Dołączył: 21 Gru 2013 Posty: 136 Skąd jesteś (miejscowość / region): Siewierz Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2007
Wysłany: Sob 10 Lut 2018, 14:58
zmiana wiązki elektrycznej w klapie bagażnika problem
Witajcie
Ze względu na to, że byłem zmuszony zmienić wiązkę elektryczną w hondzie ze względu na to, że pękła mi harmonijka gumowa wystąpiło parę problemów. Chciałbym się poradzić. Wiązka była z innej hondy identyko wszystkie piny ilość kostek się zgadzała. Nie działa mi lampka w bagażniku. Jeżeli włożę żarówkę lewą do oświetlenia tablicy rejestracyjnej żarówka bagażnika zaczyna świecić i tamta żarówka też tylko bardzo słabym światłem przygasa i świeci non stop. Wygląda na brak masy, jak to skorygować bo nie jestem elektrykiem fachowym. Jest jeszcze jedna sprawa. Bagażnik nie jest widziany w komputerze tzn nie sygnalizuje dioda otwartego bagażnika tzn drzwi i również przy otwartym bagażniku ryglują się drzwi, a nie powinny czyli samochód nie widzi bagażnika. Czy to wina również braku masy? W lewym boczku został mi jeden pusty pin w wiązce, który był też w starej, ale on chyba nie był podłączony bo nie mogę za chiny już do niego podłączenia znaleźć.
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 10 Lut 2018, 19:11
Re: ( Honda Jazz ) zmiana wiązki elektrycznej w klapie bagażnika problem
Być może jest to wiązka z angielskiej wersji, chocziaż nie mam pewności.
W tym temacie to najlepiej się wypowiedziałby kolega Marcin mieszkający w Anglii.
Dołączył: 10 Wrz 2017 Posty: 263 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: JAZZ II 06 1,4
Piwa: 23/1
Wysłany: Nie 11 Lut 2018, 01:11
Podepnij klapę jakimkolwiek kawałkiem przewodu pod masę, jeżeli wszystko w klapie ruszy to najprawdopodobniej masz przerwę na kablu czarnym idącym do klapy.
Jak nie ruszy to sprawdź wszystko i napisz czy działa:
- tylna lampka sufitowa;
- załączenie radia po przekręceniu kluczyka.
Generalnie sprawdź wszystko z elektryki i napisz co nie działa oprócz tylnej klapy.
Wysłany: Nie 11 Lut 2018, 15:58
wszystko działa, nie wiem jeszcze jak podgrzewanie szyby bo nie mialem okazji sprawdzic, ale chyba działa. Brakuje poprostu masy to jest chyba powód, ale to sprawdze.
Wysłany: Wto 13 Lut 2018, 15:26
okazało się, że tamta wiązka była troche inna. Założyłem starą, przeciąłem koncówke wiązki, założyłem dobrą harmonijkę. Kable polutowane poprawnie. Podłączyłem na próbę i wszystko działa oprócz klapy bagażnika. Samochód wogóle jej nie widzi. Nie działa lampka bagażnika ani kontrolka się nie świeci przy otwartym bagażniku. Bezpieczniki sprawdzone. Co jeszcze mogę sprawdzić? Podłączone jest poprawnie.
Wysłany: Wto 13 Lut 2018, 19:11
chyba, że czujnik otwarcia klapy się zepsuł?
trochę dziwne, akurat przy wymianie wiązki. hmmm
troche przycina się zamek od bagażnika spróbuje go przesmarować jeszcze, może coś to da.
Piwa: 23/1
Wysłany: Wto 13 Lut 2018, 20:16
Sprawdź samą żarówkę oraz połączenie od niej do wyłącznika krańcowego.
Do oprawki żarówki dochodzą 2 kable:
- Biały z czerwonym paskiem - +12V po bezpieczniku nr 8
- Zielony z czerwonym paskiem - jest dociągnięty do krańcówki klapy, przy otwartej klapie powinna być na nim masa
Nie wyciągałeś czasem lampki oświetlenia bagażnika i przez przypadek nie zmieniłeś jakoś jej biegunów ? Wg schematu jest w niej dioda i odwrotne podłączenie nie oświeci żarówki.
Wysłany: Sro 14 Lut 2018, 14:13
sprawa jasna, ale pojawił się kolejny problem po spięciu całej wiązki. Mam tego dość już. Zamek bagażnika nie łapie w dwóch położeniach. Jakby magnes nie przyciąga. W dwóch położeniach i lampa i kontrolka świeci, ale ruszam samym zamkiem bez zamykania klapy. Wynika z tego, że zamka nie da się rozebrać więc bedzie potrzebny nowy. Po spięciu wszystkiego okazało się, że jeśli nacisnę stop to włącza mi się kontrolka ogrzewania szyby, a stop nie działa, a jeśli nacisnę ogrzewanie szyby to działa stop. W żadnym z tych przypadków nie grzeje szyba, nawet jeśli odłączę stop. Co mogę z tym jeszcze zrobić?
Mam chyba wyjątkowego pecha.
Wszystko jest podpięte jak należy.
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 14 Lut 2018, 15:12
Czytając tego Twojego posta dochodźe do wniosku, że albo masz popsutą wiązkę lub jest ona nie od tej wersji.
Być może zamawiając po VIV'e auta dostaniesz właściwą.
Jednakże przyszedł mi do głowy inny pomysł rozwiązania Twojego problemu.
Spróbuj rozłączyć klemy na akumulatorze. Być może gdzieś w zasilaniu jest jakiś problem i wystarczy go zresetować.
Podobnie jest z komputerem. Jak nie działa wystarczy go wyłączyć, a następnie włączyć i wszystko wraca do normy. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Wysłany: Sro 14 Lut 2018, 16:02
Wiazka jest jiz stara, ale kable nie sa polutowane jak nalezy chyba .od stopu odchodzi czarno bialy kabel i potem ciagna sie dwa takie same. Sprobuje je przelutowac bo moze sa polutowane na odwrot. Akumulator odlaczalem ale nic nie dalo. A z tym zamkiem nie dam rady nic zrobic?
Dziala tylko w dwoch pozycjach.
Piwa: 23/1
Wysłany: Sro 14 Lut 2018, 18:35
Co do kabli w klapie:
- Biały z czarnym paskiem - +12V trzeciego światła stop
- czarny - masa trzeciego światła stop/ szyby/ wycieraczki
- czarny z czerwonym paskiem +12V do szyby
- zielony i zielony z jakimś dodatkowym kolorem ale nie wiem co to za skrót LT to wycieraczka tył.
- zamek tylnej klapy, 2 przewody, biały z czarnym paskiem, oraz żółty, tutaj +12V jest raz na jednym a raz na drugim przewodzie, analogicznie masa.
Ja dalej myślę że masz coś pomylone w zlutowanej wiązce. Co ja bym zrobił.
Rozlutuj wszystkie kable oprócz najgrubszego czarnego - masy.
Weź sobie +12V z akumulatora jakimś kabelkiem z bezpiecznikiem 10-20A i dotknij:
- białego z czarnym paskiem, masz 2, od lampy i od centralnego. Jak zaświeci lampka, to teraz weź jakąkolwiek żarówkę z 2 przewodami i jeden podepnij pod masę, niech ktoś naciśnie stop, i szukaj tego kabla drugim końcem żarówki - jak zlutujesz to wypróbuj działanie samego stopu.
- kolejno weź dotknij kablem z +12V do czarnego z czerwonym paskiem, po chwili powinna rozgrzać się delikatnie szyba, przewód też będzie delikatnie isrzył (powinien). Potem musisz znaleźć kontrolką wyjście z przekaźnika szyby, wiec włanczasz ogrzewanie tylnej szyby i szukasz kontrolką aż zaświeci.
Zostają Ci do połączenia 2 zielone i żółty ale tu problemu raczej nie będziesz miał.
Jeżeli to nie poskutkuje to jedź do elektryka bo prościej już nie potrafię wytłumaczyć, masz schemat ?
Wysłany: Sro 14 Lut 2018, 18:40
Dzieki za tak dokladny opis. Na 100 procent jest zle polutowane. Czarno biale kable wychodza dwa z wiazki i one moga byc prawdopodobnie pomylone dlatego jutro je przelutuje.
Wysłany: Sro 14 Lut 2018, 19:11
Skoro mowisz, ze jeden czarno bialy jest od stopu, a drugi jest od centralki to raczej nie pomylone bo oba dzialaja tylko stop nie tak jak trzeba. Reszta podlaczona kolorystycznie. Powtarzaja sie tylko 3 czarne, ale to masa wiec bez znaczenia. 2 zolte i 2 czarno biale, ktore ruszyc?
Piwa: 23/1
Wysłany: Sro 14 Lut 2018, 19:24
Jak oba działają skoro nie działa zamek jak trzeba. Zamek też będzie działał ale nie do końca np jak połączysz go w szeregu z jakąś żarówką lub szybą - pomyślałeś o tym ?
Więc ?
Dodatkowo odepnij oba biało-czarne i żółty, pod żółty podepnij masę lub +12V a po biało-czarnych klikaj +12V albo masą, zadziała sam zamek i też wyłapiesz który to przewód.
Ja myślę że jednak pomyliłeś biało-czerwony z jakimś z biało-czarnym
Dlatego Ci powiedziałem żebyś rozlutował wszystko i zaczął szukać systematycznie, po 1 kabelku bo jak takich spraw nie robisz często to się potracisz
