację tylnej poduszki silnika, której poszukiwałeś w innym wątku Wink
http://1kalkulator.blogspot.com/
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Pon 12 Mar 2018, 21:48
Dzięki, nie wiem co z moim robili ....
A poduchę już namierzyłem
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 13 Mar 2018, 09:18
U mnie wygląda to tak w oryginale:
W okienku widać ramkę niebieską z czerwonym palikiem tylko wynik ok jednakże pomiary są takie jak w tym wątku:
Zakup akumulatora zalecane parametry Ah prąd rozruchowy
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=267108
Pierwszy wpis.
Na wydrukach jasno jest napisane: ZEPSUTY - WYMIEŃ !
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Wto 13 Mar 2018, 18:46
No znalazłem dziurę poniżej ale ma przekręcony gwint, więc ktoś sobie zrobił małą modyfikację i od góry śrubą przywalił ......
W lato to jakoś poprawię.
HondaCivic
67 700
94 000 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
HondaCR-V
58 900
233 217 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
HondaHR-V
89 900
45 350 km
