Honda
( Honda HR-V ) Nie odpala bez dodania gazu po dłuższym postoju
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
Wojdusz
Posiadane auto: Honda HRV 2005, 1.6, 124KM
Wysłany: Sro 24 Sty 2018, 18:00
mam problem z moją Honda HRV, 2005, 1.6, 124KM. Samochód nie chce odpalić po dłużym postoju (większym niż ok 4h). Muszę wcisnąć gaz i dopiero wtedy odpala. Czasem odpali (osiągnie ok 0.5k obrotów), ale od razu zgaśnie albo w ogóle nie chce odpalić i kręci w kółko i nic to nie daje. Jak już odpali i chwile pochodzi, to jak zgasze i znów odpale to wszsytko jest ok. W samochodzie jest zamontowana instalacja LPG (montaż maj 2016r). Ostatnio byłem i gazownika i regulował mi gaz, wykresy były w cały świat - aż sam sie zdziwił. Dwa razy mi te wykresy korygował. Rzeczy, które zrobiłem i problem dalej występuje:
- regulacja luzów zaworowych,
- wymiana świec,
- czyszczenie przepustnicy,
- wymiana wszystkich filtrów.
Nie wiem gdzie dalej szukać przyczyn. Wyczytałem, że czujnik temperatury płynu chłodniczego może być walnięty, albo reduktor bądź wtryski od lgp przepuszczają gaz podciśnieniem. W jakim kierunku można jeszcze szukać przyczyny? A i dodatkowo świeci się check, którego błąd to zbyt uboga mieszanka. Po kasowaniu błędu pojawia się spowrotem po ok 20km. Crying or Very sad
dino777
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: HR-V,
Wysłany: Sro 24 Sty 2018, 20:35
Re: ( Honda HR-V ) Nie odpala bez dodania gazu po dłuższym postoju
Zakręć butlę od gazu pojeździj na PB i sprawdź czy nadal jest problem,
jak instalacja jest dobrze wystrojona, to mapy raczej są OK ale ważniejsze sa korekty silnika
jungu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Chevy Orlando 1.8 B+G
Piwa: 24/0
Wysłany: Czw 25 Sty 2018, 15:15
Prawdopodobnie przepustnica - może ją źle wyczyściłeś, nie pracuje prawidłowo i nie dostraja dawki powietrza do paliwa.
Druga możliwość to coś z układem paliwowym, może pompka paliwa słabo podaje, może zatankowałeś kiepskie paliwo z wodą i przy niższych temp. ma problem z odpaleniem. Zatankuj dobrego paliwa i zobacz czy się trochę poprawi.
Kolejna możliwość to przebicie na przewodach zapłonowych.
Ale obstawiam na któryś z pierwszych dwóch.
Wojdusz
Wysłany: Pią 09 Lut 2018, 00:23
Witam ponownie,
w aucie nie było kompletnie płynu chłodniczego, po dolaniu pobrało cały ze zbiorniczka i drugi raz musialem dolać. Czy przez brak plynu chlodniczego mogl sie uszkodzic czujnik temp. plynu chlodniczego i on by na to wplywal?
A co do dobrego paliwa to jakie? tankuje 95 na orlenie
Przepustnicę wyczyścilem dokladnie i niestety to nic nie pomoglo. Sprawdzę jutro przewody zaplonowe. Jeden z nich w ogole nie trzyma przy swiecy, bardzo luzno chodzi - jakby był za szeroki.
jungu
Piwa: 24/0
Wysłany: Sob 10 Lut 2018, 11:27
Brak płynu i walnięty termostat nie wpływa na długość odpalania, chyba że przyczyna jest głębsza - mianowicie brak płynu spowodowany walniętą uszczelką pod głowicą - wtedy może dłużej kręcić bo w układzie spalania jest woda.
Przewody kiedyś również kupiłem takie - była to firma Bosch - niby dedykowane do HR-V, jednak tulejki wydają się ciut za długie i gumka z uszczelką słabo zachodzi za kołnierz. Nawet raz zdarzyło mi się podczas jazdy że jedna w ogóle się zsunęła ze świecy i auto chodziło na trzech garach. Popraw to jak najszybciej lub zmień przewody bo możesz w ten sposób uszkodzić cewkę, a to są koszty bo nie warto kupować wtedy zamiennika który dłużej niż dwa lata nie wytrzymuje.
Check który wywala zbyt ubogą mieszankę świadczy o tym że auto dostaje zbyt mało powietrza w stosunku do paliwa.
Więc jak by nie było coś z dolotem czyli albo przepustnica, albo zapchany filtr powietrza. Ew. walnięta sonda lambda na kolektorze - ona często siada jak auto "bierze olej", wtedy nie warto jej wymieniać bez uszczelnienia silnika bo o ile pamiętam oryginalna kosztuje ok 300zł, a za pół roku od nowa padnie. Niech dobry gazownik wystroi gaz tak aby nie brał w ogóle odczytów z sondy bo wtedy będzie ci nie równo prawował, tracił moc i się zamulał.
Wnioskując:
Walnięta uszczelka pod głowicą
Przerwa na przewodach zapłonowych
Sonda lambda
filtr powierza
Wojdusz
Wysłany: Sob 10 Lut 2018, 14:03
Sonda lamda oraz filtr powietrza zostały wymienione miesiac temu. Pozostają przewody lub uszczelka. Przewody sprawdzalem i nie ma żadnych iskier. Przyjrzałem się troche silnikowi i niepokoi mnie biała maź po jego lewej stronie. Wymieniana była ok 2 miesiące temu uszelka pokrywy zaworów, czy to od niej jakiś uszczelniacz? Załączam zdjęcia
[/url]
jungu
Piwa: 24/0
Wysłany: Sob 10 Lut 2018, 15:14
Wyciągnij bagnet od oleju i zobacz czy na nim nie ma wody lub takiej mazi, odkręć też korek oleju i zobacz jego spodnią cześć czy również go nie ma, sprawdź po rozgrzaniu silnika i zgaszeniu czy w zbiorniczku wyrównawczym nie ma czasem dymu, albo czy nie śmierdzi czasem olejem. Aha i jeszcze jedno, jak odpali to czy nie ma problemu z utrzymaniem niskich obrotów czy raczej potrafi zgasnąć ?
Nie wiem czemu przy wkładaniu uszczelki pod pokrywę dodatkowo ktoś smarował silikonem, chyba że to jakiś zamiennik uszczelki. Ten silikon mógł się dostać do kanałów wodnych i je pozapychać, przez co ciśnienie w układzie wzrosło i wywaliło Ci wodę do układu spalania. A jeśli to nie silikon to raczej bankowo woda w układzie.
wydech1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko pomorskie
Posiadane auto: HRV 4x4 124 KM
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 12 Lut 2018, 16:31
Ta biała maź to pewnie silikon, zamiast nowej uszczelki, na uszczelce nie warto oszczędzać !
Może nieszczelność na parowniku i stąd braki płynu,
Moja honda jak było ciepło paliła bez dodawania gazu, jak jest zimno muszę dodawać gazu bo nie che zapalać a stoi w garażu co prawda nie ogrzewanym ale jednak, gaz mam Staga zakładany w sierpniu 2016, raz był problem z mapami po regulacji luzów zaworowych , wężyk od lubrifikatora miał nieszczelności i mapy fiksowały, na gazie ma juz zrobione ok 60 K km
pozdrawiam
wydech
skype status
jungu
Piwa: 24/0
Wysłany: Pon 12 Lut 2018, 21:37
Ja swoją na gazie przejechałem 220tys. Sprzedałem dopiero z przebiegiem 400000km. I przyznam ze zawory regulowałem na gazie tylko dwa razy. Raz po 180000km, a drugi przy wymianie zaworów, które od gazu i tak padają. Problem odpalania na zimnym silniku raczej nie leży u Ciebie w instalacji gazowej. Przecież prawidłowo auto i tak odpala najpierw na benzynie, a po chwili przełącza się na gaz. Troche mnie dziwi że tak Ci odpala. Dodanie gazu powoduje otwieranie przepustnicy, aby wzbogacić mieszankę. Może pompa paliwa szwankuje i nie daje odpowiedniego ciśnienia, może kiepskie paliwo. Nie wiem czemu trochę się upieram o przepustnicę, może kostka przy niej nie łączy. Aha sprawdź przewody masowe bo lubią przegniwać a najgorsze co może być w aucie to słaba masa.
wydech1
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 13 Lut 2018, 16:16
być może coś z pompą albo filtrem, niesyty filtr mam w zbiorniku paliwa, generalnie mi tam nie przeszkadza że czasami mam dodawać gazu, zimą chyba wszystkie auta lubią troszkę gazu, za około 10 K muszę wymienić rozrząd to i zawory ustawią,
pozdrawiam
wydech
skype status
Wojdusz
Wysłany: Wto 13 Lut 2018, 17:03
przy regulacji luzów zaworów wymieniałem również uszczelke pokrywy zaworowej. tzn. mechanik wymieniał. To skąd ten silikon? doszczelnienie jakieś na wszelki wypadek?
wydech1
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 13 Lut 2018, 17:07
mi na zdjęciu wygląda jak silikon, jak jest nowa uszczelka to nie ma potrzeby używania silikonu,
pozdrawiam
wydech
skype status
Wojdusz
Wysłany: Wto 13 Lut 2018, 17:28
To dziwne bo kupiłem uszczelki i dałem do wymiany... a dodam jeszcze ze czasem przy odpalaniu czuć benzyne
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaHR-V
73 900
117 800 km
świętokrzyskie
HondaCR-V
145 900
70 000 km
HondaFR-V
11 900
272 000 km
HondaCivic
18 900
303 500 km
HondaHR-V
55 800
148 000 km
