Honda
( Honda Jazz ) GD1 2003 - kontrolka rezerwy paliwa
chomik325
Posiadane auto: Honda Jazz - 2003r / 1.4 DSi
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 15:01
Jeżdże swoim Jazzem 2003r od około 2-3 tygodni. Póki co tankowałem go tylko dwa razy, teraz zbliża się pierwsze tankowanie od pełnego do niemal pustego baku. No i tu jest problem - wskaźnik już mam niebezpiecznie blisko zera ale kontrolka rezerwy (kropka przy zerze) cały czas się nie pali. Doczytałem w instrukcji, że zapalenie tej kontrolki oznacza rezerwę, i że w baku jest jeszcze 7,9l paliwa.
Czy kontrolka zapala się naprawdę BARDZO blisko zera [bądź wręcz po osiągnięciu 0], czy po prostu mam skopaną kontrolkę i od jakiegoś czasu jadę na rezerwie? Smile Mniej więcej w takiej pozycji mam poziom paliwa -> https://i.ytimg.com/vi/MJQWQpbR6uE/maxresdefault.jpg , a kropeczka ciągle się nie pali.
Maciej Loret
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Bydgoszczu
Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 LS \\\'03
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 15:11
Re: GD1 2003 - kontrolka rezerwy paliwa
Jeszcze czas na zapalenie kontrolki.
Po zapaleniu można jeszcze spokojnie 40km przejechać...
Pozdrawiam, Maciej Loret
Corolla 2016, Yaris HSD 2016 i Jazz 2003
chomik325
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 15:12
Re: ( Honda Jazz ) GD1 2003 - kontrolka rezerwy paliwa
Ale kiedy ta kontrolka się zapala? Smile Jeszcze przed osiągnięciem zera, czy właśnie osiąga zero i wtedy się zapala?
EDIT: Tu zdjecie ode mnie juz - https://drive.google.com/file/d/1PTpls_rWfeB4CisODVXjlfCDzPKJanEr/view?usp=drivesdk
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 17:33
To jeszcze nie pora na zapalenie się kontrolki u Ciebie. Akurat mnie ciężko powiedzieć kiedy Tobie zapala się ta kontrolka, bo u mnie zegar ze wskaźnikiem paliwa wygląda nieco inaczej.
PS. Można wiedzieć ile przejechałeś dotychczas na jednym tankowaniu? Spalanie masz widzę dość wysokie, a jakichś siarczystych mrozów nie ma, chyba, że chodzi o korki.
U mnie np jest teraz spalanie 8.0-8.1 (dane z komputerka).
chomik325
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 19:58
To pierwsze 2 tygodnie z tym autkiem. Wink Troche go gazowałem na początku. I na wysokich obrotach, dopiero sie go ucze. Wcześniej jeździłem jeszcze 10 lat starszym od niego VW Vento, który miał....dużo mniej czułe pedały, i żeby w ogóle gaz załapał, trzeba było cokolwiek wcisnąć. Tutaj nie mogę przywyknąć, że do ruszania to właściwie stopę się tylko kładzie na pedale gazu,. Wink
Zatankowałem (weszło prawie 31l), zresetowałem Trip i teraz po tych kilku kilometrach mam spalanie 8,8l.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 08 Gru 2017, 11:33
musisz się przyzwyczaić, ponieważ jest to inna budowa silnika i dopiero w pewnych zakresach obrotów zaczyna dobrze śmigać.
Maksymalnie do zbiornika wejdą 42 litry. Tak podaje producent, a pozostanie 7 litrów na rezerwie.
Jednakże wiele osób pisało o przekłamaniach na dystrybutorach. Niestety więcej pokazuje na nim a mniej masz wlane Sad
Wracając do obrazka i wskazówki to w pewnym momencie nagle Ci ona spadnie i po jakimś czasie zapali się kontrolka informująca o jeździe na rezerwie.
Jeżeli chodzi o spalanie to spokojnie. Ktoś kiedyś na forum napisał o spalaniu w wysokości 12 litrów.
U mnie po zatankowaniu do pełna baku paliwa, oraz zrestartowania Trip'a pokazuje zużycie 9 litrów.
Jest to wynik przejechania pod dom ok 1500m.
Jakoś tak wychodzi z tankowaniem Wink
Zauważ proszę, że z czasem wynik na wyświetlaczu będzie Ci się zmieniał na niższy. Tak przynajmniej jest u mnie.
Zrobiłem kiedyś taki eksperyment:
Zatankowałem do pełna i pojechałem w trasę ok 350 km. Spalanie wg. licznika wyszło 5,6 Litra.
Wracając nigdzie nie tankowałem i pokonałem tą samą trasę. Cyferki które wyświetliły się na wyświetlaczu również pokazały wartość 5,6
Można stwierdzić, że przejeżdżając odległość 700 km auto spaliło 5,6 Litra.
Jednakże nie wiem jak ono to policzyło. Wydaje mi się, że jest to wynik podany od punktu A do punktu B.
Jak i z powrotem. Czyli pokonują w/w trasę tyle spala, a nie jest to wynik spalania na 100 km.
Następnie zatankowałem u siebie (na "swojej" stacji - Lotos Optima - na której zawsze tankuję) i nie resetując Licznika z czasem zaczęło mi się to zużycie zwiększać. Kiedyś było 8 Litrów innym razem 7 litrów.
Na obecną chwilkę wyświetla 7,5 litra. Very Happy
www.kotekmruczek.cba.pl
Maciej Loret
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 08 Gru 2017, 16:07
Górnej granicy praktycznie nie ma...
Albo na wyższy. Podobnie jak czasem jest mniej głodny a czasem bardziej.
Wynik liczony jest od skasowania licznika do ponownego skasowania licznika.
I jest to wartość zużycia paliwa na 100km.
dulu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Człopa
Posiadane auto: VW Sharan 1,9TDI PD 115km 2004r, Honda Jazz 2005r 1.2
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 08 Gru 2017, 21:01
Witam. Co do tej kontrolki, to zapala się kiedy wskazówka dojdzie praktycznie do zera, i wtedy jest jeszcze naprawdę sporo do przejechania. Dokładnie to nie wiem ile bo nigdy nie jeździłem do zera, i przeważnie tankuję go po zapaleniu się lampki, ale zdarzyło mi się przejechać 80 km na rezerwie i dojechał do CPNu o własnych siłach. Rezerwę ma naprawdę dużo także nie ma się o co martwić.
Co do spalania to ja nie mieszkam w dużym mieście, ale w spalanie 12litrów w sprawnym Jazzie nie uwierzę. U mnie jak się jeździ na krótkich trasach do 2km zimą (70% krótkie trasy 30% trasa) spalanie to około 7,5l. W trasie jak się jeździ około 100km/h spala poniżej 6L. Na trasie przy większych prędkościach (120-140km/h) trzeba liczyć się z około 7L/100km. Rekord niskiego spalania osiągnęła moja żona dojeżdżając nim do pracy 30km (w jedna stronę) poza miastem. Wtedy spaliła 4,8L. Ogólnie według aplikacji średnia z 30 tyś km to około 6,5L/100km, i maksymalnie nigdy nie przekroczyłem 8L, a raczej jeżdżę dość agresywnie. Spalanie mierze zawsze tankując auto do pełna do pierwszego odbicia pistoletu, nie z komputerka (chociaż nawiasem mówiąc przekłamuje on tylko około o,2L). Ale żeby Jazz spalił 12L/100km to ja nie wiem co trzeba z nim robić...
der_profi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Kraków
Posiadane auto: Jazz 1,4x2+W169
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 09 Gru 2017, 14:04
Być zawsze pierwszy na światłach Very Happy
mati-jazz
Posiadane auto: Jazz 1.4 2002
Wysłany: Nie 10 Gru 2017, 20:38
I ja dorzucę coś od siebie Smile Do zaświecenia kontrolki jeszcze z 50 kilometrów przy spokojnej jeździe Smile Niedługo po zakupie zrobiłem test rezerwy. Bańka 5 litrów w bagażniku, w momencie zaświecenia kontrolki skasowałem licznik i tak latałem aż zgasł mi w trasie Smile Na rezerwie zrobiłem dokładnie 124 kilometry, normalnym stylem jazdy czyli trochę korków, trochę autostrady, trochę klimy (było to końcem sierpnia). Co do pojemności baku to raz przy już bardzo głębokiej rezerwie weszło mi 41 litrów. Ale wtedy bałem się że w ogóle na stację nie dojadę Very Happy I tankowałem do 17 odbicia pistoletu Very Happy
chomik325
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 10 Gru 2017, 21:30
Widzę, że ładna dyskusja się zrobiła. Wink Wszystko przez zdjęcie z moim spalaniem. Very Happy
Po 1 - tak jak mówiłem, jestem świeżym posiadaczem tego autka i ciągle je wyczuwam. Ciągle czasem zgaśnie, czasem zbyt przygazuje z ruszania itd.
Po 2 - jestem świeżym kierowcą w ogóle. Smile Właściwie dopiero od 3-4 miesięcy regualnie jeżdżę. Mimo, że prawko mam od ponad 6 lat. Nigdy nie było czym, a im dalej - tym bardziej sam się bałem.
Po 3 - kojarzy mi się, że była akcja serwisowa związana właśnie z komputerkiem i liczeniem spalania? Że komputer troche przekłamywał spalanie? Możliwe, że mój nie miał tego kalibrowanego.
Mam w planach sam to policzyć jak będe następnym razem tankował. Zobaczę ile wleje (czyli ilość ile zużyłem), sprawdzę na liczniku ile przejechałem przez ten czas - podzielę km z licznika przez ilość wlaną = voila, wyjdzie mi mniej więcej spalanie. Wink
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 11 Gru 2017, 10:56
Wytłumacz mi proszę.
Czyli od punktu "A" (wyświetla się na Trip'ie 90 km) a przyjeżdża się do punktu "B"
(na wyświetlaczu pokaże się wynik 400 km).
Taką trasę pokonał na w/w odcinku trasy (90 + 430 = 520)
To ile tyle spalił Question
Maciej Loret
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 11 Gru 2017, 15:52
Zerując wskazanie licznika bieżącego kilometrów, zerujesz również średnie spalanie.
To chyba wszystko co trzeba wiedzieć, żeby móc policzyć średnie spalanie na jakimś odcinku...
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 11 Gru 2017, 23:39
Teraz nacisnę na ten patyczek i widzę cyferkę 6,5.
Czy to jest informacja o spalaniu na 100 km, czy na całym przejechanym odcinku od A do B
Maciej Loret
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 11 Gru 2017, 23:59
Przecież wyżej Ci napisałem. Od ostatniego wyzerowania licznika.
HondaCR-V
49 800
215 850 km
HondaCivic
18 900
303 500 km
HondaCR-V
59 850
142 700 km
HondaCR-V
46 900
74 588 km
HondaCivic
33 200
236 000 km
