Honda
( Honda Jazz ) Jazz II 1,4 i-DSI ograniczenie zużycia oleju a jego zmiana
sylwek74
Posiadane auto: Honda Jazz II 1,4 i-DSI
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 18:11
auto sprowadzone z Niemiec w 2016 z przebiegiem 156 tys. Wymieniony olej na Castrol 10W40 (tak mówiła przywieszka pod maską).
Kupiłem je z przebiegiem 161 tys km. Babka zrobiła na tym półsyntetyku w Polsce 5 tys. km przez ponad rok. Oleju było w połowie między max i min. Przejeździłem na tym Castrolu ponad 1000 km, zużycia nie zauważyulem, silnik chodził cicho i płynnie.
Ale jako że o Castrolu rożne rzeczy słyszałem to zaczęło się: wymieniłem na Motul 5W40 8100 x-clean. Zużycie Motula wyszło 0,35 l/1000 km. Po 7 tys. km zrobiłem konkretną płukankę Liqui Moly i zalałem Shell Helix Ultra 5W40 przy okazji zakładając oryginalny filtr Hondy z Haparts. Od tej zmiany silnik zużywa 0,25 l/1000 km. Cudownych właściwości czyszczących oleju nie zauważyłem choć olej na bagnecie ciemnieje pomimo dolewek ale chyba odrobinkę śmierdzi czymś w rodzaju spalenizny.
Jako że trochę mnie to pilnowanie dolewek męczy to zastanawiam się co teraz (przy stanie licznika 176 tys km) powinienem zrobić:
- pozostać przy Shell Helix Ultra 5W40
- a może przejść na Shell Helix Ultra 5W30 bądź nawet na 0W20
- zalać Valvoline Maxlife 5W40
- olać to wszystko i zalać z powrotem glutem C...a niech się z powrotem uszczelni - a nuż zużycie spadnie!
- zrobić kolejną porządną płukankę lub dolać 200 ml nafty do starego oleju a potem zalać jakimś NAPRADĘ wartościowym olejem który rzeczywiście przeczyści silnik i ew. może nawet odblokuje pierścienie (uszczelniacze zaworów, wycieki, kopcenie olejem wykluczone). Jeśli tak to jakim?
Nie chce przypadkiem wywoływać kolejnej "wojny olejowej" ale będę wdzięczny za wszystkie sugestie mądrzejszych ode mnie i bardziej doświadczonych posiadaczy Jazza którzy znają upodobania silnika L13A1 lepiej ode mnie.
Z góry dzięki za pomoc.
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 19:41
Re: ( Honda Jazz ) Jazz II 1,4 i-DSI ograniczenie zużycia oleju a jego zmiana
Przede wszystkim w przypadku faktycznie zapieczonych pierścieni żaden olej nie pomoże na tą przypadłość, podobnie jak zwykłe płukanki do regularnego stosowania.
Jeśli jest cień szansy na poprawienie sytacji bez ingerencji mechanicznej to trzeba temat zaatakować specjalistyczymi środkami.
Poczytaj, poszukaj informacji o płukance BG 109.
Ważne jest odpowiednie postępowanie przy jej stosowaniu gdyż nie jest to typowa "cywilna" płukanka.
P.S. Nie wiem, co Niemcy mają z tym zalewaniem Hond kiepskimi olejami o lepkościach 10W40.
Potem efekty są takie jak autor opisuje...
man feed machine, machine feed man
sylwek74
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 19:56
OK, ale jednak po płukance Liqui Moly i przejściu na Shella zużycie trochę spadło, więc może jednak zastosować te płukanke jeszcze raz i wlać inny olej który ma jeszcze lepsze właściwości czyszczące. Póki co nie mam nawet możliwości wpuścić spray na denka tloków przez otwory świec zapłonowych.
Jaki olej ma jeszcze lepsze właściwości czyszczące od Shella? 0,25 l /1000 km przy przebiegu (co najmniej ) 176 tys. km to nie jest jakiś koszmar ale gdyby udało się zejść do 0,1 - 0,15 l/1000 km byłbym zadowolony.
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 20:27
Pamiętaj, że niższe zużycie oleju mogło wynikać po prostu z lepszych właściwości nowego oleju względem starego.
sylwek74
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 20:30
No właśnie, dlatego chciałbym dalej iść tym tropem zmieniając olej na jeszcze lepszy. Tylko jaki?
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 21:03
Już kiedyś na tym forum wspominaliśmy o tym, generalnie syntetyk, najlepiej prawdziwy (tak, dziwnie to brzmi, ale w większości krajów można sprzedawać napakowane dodatkami hydrokraki jako oleje syntetyczne), z niskim parametrem Noack.
https://www.google.pl/amp/s/czarnepaliwo.wordpress.com/2015/06/18/odparowalnosc-oleju-silnikowego-wedlug-noacka/amp/
sylwek74
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 23:05
[quote="Sylpete"]Już kiedyś na tym forum wspominaliśmy o tym, generalnie syntetyk, najlepiej prawdziwy (tak, dziwnie to brzmi, ale w większości krajów można sprzedawać napakowane dodatkami hydrokraki jako oleje syntetyczne), z niskim parametrem Noack.
https://www.google.pl/amp/s/czarnepaliwo.wordpress.com/2015/06/18/odparowalnosc-oleju-silnikowego-wedlug-noacka/amp/[/quote
Fajnie tylko konia z rzędem temu kto znajdzie wartość parametru NOACK dla kilku wybranych gatunków oleju powiedzmy 3-4 producentów. Nawet karty charakterystyki nie można z prawdziwego zdarzenia ściągnąć. Tylko wszędzie marketing i marketing a jak che człowiek konkretów to pustka. Sciema.
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 23:35
Tyż prowda.
Niemniej jest kilka firm, które nie mają nic do ukrycia i sumiennie podają charakterystykę swoich produktów. Np. Noack podaje Amsoil, Redline, zdaje się że Penrite i Fuchs również.
Tutaj (link poniżej) ktoś zacytował kogoś innego, który zadał sobie trud zebrania kilkudziesięciu wartych uwagi produktów, podając tyle danych, ile można było zdobyć:
http://e46forum.pl/mini-poradnik-olejowy-jaki-olej-czytaj-i-pytaj-16826
Weź tylko pod uwagę, że wybór skrojony jest pod europejskie marki - Alfa Romeo, BMW - więc w kwestii klas lepkości niekoniecznie będzie w pełni zbieżny z preferencjami Hondy (=nacisk na oleje lekkobieżne).
sylwek74
Wysłany: Czw 08 Lut 2018, 09:44
Valvoline Maxlife chyba sobie odpuszczę bo w poprzednim aucie go stosowałem i żadnych cudownych właściwości nie stwierdziłem. On chyba jeśli już to działa na uszczelki i uszczelniacze zaworów.
Chyba zostanę przy Shellu robiąc oczywiście wcześniej płukankę.
Nie wiem tylko czy przejść na Helix Ultra 0W40 bądź 5W30.
Będę musiał się pokusić o kontakt do Shella żeby producent pochwalił się parametrami NOACK, TBN i innymi bo ściągniecie z ich strony karty charakterystyki produktu z tymi danymi graniczy chyba z wygraną w Lotto.
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 08 Lut 2018, 21:58
do płukania silnika polecam archoil ar 2300,
https://allegro.pl/listing?string=archoil%202300&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-aut-1-2-1003
ze shellem HC będzie jak znalazł. Jak chcesz w pełni syntetyczny olej to został ci jedynie amsoil, jeden lub dwa produkty millersa, jakiś penrite HPR.
I to wszystko, reszta to jakieś HC, GTL+
A jak chcesz przyoszczedzić to specol robi bardzo dobrą taniznę :
https://allegro.pl/kategoria/oleje-silnikowe-syntetyczne-253184?string=specol&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-aut-1-2-1003&order=m
nie chce mi się wszystkiego pisać jeszcze raz ale akurat na tym forum fetyszyzn olejowy jest rozpowszechniony i wszystko co mogłobyć powiedziane w tym temaacie zostało już powiedziane
Udanej lektury życzę Razz
sylwek74
Wysłany: Czw 08 Lut 2018, 22:13
Zrobię płukanie Liqui Moly a potem zaleje Shell Helix Ultra tylko nie wiem czy 5W40 czy 5W30 A może rzadszy 0W40. Nie wiem. Niby silnik Jazza ma byc pancerny ale okazuje sie ze zre olej. Jak nic to nie pomoze to wrócę do Magnateca 10W40. Silnik chodził na nim ciszej i łagodnie a olej z bagnetu nie smierdzial spalenizna. W moim poprzednim aucie też nie było żadnych ubytków gdy był zalewamy Castrolem najpierw 5 a potem 10W40. Jaja się zaczęły gdy raczylem u swojego mechanika przejść na Mobila 10W40. Zaczął spalac od 0.4 do nawet 1 litra na 1000 km w zależności od stylu jazdy.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 09 Lut 2018, 13:22
Nic nie kombinuj z przechodzeniem na to co miałeś wcześniej, tj. Castrol, Mobil 10W40.
Weź tego Shella Helix Ultra 5W30. Z czasem będziesz mógł się przesiąść na np. AMSOIL 0W20 - zobacz moją historię w stopce - nic się z silnikiem nie dzieje.
Jedyny warunek to odpowiednio częste zmiany oleju, oraz dobry filtr oleju.
Ja wymieniam co 10 tys. km lub raz w roku w zależności co nastąpi szybciej.
W kwestii głośności silnika to może trzeba wyregulować zawory i wymienić świece.
Zresztą sam musisz tak z ręką na sercu odpowiedzieć sobie na pytanie: kiedy ostatnio moje autko miało robiony przegląd taki jaki zaleca producent.
Może trzeba coś w tym celu zrobić.
Nie obraź się, ale wytłumacz mi jedną rzecz:
W jaki sposób z taką dokładnością do 0.15 sprawdzasz ilość jaka ubyła oleju Question
Inną rzeczą jest to, że producent zachowawczo w instrukcji informuje, że auto może pobierać 1 litr oleju na 1tys. km.
Jednakże nikt nigdy na forum o czymś takim nie napisał.
www.kotekmruczek.cba.pl
sylwek74
Wysłany: Pią 09 Lut 2018, 13:58
A czy Shell Helix Ultra 5W30 nie będzie robił zbyt rzadkiego filmu olejowego, zwłaszcza wiosną i latem?
Co do dokładności pomiarów to przy wymianie zalane pod max. Po przebiegu równo 2 tys. km od wymiany jest poniżej połowy bagnetu, dolewam powoli z litrowej bańki z miarką znów do max, ostrożnie żeby nie wyszło więcej. Wchodzi 0,7 litra czyli zużycie 0,35 na 1 kkm.
co do przeglądu to zaraz po kupnie mechanik powymieniał wszystkie płyny, klocki i tarcze z tyłu, wymienił świece, wyregulował zawory oraz wymienił na używke EGR bo nie szło go wyczyscic. Ponadto nabił i odgrzybił klime, wymienił pasek alternatora i przejrzał w pełne 2 dni auto dokładnie. Powiedział że mimo iż Jazz ma 12 lat i na liczniku 162 tys. km wygląda jakby auto dłuższy czas stało.
Zastanawia mnie jeszcze jedno: jak ci się silnik sprawował na Shell Helix Ultra 10W60?
TomHond
Wysłany: Pią 09 Lut 2018, 15:06
Ja bym został przy Castrolu. Nie ma co przedobrzać .To jest naprawde spoko olej jak dla Hondy .
sylwek74
Wysłany: Pią 09 Lut 2018, 15:12
Dokładnie to samo powiedział moj mechanik.
Strona 1 z 3
HondaCR-V
145 900
70 000 km
HondaAccord
29 900
288 850 km
HondaCivic
67 900
133 000 km
HondaCivic
76 000
90 000 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
