Dołączył: 21 Lut 2012 Posty: 348 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wednesbury Anglia Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2012 sztuk dwie Nissan 350Z
Piwa: 18/15
Wysłany: Sob 16 Gru 2017, 09:32
Wymiana kol aluminiowych z 15 na 16
Jakos od poczatku nie podobaly mi sie kola w Jazzie alusy wygladaja ok ale profil wyglada zle Balony
zastanawiam sie nad alusami z modelu SI
15 Letnia Michelin energy saver Ten sa na sprzedaz 4 x Michelin
Dołączył: 12 Paź 2016 Posty: 116 Skąd jesteś (miejscowość / region): Augustów Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2009
Piwa: 9/6
Wysłany: Sob 16 Gru 2017, 21:16
Re: ( Honda Jazz ) Wymiana kol aluminiowych z 15 na 16
Jak odczuwasz jest twardo i po przesiadce na niższy profil będzie jeszcze gożej weź to pod uwagę,a i wszystko ponad 205 wystaje poza te nasze wąziutkie nadkola ,ale pewno drogi leprze.
Piwa: 18/15
Wysłany: Sob 16 Gru 2017, 23:58
Problem jest taki ze ten profil w 15 jest tragiczny opony michelin miekkie nizszy profil powinnien rozwiazac problem a te kola sa tez z jazz wiec musza pasowac
Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 805 Skąd jesteś (miejscowość / region): K-Pax Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-DSI 2005r.
Piwa: 41/8
Wysłany: Nie 17 Gru 2017, 12:02
Rzecz w tym że wzory felg OEM w Jazzie III są raczej słabe wg mnie.
Szkoda że nie ma czegoś tak prostego w formie i ponadczasowego jak Penta dla Civica/Accorda.
Oczywiście to rzecz gustu, dodatkowo większa felga zawsze lepiej wygląda. A trzeba pamiętać że 15 cali w III gen. to jak 14 cali w II gen.
OEM-owym felgom Hondy nie można za to nic zarzucić pod względem trwałości, są naprawdę solidne.
Alternatywnie jak chcesz dodać trochę smaczku to rozejrzyj się za jakimiś japońskimi felgami np. Enkei, ewentualnie włoszczyzna od OZ (Ultraleggera!). _________________ man feed machine, machine feed man
Piwa: 18/15
Wysłany: Nie 17 Gru 2017, 20:11
Piwa: 18/15
Wysłany: Pon 18 Gru 2017, 19:50
Piwa: 18/15
Wysłany: Czw 04 Sty 2018, 18:55
Sylpete napisał:
MarcinWednesbury napisał:
Mam kola wg wygladaja nie zle
Nie neguję w ciemno
Czekamy zatem do wiosny na finalny letni setup i fotki!
Piwa: 41/8
Wysłany: Czw 04 Sty 2018, 21:30
No nie jest to typ felg, który sam bym wybrał, natomiast obiektywnie muszę przyznać że jest duża zmiana na plus.
Raz, że cal większa felga z automatu wygląda korzystniej.
Dwa - dobrze koresponduje z kolorem budy.
W porównaniu ze stanem poprzednim jest zdecydowanie lepiej. Także dlatego że fabryczne piętnastki były raczej słabe
Gratuluję i bezproblemowej jazdy oraz niskich krawężników życzę! _________________ man feed machine, machine feed man
