Honda
( Honda Jazz ) Jazz II 1,4 i-DSI ograniczenie zużycia oleju a jego zmiana
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 14 Lut 2018, 00:23
Re: ( Honda Jazz ) Jazz II 1,4 i-DSI ograniczenie zużycia oleju a jego zmiana
Pkt 20 RF!!
sylwek74
Posiadane auto: Honda Jazz II 1,4 i-DSI
Wysłany: Sro 14 Lut 2018, 06:55
Tak, rozwiązaniem problem. Teraz wybieram ostrożnie Shell Helix Ultra 0W40 i zobaczę efekty. Jeśli zużycie spadnie to albo przy nim pozostanę albo nawet pójdę dalej tym tropem czyli Amsoil 0W20. Jeśli będzie gorzej w co wątpię to zastanowię się nad powrotem do 5W40 lub nawet przejściem np na Mpbila 5W50. Zużycie oleju nie jest duże, silnik nie kwalifikuje się do żadnych napraw więc pozna poeksperymentować ze smarowaniem. O efektach na pewno poinformuje.Póki co DZIĘKI za rady w szczególności dla kolegów sylpete i kedlaw07.
karion
Posiadane auto: Był jazz jest Yeti 2.0TDI CR 4x4
Piwa: 6/6
Wysłany: Wto 20 Lut 2018, 01:19
Pieta Amsoil dobry nie dobry i co z tego jak buda się rozsypie szybciej niż ktoś zdąży zajechać silnik nawet na tym shellu czy mobilu a ty realnie większej różnicy nie poczujesz jako kierowca.
Rozumiem pewne zauroczenie dbanie o silnik ale to chyba najbardziej uboczny temat"jakiej firmy olej" w kwestii dbania o auto.
Jakieś tam swoje zdanie mam ale jestem otwarty nie żebym chciał ciebie przekonywać bo i tak co wiem to wezmę dla siebie. Przesiedziałem na tych forach też za młodu i też przerabiałem drogie oleje i tańsze liczyłem na niezniszczalność do końca silnika i tak też się działo zarówno w tych lanych droższych i tańszych olejów i co z tego jak cała reszta nie wytrzymała. Kiedyś wyczyściłem glowice kanały zawory na błysk po złożeniu nic się nie zmieniło przebieg niby był 200tys ale pewnie miała pół bańki nalatane patrząc po skórzanych fotelach a nalotu nie było bóg wie ile cm śmieszne wartości koleś lał castrola jak go wziąłem. Furę szykowałem pod grube modyfikacje ostatecznie zszedłem z tonu kiedy sama buda wymagała znacznych nakładów jeśli miało by to być przyszłościowe.
Co realnie poprawi drogi amsoil w perspektywie używania jazza przez tego co go nim zaleje? chodzi o spokój psychiczny ? samopoczucie ? o jakich korzyściach mówimy?
Kedlaw a co ma się dziać jeśli silnik jest sprawny nawet po zalaniu i regularnej wymianie lotosem orlenem czy mobilem?
Olej o ile jest oryginalny i lany odpowiedni nawet ten hc synthese zgodnie z przeznaczeniem regularnie wymieniany to co wybuchnie?
Czy w ogóle widzieliście kiedyś silnik rozebrany w którym jest regularnie wymieniany olej zalecany przez producenta?
A jeśli nie oglądaliście swoich to skąd wiecie że ten bardziej wam wypłucze od innego? bo producent tak napisze?
Jeśli by mi auto brało olej oryginalny o parametrach zalecanych przez producenta to szukałbym problemu gdzie indziej i w końcu szukał prawdziwej przyczyny niż siebie oszukiwać i auto.
Ja co prawda znalazłem argumenty który w moim przypadku by się nie sprawdził to psychoza olejowa i nadmiar gotówki ale każdy w życiu ma swoje jakieś tam psychozy na jakimś punkcie.
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 20 Lut 2018, 11:42
Ponieważ zostałem wywołany do tablicy, to z mojego punktu widzenia dbałem o auto jak najlepiej, serwisowałem w ASO (chociaż to może dyskusyjne czy najlepiej ale na pewno drogo), lałem benzynę 98 oraz używałem najlepszego oleju jaki uważałem za stosowne. Jazz miał być u mnie na dożywocie ale sytuacja się zmieniła.
Każdy robi jak uważa za stosowne. EOT z mojej strony.
Errata
Czuję róznicę między olejami nawet w tej [cenzura] 1.4 ale pewnie jestem jakiś inny Razz
karion
Piwa: 6/6
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 13:09
Nie eotój mi tutaj Wink
Też dbam i serwisuje w aso,jeszcze nie miałem ani jednej roboty więc może dlatego tam dalej jestem bo cenowo jest do zaakceptowania i jestem zadowolony jak nigdy wcześniej.
Leje mobila i wiem że nigdy nie będzie i nie był najlepszym olejem, nie twierdzę że lepszych nie ma bo są i tak jest.
Tylko wydając każdy grosz dodatkowy chciałbym mieć realny wpływ na żywotność i stan techniczny.
Może w jakimś nieudanym silniku te parę dziesiąt km podciągnie.Tylko w której hondzie padają silniki szybciej niż buda.Dziś już niewiele można spotkać civica 4-5gen że o crx nie wspomnę tych wszystkich nie widziałem od dawna. Jako że chciałem kiedyś kupić to miałem oko na nie i wiem że koło 15 lat użytkowania zaczęły sie wykruszać towarzystwo.
U mnie auto nie jest by stało i cieszyło że jest tylko ma służyć jako wół roboczy czyt ułatwiać życie.
Jaką czujesz różnicę? może gdzieś wcześniej pisałeś tylko przeoczyłem.Sorry jak zawracam gitarę.
Ja jestem zadowolony auto pracuje jak trzeba odpala na dotyk czego chcieć więcej ? Wink można jeszcze coś lepszego dostać?
jurand55
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazury
Posiadane auto: Honda CR-V, 2,0 rocznik 2013
Piwa: 2/4
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 14:07
Też leję mobila i super jeździ już teraz mija trzy lata
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Sob 24 Lut 2018, 17:45
poszukaj wątków olejowych, tam jest wszystko napisane, szczególnie w tym zamkniętym przez moderatora. Nie mam siły jeszcze raz się produkować Smile
sylwek74
Wysłany: Czw 31 Maj 2018, 10:45
Witam! Wracam do tematu ponieważ po przejściu z Shell Helix Ultra 5W40 na inną oliwę udało mi się ograniczyć zużycie z 0,25 na razie na 0,16 L/1000 km. Oczywiście kolejna zmiana poprzedzona plukanką silnika i to nie 10 a 40 minut. Na dodatek spadło spalanie z 6.1 na 5.7-5.8. Także ja polecam zarówno płukankę jak i olej 0W do silnika Jazza. Pozdrawiam.
jacks
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk - Mazury
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2005r.
Piwa: 6/3
Wysłany: Czw 31 Maj 2018, 19:20
na zuzycie oleju ma również parametr odparowalności Noack im wyzszy tym wiecej oleju ubędzie..
Amsoil 0W20, przebieg 131tyś. km 09.2020
sylwek74
Wysłany: Czw 31 Maj 2018, 19:43
NOACK zarówno dla Shella 5W40 jak i Motula 0W40 x-maxx jest właściwie identyczny - tak samo niski. Problem w tym że chyba po prostu Motul 0W40 jest w pełni syntetycznym, uniwersalnym, rzadkim olejem który dociera szybciej tam gdzie trzeba i lepiej smaruje a Shell Helix Ultra 5W40 jest tak naprawdę półsyntetykiem. Osobną sprawą jest kwestia płukanki Liqui Moly która moim zdaniem robi dobrą robotę i jednak odblokowuje pierścienie. Ja jestem zadowolony i z nowego oleju i płukanki bo po prostu widzę różnicę.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 01 Cze 2018, 10:37
U mnie gości AMSOIL 0W20, oleju nie ubywa.
Zresztą jak sięgnę pamięcią nigdy takiej przypadłości nie miałem zarówno w jazzie jak i leciwym już tico z montowanym w nim silnikiem suzuki alto
Rozumiem, że ten współczynnik o którym jest mowa jest jeszcze niższy niż w podanych tutaj olejach.
Nigdzie nie mogę znaleźć informacji dotyczącej tego "NOACK" dla AMS 0W20
Jeżeli chodzi o spalanie to uważam, że zawsze po wymianie oleju będzie ono niższe.
www.kotekmruczek.cba.pl
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Pią 01 Cze 2018, 17:02
kedlaw07 napisał:
(...)Nigdzie nie mogę znaleźć informacji dotyczącej tego "NOACK" dla AMS 0W20
Proszę bardzo:
http://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/2788-olej-silnikowy-amsoil-0w20-signature-series-100-synthetic-motor-oil-asm-0946l
NOACK=10
Na marginesie: nie jest to jakiś wybitny parametr, na tle reszty rodziny Signatures Series jeden ze słabszych wyników Wink
Rzecz (dla mnie) bez większego praktycznego znaczenia, jako że od wymiany do wymiany brak u mnie zauważalnych ubytków.
man feed machine, machine feed man
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 06 Sie 2018, 11:09
Hmm,
Trochę mnie nie było ale jak na forum hondy przystało olejowe flejmy zawsze na topie Very Happy
Waldi,
sprzedaj wreszcie tego jazza i kup jakiegoś civica albo jazza w sporcie nówkę sztukę Cool
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 06 Sie 2018, 12:30
pieta napisał:
Hmm,
Tak jak przystało na odpowiednie i sprawdzone oleje.
Waldi,sprzedaj wreszcie tego jazza i kup jakiegoś civica albo jazza w sporcie nówkę sztukę Cool
Wiesz, z jazzem to już prawie stalowa rocznica.
Oprócz tego to:
1. Siła przyzwyczajenia,
2. Zbyt niska kwota jaką bym za niego dostał. Ludzie patrzą na rocznik a nie na stan techniczny.
3. Młody potrzebuje wsparcia, wiesz co studiuje i ile to kosztuje. Moja praca nie jest zgodna z jego kierunkiem nauki, tak więc sam widzisz.
Jednak czasami może trzeba było kupić w 2007 r. roczniku niż unocika w 2000 r.
Jednak ten jego przepiękny błękit z pojedynczą wycieraczką z przodu silnikiem fire i beż żadnego ogniska rdzy stoi pod blokiem i nalicza OC dla młodego, a gdyby coś to nie żal.
Natomiast w 2 gim jazzie to by mnie serce bolało ... Twisted Evil
Natomiast kolega ma do sprzedania civica IX generacja 2013 r. z małym przebiegiem (75 tys. km), bo tylko do pracy i na ryby.
Musi dojrzeć do zakupu kolejnego civica tego X generacji i pogodzić się z myślą utraty wożenia wędek pod kanapą tylnego siedzenia.
Dał sobie na to 2 lata, a ja cierpliwy jestem. Tak, więc wszystko ku dobrej drodze zmierza.
Strona 3 z 3
HondaCivic
18 900
303 500 km
HondaCR-V
32 000
200 000 km
HondaCivic
28 900
149 218 km
HondaAccord
29 900
288 850 km
HondaCivic
76 000
90 000 km
