Honda
( Honda ) zakup Hondy Jazz II - prośba o komentarze
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda ) Decyzje zakupowe
przemekzny
Posiadane auto: Brak
Wysłany: Wto 04 Lip 2017, 09:43
Panowie,
Wpadło mi w oczy ogłoszenie
https://www.otomoto.pl/oferta/honda-jazz-niezawodna-honda-jazz-1-2-salon-pl-ID6yVWql.html#f439a84633
Z opisu wszystko wyglada Ok. Na zdjęciach tez.
Szukam Jazza w dobrym stanie, który spokojnie eksploatowany pojeździ jeszcze kilka ładnych lat.
Gdybym się wybierał oglądać egzemplarz z ogłoszenia to powiedzcie proszę na co warto zwrócić uwagę?
jacks
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk - Mazury
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2005r.
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 04 Lip 2017, 10:13
Re: ( Honda ) zakup Hondy Jazz II - prośba o komentarze
Jazzik z tak malym przebiegiem wart obejrzenia i zakupu , jesli potwierdzi sie jego brzwypadkowosc.
Do sprawdzenia
a)praca skrzyni (halasujace lozyska skrzyni), w niektorych egzemplarzach dosc szybko dawaly o zobie znac, chociaz to zalezy tez od sposobu eksploatacji
b) korozja dolnych rantow drzwi - bolaczka jazza
c) dokonane akcje naprawcze (serwisowe) w Aso - wymiana wiazki swiatel...itp.
d) sprawnosc ukladu wspomagania EPS - problem powrotu kierownicy do pozycji wyjsciowejpo skrecie
e) sprawnosc radia - ulega awarii
f) przecieki na styku poszycia dachu z klapa bagaznika( w rynience pod czarna listwa dachu), przy nieszczelnosci mamy basen we wnece kola zapasowego - wada konstrukcyjna
g)regulacja zaworow co 40tys km
To z grubsza najwaznejsze bolaczki jazza zycze owocnego zakupu...
przemekzny
Wysłany: Wto 04 Lip 2017, 10:28
Dzięki za informacje. Zwrócę na to uwagę chociaż sprzedawca zapewniał telefonicznie ze korozji nie widać, auto zabezpieczone przed korozja, w dobrym stanie (co innego ma mówić)
Co do zdjęć z podesłanego ogłoszenia myśle ze jest niezle utrzymany.
Elektryczne przednie szyby, manualna klimatyzacja, elektryczne lusterka - to jest wersja L czy LS?
KrzTy
Posiadane auto: Jazz 1.4 2005
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 05 Lip 2017, 22:53
W takiej cenie i w roczniku poszukałbym zadbanego 1.4. Zwróć uwagę na chłodnicę pod zderzakiem, lubią się tam wybijać listki kamieniami i owadami. Polecam założenie siatki w przyszłości. Ściągnij pionową uszczelkę na kancie tylnych drzwi i zobacz, czy tam jest wszystko ok. Pod maską - czy są ogniska rdzy szczególnie pod elementami malowanymi - szybko się rozprzestrzeni. Możesz sobie pod lampą zobaczyć, na ile lakier ma porysowany, ale to raczej standard przy każdym aucie.
W przednim zderzaku zaślepka holownika wygląda na ściąganą???
Zobacz nadkola, czy są czyste, szczególnie w rantach, jak ktoś nie wymywa tam błota, to lubi sobie zardzewieć. Tak samo sfotografuj sobie tył nadkola przy łączeniu ze zderzakiem, tam jest odkryty kawałek blachy, będziesz miał ogląd.
Ściągnij delikatnie relingi i zobacz, czy nie ma pęknięć blachy z tyłu, ale też Z PRZODU!!! Generalnie to jest do zaklejenia, ale jeśli ktoś nie zadbał, to wiadomo...
Wiadomo, miernik lakieru, bez tego ani rusz, ale przypatrz się też, czy zderzaki ew. uchwyty do lusterek były lakierowane, ostatnie lubią się odparzać i odsłaniać cielisty plastik. Generalnie to nic takiego, ale zawsze da ci jakiś pogląd.
Zapytaj, kiedy był wymieniany olej w silniku i czy był wymieniany w skrzyni. Dbając o skrzynię, m. in. wymieniając regularnie olej, np. co 40000, jest szansa, że uda się zapobiec problemowi z łożyskami.
Jeśli na ciepłym będziesz słyszał stuki, takie tyk-tyk-tyk-tyk, to się nie przejmuj, to igła czegoś tam, wtryskiwaczy, czy czegoś - tu nie pamiętam.
Jeśli przy dodawaniu gazu przy ok. 2000 obr. usłyszysz nagle wiertarkę, to podnieś maskę, i spróbuj jeszcze raz powoli przygazować - zamek maski lubi brzęczeć.
Zerknij na rdzę na wahaczach i pod spodem, generalnie da się wsunąć głowę i z latareczką wszystko obadać. Zobaczysz od razu, czy było jeżdżone po soli, ew. czy było myte podwozie.
Reflektory wyglądają na pożółkłe, a to akurat dobrze, bo zawsze to jakaś podpowiedź co do bezwypadkowości.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda ) Decyzje zakupowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda ) Decyzje zakupowe
HondaCR-V
22 900
275 000 km
Hondae
79 800
20 000 km
HondaCR-V
67 900
227 000 km
HondaCivic
24 900
193 000 km
HondaCR-V
32 000
200 000 km
