Dołączył: 13 Kwi 2018 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świebodzice Posiadane auto: Honda Jazz 2004 1.4 , Opel Astra 1997 1.4m Mercedes Actros 2015 450 KM
Wysłany: Sro 25 Gru 2019, 22:23
Woda w nogach pasażera tył/demontaż boczku drzwi JAZZ 2004
Cześć Wszystkim !
tak, wiem, temat wałkowany.
Szybko, objawy :
- woda w bagażniku w miejscu koła zapasowego
- woda w nogach pasażera tył strona prawa
Ponad rok temu zalepiłem spawy klejem do szyb, pomogło.
Teraz problem powrócił, ok, zalepie ponownie, bagaznik bede miał ogarnięty.
ale ale ale.....z drzwiami mam problem.
Ściągnąłem boczek (pomógł kuzyn, bogu dzięki ) Folia jest odlepiona w zaznaczonym miejscu.ok. podkleje.
ALE ! w którym miejscu mam zostawić odpływ ? miejsce nie zaklejone? coś wcześniej o takim miejscu wyczytałem, nie chce zrobić wiekszego bigosu.( że przedobrzę, a z drzwi zrobię akwarium )
I, czym to zalepić najlepiej ? klej do szyb też się sprawdzi ?
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 27 Gru 2019, 15:02
Re: ( Honda Jazz ) Woda w nogach pasażera tył/demontaż boczku drzwi JAZZ 2004
Woda ma odpływy z drzwi na zagięciu blach. Są to 3 otwory prostokątne umieszczone na dole.
Dla pewności o ich drożność można je czymś przepchać.
Ja użyłem do tego zwykłego wkładu do długopisu, takiego cienkiego plastikowego Chodziło mi o to aby nie porysować od środka drzwi i przez przypadek nie uszkodzić folii.
Woda wlewa się po szybie i dostaje się miedzy tą czarną uszczelkę przy niej i spływa wzdłuż ścian drzwi i po folii.
Jeżeli folia jest odklejona, lub dziurawa wtedy woda wypływa przez te otwory do środka korzystając z nachylenia w progu auta.
Ot cały myk z tą wodą. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Wysłany: Nie 29 Gru 2019, 21:26
Dzięki koledzy,
info od Was powinno mi wystarczyć.Wiem jak zakleić, choć zakupiłem inny specyfik, mam nadzieję że będzie odpowiedni. W zastosowaniach jest wzmianka o uszczelnianiu spawów, jest też odporny na wodę, mocny i przy tym elastyczny.
Jeśli temu wierzyć, będzie gitara
p.s jak tylko będzie porobione, odezwę się jak poszło
