Honda
( Honda Jazz ) Akumulator rozładowuje się po paru tygodniach.
ochus
Posiadane auto: Honda Jazz 03' 1,4
Wysłany: Sro 06 Gru 2017, 08:59
Aku Tuborg 40 Ah ma pół roku (3 letnia gwarancja ).
Po 2-3 tygodniach postoju (żona rzadko jeżdzi) muszę go doładowywać gdyż nie trzyma napięcia.
Prąd na postoju jest w ok.50 mA.Tyle wskazuje miernik cęgowy.
Jest jakaś rada na taką sytuację?
Większy akumulator jest niewskazany np.45 Ah z e względu na altrnator ?
nieuprzejmygbur
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielonki
Posiadane auto: Honda, Jazz, 1.4, 2001
Piwa: 0/8
Wysłany: Sro 06 Gru 2017, 10:52
Re: ( Honda Jazz ) Akumulator rozładowuje się po paru tygodniach.
taki pobór prądu na postoju to nie powinien być raczej problem...
mi raz uciekało 500 mA i po dwóch dniach ładowanie...
Podjedź do serwisu akumulatorów by dokładnie sprawdzić jego stan...
Mam nadzieję że nie kupowałeś w markecie albo wysyłkowo... bo tam istnieje duża szansa uszkodzenia wewnętrznego na skutek rzucania towarem.. i brak obsługi przez markety nie podładowują...
Pkt 22 RF
ochus
Wysłany: Sro 06 Gru 2017, 10:55
Sklep stacjonarny w Poznaniu.
Nie chcę robić kryptoreklamy ale jak napiszę że na Garbarach to ziomale będą wiedzieć.
Już raz u nich byłem ale wtedy miałem nie w pełni doładowany ( gęstość elektrolitu nieodpowiednia) i mnie spławili.
ochus
Wysłany: Sro 06 Gru 2017, 11:12
Zrobiłem pomiar aku na obciążeniu rozruchowym i jest w porządku.
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 06 Gru 2017, 15:46
Jak żona rzadko ( i pewnie tylko krótkie trasy miejskie) jeździ to może warto odłączać akumulator na czas postoju.
Ja bym podmienił akumulator i zobaczył jak będzie. Co to za bateria? Jakaś chińszczyzna?
Jak napięcie jest ok, to niedoładowanie bym wykluczył, alternator raczej też. Może jednak ten upływ, albo jakieś uszkodzenie baterii.
Najlepiej byłoby zaprowadzić autko do jakiegoś elektryka samochodowego.
Nie żebym robi reklamę, ale ja mam akumulator Boscha 45 Ah, już ładnych parę lat i jest ok. Też rzadko jeźdzę, ale nie tak by były 2-3 tygodniowe przerwy. Podejrzewam, że mój może być permanentnie niedoładowany, ale póki co nie mam problemów z nim.
karion
Posiadane auto: Był jazz jest Yeti 2.0TDI CR 4x4
Piwa: 6/6
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 03:57
Re: Akumulator rozładowuje się po paru tygodniach.
Większy akumulator ma sens jak zrobisz jakiś większy dystans. Co z tego ze będzie większy jak go nie doładujesz krótką jazdą.
Częsta jazda po 5-7km też nie zawsze pomaga. Mi też 2-3 razy padł jak nie wybrałem się dalej. Z 2-2,5 tygodnia powinien postać przy przejechaniu około 100km zimą jednorazowo tak z głowy to piszę takie mam ja doświadczenie.
Jeśli jest niedoładowany to po 2 tygodniach zimą raczej padnie.
Jeśli nie masz nikogo w okolicy to stawaj przodem do ulicy za 30-40 zł odpali ci taksówka od biedy i wtedy zrób sobie jakąś wycieczkę.
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 06:22
No ja np staram się co jakiś czas pokręcić autem nawet bezcelowo po swojej najbliższej okolicy- jakieś 20-30 km. Od jakiegoś czasu przeciętnie raz w miesiącu zdarza mi się nieco dłuższa trasa( obie strony ok 200 km), ale to od jakiegoś niecałego roku. Kiedyś mierzyłem sobie napięcie akumulatora (takim cosikiem wkładanym do gniazda zapalniczki) pokazywało 12,5 V bez żadnego obciążenia.
Nie pamiętam, ale to chyba dolna granica. Wynik poniżej chyba już świadczy o niedoładowaniu.
"Zrobiłem pomiar aku na obciążeniu rozruchowym i jest w porządku." Należało też zrobić taki pomiar na postoju bez obciążenia.
Pomimo to autko nie odpala? Tak jeszcze spytam: czy jak próbujesz uruchomić silnik i auto nie chce odpalić, to w tym momencie gasną wszystkie kontrolki?
Może coś niedokładnie styka. Sprawdź, może klemy wymagają przeczyszczenia. Może gdzieś masz zwarcie.
Jak tu jest ok, to albo masz uszkodzoną baterię, albo ten upływ prądu jest za duży. Jednak w sumie ze mnie żaden ekspert w tej dziedzinie.
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=123736
W tym linku ktoś twierdzi, że pobór prądu to powinien być maksimum kilkanaście mA. Ty piszesz o 50mA. To + rzadko jeźdzone autko i masz przyczynę.
nieuprzejmygbur
Piwa: 0/8
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 11:13
Jedna dioda to kilkanaście mA, podtrzymanie komputera, radia, zegara... według mnie te 50mA to norma.
Pkt 22 RF
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 12:18
W ogóle nie ma sensu montowania większego akumulatora niż projektant podał w danych technicznych (min 28 Ah max 45 Ah), ponieważ alternator go nie naładuje.
Przy zakupie nowego należy się też kierować wielkością prądu rozruchowego a nie tylko pojemnością akumulatora.
www.kotekmruczek.cba.pl
ochus
Wysłany: Pon 11 Gru 2017, 11:58
Jaki model 45Ah się zmieści ?
Z pomiarów wynika że ok 1 cm czyli ok.20 cm dłuższy aku się zmieści w tej specjalnej plastikowej formie .No chyba że ją wyrzucę.
Jaki model polecacie a jaki odradzacie ( myślę raczej o markowych ale się nie upieram)?
Pozdr.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 11 Gru 2017, 13:16
Pozdr.
Kup dobry akumulator dedykowany do tego pojazdu tj. 36 Ah i będzie spoko. Jazzik da rade. To dość odporne autko.
Osobiście używam Yuasę 36 Ah i nie narzekam.
Tutaj masz linka do producenta:
http://www.yuasa-akumulatory.pl/akumulatory-samochodowe-c-1.html
Autko parkuję pod chmurką, a łączny przebieg roczny to ok. 9 tys. km.
Tak miesięcznie wychodzi około 300 km z czego 90% jazdy to miasto, i krótkie odległości 5 km. Czasami nawet kontrolka nie zgaśnie Wink
Jednak zawsze gotowy i sprawny. Liczy już sobie 5 wiosen.
Zawsze odpala nawet w dużych mrozach za pierwszym razem.
Kolega Pieta w swoim jazziku z 2007 ma jeszcze od nowości i na nim śmiga.
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pon 11 Gru 2017, 14:47
Moim zdaniem kolega Kedlaw ma racje. Wydaje mi sie poza tym, że jak teraz masz akumulator 40Ah (ten Tuborg ), to nie ma jakiejś znaczącej różnicy między 40Ah, a 45Ah.
Ogarnij ten co masz, lub ten wyciek prądu, bo wydaje mi się on za duży, ale kłócił się o to nie będe. Smile
Ja mam w tej chwili Akumulator Bosch S4 (ok.4-5 lat). Taki wstawił mi mój mechanik i tak już zostało. Właściwie to nie mam powodu do specjalnej krytyki tej baterii. Ma ona jednak 40Ah, a nie jak pisałem wcześniej 45Ah.
Akumulator sam z siebie właściwie nigdy mnie nie zawiódł, chociaż ostatniej zimy skapitulował po tym jak na pół godziny uruchomiłem ogrzewanie postojowe (mój Jazz ma coś takiego). Jednak po "pożyczeniu" prądu od innego autka i późniejszym podładowaniu prostownikiem, raźno pracuje u mnie dalej. U mnie ostatni roczny przebieg to ok. 7 tys km.
Ta Yuasa to bardzo dobra propozycja.
HondaCivic
81 900
77 300 km
HondaCivic
54 900
195 412 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
HondaAccord
39 900
159 000 km
HondaCR-V
89 900
126 000 km
