Honda
( Honda CR-V ) CRV II 2.0 - wypadanie zapłonów
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
Michal_W
Posiadane auto: Honda CRV III 2.0 - PB/LPG - 2009
Wysłany: Czw 15 Lut 2018, 07:28
Re: ( Honda CR-V ) CRV II 2.0 - wypadanie zapłonów
Tylko właśnie, skoro na PB jest ewedentnie gorzej, to jakby wyklucza usterki mechaniczne.
Jakby coś jednak się działo z mieszanką paliwowo-powietrzną.
Ja mam w ogóle MAF w tym aucie? Jeśli tak to gdzie? Nie mogę zlokalizować.
A MAP podany na wolnych, tylko ze swiatlami, radiem i lekkim nadmuchem bez klimy.
Jak przepustnica lekko się otworzy powiedzmy trzymam pedal gazu na obrotach 800-900, to MAP spada do 28.
No wlaśnie, te obroty nie są jakby za niskie? bo oscylują w granicy 690-710.
A otwarcie przepustnicy wedle TPSa to 9.4%
Co jeszcze zauważyłem, kiedy błąd pojawia się zaraz po odpaleniu, to nigdy nie dzieje się to po rano po nocy, tylko po 8h postoju w pracy Shocked
Korekty się resetują po wykasowaniu błędów, ktore 3dzien z rzedu się pojawiły.
Ta sama sytuacja, nawet mogę odliczać po wyjezdzie z parkingu.
Generalnie obie korekty idą w minus po restarcie.
Wróciłem do LPG.
slapas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Europa Zachodnia
Posiadane auto: Honda CR-V 2.0 i-VTEC 2007
Piwa: 21/2
Wysłany: Pią 16 Lut 2018, 10:58
Z tym MAF-em to faktycznie zagadka, bo na zadnym zdjeciu nie moge znalezc, ale sprawdze jeszcze w instrukcji, jak znajde czas w weekend.
Ponadto, jesli juz mowa o czujnikach, to nie wiem czy wiesz, ale w Twoim silniku sa jeszcze dwa sensory polozenia walkow rozrzadu, ktore warto by skontrolowac.
Obroty jalowe wydaja sie byc wlasciwe ale tez postaram sie sprawdzic.
A co do sedan Twoich problemow, to jakos podskornie czuje, ze to cos z zaworami ssacymi i/lub rozrzadem, poniewaz z opisanych przez Ciebie objawow wynika, ze najwieksze nasilenie objawow pojawia sie w czasie nagrzewania silnika, czyli w czasie, kiedy luzy zaworowe nie ulegly jeszcze skasowaniu na skutek rozszerzania cieplnego materialow glowicy i samych zaworow. Moze byc np. tak, ze albo luzy sa za duze albo tez cos zle dziala w ulkadzie sterowania fazami rozrzadu, co skutkuje skroconym czasem napelniania cylindrow (zawory sa krocej otwarte i mniej powietrza zdazy zostac zassane do cylindrow --> mniej powietrza zostaje "wyssane" z kolektora ssacego wiec i wskazania MAPu beda nizsze) co z kolei wplynie na zmniejszenie kompresji i w efekcie beda sie pojawiac "wypadajace zaplony" a do tego sonda lambda wykaze bogata mieszanke.
Milego piatku zycze i pozdrawiam.
Zdradzilem Renie dla Hondzi!
Michal_W
Wysłany: Pią 16 Lut 2018, 14:46
Dzięki slapas za zaangażowanie.
Pewnie, że wiem o czujnikach wałków, tylko czy one oba są identyczne?
Co do zaworów, mechanicy upierają się, że na pewno są ustawione idealnie, a w czasie kiedy je ustawiali silnik od góry wyglądał jak nowy.
Kompresja równa.
Wszelakie usterki mechaniczne, kłócą mi się z rożnym zachowaniem samochodu w zależności od paliwa.
Może trzeba podmienić wtryski PB, może podlewają, cholera już wie...
Czekam na kontakt od speca od Hond z Warszawy, może on coś poradzi.
Jak ktoś zna kogoś z Wawy oblatanego w tych autach to poproszę o konatkt. Bo moi mechanicy się poddali.
Dzięki jeszcze raz.
slapas
Piwa: 21/2
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 15:10
Michal_W napisał:
... Co do zaworów, mechanicy upierają się, że na pewno są ustawione idealnie...
Tak dla porzadku, to instrukcja podaje nastepujace wartosci luzow:
Intake 0.23±0.02 mm
Exhaust 0.30±0.02 mm
Kompresja, ktora podales na poczatku tez szalu nie robi bo wedlug hondowskiego manuala, nie powinna byc nizsza niz:
Minimum 930 kPa
A roznice pomiedzy cylindrami nie powinna byc wieksza niz:
Maximum variation 200 kPa
Obroty biegu jalowego wydaja sie prawidlowe bo jesli silnik pracuje bez obciazenia, to powinny miescic sie w przedziale: 700±50 rpm.
Co do przeplywomierza, to chyba faktycznie sie pospieszylem, bo ta wtyczka, tora wzialem za podlaczenie MAFu na rurze idacej od filtra powietrza, to jest tylko czujnik temperatury powietrza. Moze warto by sprawdzic ten czujnik i jego wtyczke?
https://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection_pfk?block_01=17S9A01&block_02=B__0105&block_03=18409&block_05=hcr
Na silniku masz rowniez gumowe przewody ukladu sterowania podcisnieniowego, za pomoca ktorego regulowane jest polozenie klapek w kolektorze ssacym - mysle, ze warto sprawdzic ich szczelnosc oraz dzialanie zaworka sterujacego podcisnieniem:
https://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection_pfk?block_01=17S9A01&block_02=E__0200&block_03=18409&block_05=hcr
Tutaj ponizej natomiast pokazane sa zawory olejowe sterujace ukladem VTC. Moze warto by wymienic lub przynajmniej wyczyscic sitko-filterek oleju (pozycja 5.)
https://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection_pfk?block_01=17S9A01&block_02=E__1010&block_03=18409&block_05=hcr
Michal_W
Wysłany: Wto 20 Lut 2018, 15:59
Dzięki.
Na razie się poddaje, straciłem puki co cierpliwość i płynność finansową.
Na gazie jakoś jeździ, na PB korekty sie wzbogacają ewidentnie.
Zobaczymy co sie dalej wydarzy jak wyższe temperatury będą. Albo już do tego czasu coś trzaśnie konkret.
jw dopiewo
Posiadane auto: honda 2 crv 2006
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 16:06
a u mnie na razie spoko i na benzynie i na gazie pięknie pracuje Laughing
Michal_W
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 19:43
Tak sam z siebie sie naprawił?
jw dopiewo
Wysłany: Nie 25 Lut 2018, 12:21
pochwaliłem i już focha strzeliła na benzynie obroty falują i chek się zapala a na gazie ok co ciekawe jak zdejme wtyczke z 3 wtrysku to nie ma zadnej reakcji silnika dalej szarpie a jak z innych zdejme to gasnie myślałem ze to wtryskiwacz ale przełożyłem kable i ten wtrysk chodzi sam już nie wiem co widocznie silnik przyzwyczaił się do gazu i tak ma być jezdze na gazie i koniec Laughing
Michal_W
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 10:27
Może podlewa ten 3 wtrysk, albo się zawiesza.
Ja zamówiłem uszczelkę/ sitko pod zawór VTEC - wyczyszczę,
i czujniki położenia wałków na podmiankę.
Niestety spec od Hondy mnie zbył, bo mam LPG.
Ostatecznie skontaktuje się z ASO, tylko boje się, że za sam wjazd zapłace z 500, a nic nie znajdą.
Teraz w te mrozy pali bez problemu, tylko charcze dość głośno i sprzęgło się klei do podłogi.
Michal_W
Wysłany: Czw 08 Mar 2018, 15:01
Podmiana czujników wałków i czujnika stukowego nic nie zmieniła.
Za 2 tyg jestem umówiony z serwisem od Hond.
Poproszę chyba o porządne sprawdzenie rozrządu i regulacji zaworów.
Dramat......
slapas
Piwa: 21/2
Wysłany: Sob 10 Mar 2018, 23:52
Michal_W napisał:
Skaner mam, więc MAP na wolnych obrotach stoi na 35kPa.
Dzisiaj sprawdzilem i po rozgrzaniu (krotka przebiezka autostradowa) MAP na wolnych stal na poziomie 25-26 kPa.
Pozdrawiam i milej niedzieli zycze.
Michal_W
Wysłany: Nie 11 Mar 2018, 22:33
Ja też zrobiłem dziś trasę 150km. Usłyszałem jakis metaliczny dźwięk. Okazuje się, że tłumik na wolnych szaleje i wpada w jakiś rezonans, do tego popiarduje co jakiś czas. Ewidentnie silnik na wolnych szwankuje. Map po wyłączeniu wszystkich elementów obciążających - 30-31.
Zauważyłem, ze kąt wyprzedzania zapłonu momentami jest minusowy.
Jeszcze kilkanascie dni i mam nadzieje tajemnica sie wyjaśni.
Michal_W
Wysłany: Pią 23 Mar 2018, 09:01
slapas napisał:
Jesli cos sie dzieje z w Hondzie z obrotami albo wystepuje nierowna praca silnika, to w pierwszej kolejnosci podejrzenie powinno pasc na zawory. Wiem, ze kolega Michal_W pisal, ze byly regulowane ale... jesli nie robil tego osobiscie, to czy jest 100% pewien ich regulacji. Nie raz zdarzalo sie, ze mechanic sie zarzekal a tak naprawde nawet nie zagladnal pod pokrywe rozrzadu. .
I święte słowa.....
Wygląda na koniec telenoweli.
Kolejny warsztat postanowił sprawdzić regulację zaworów. Pierwszy podparty, cała reszta mocno rozjechana, luzy za małe.
Po poprawnej regulacji auto wrócło do życia, a przynajmniej tak się wydaje puki co.
Warsztat (notabene nazwany przezemnie zaufanym), który wykonał pierwszą regulację, zarzeka się, że zrobił do zgodnie ze sztuką i ustawieniami. Jednak przeprosili i zwrócili pieniądze.
MAP jednak dalej jest w granicach 35, 32. Ale może to wynika z błędu ELD, który mam od samego początku?
Dzięki za pomoc.
Zwłaszcza dla slapas.
jw dopiewo
Wysłany: Pią 23 Mar 2018, 20:54
daj namiary na ten warsztat co Ci teraz regulował zawory
Michal_W
Wysłany: Sob 24 Mar 2018, 00:59
Automax Service na Grochowskiej. Polecany na forach Hond.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
Hondae
115 000
2022r.
6 500 km
HondaCivic
34 900
174 000 km
HondaCivic
164 000 km
HondaCivic
33 200
236 000 km
