Honda
( Honda CR-V ) Trzęsie całą budą, czy ktoś miał taki objaw? Dziwne wibracje
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
arektoja
Posiadane auto: CR-V II G5 LS 2.0 2002 r.
Wysłany: Pią 24 Lis 2017, 12:09
CR-V II G5 LS 2.0 2002r
przy maksymalnym skręcie w lewo lub prawo i bardzo wolnej jeździe jest dziwny objaw. Mam wrażenie, jakby trzęsło całą budą auta,czasem wydaje się, że wibracje idą od tyłu, ale wrażenie jest podobne jakby koła tarły o nadkola (to tylko wrażenie, bo nic nie obciera). Nie wiem od czego zacząć: czy koła za szerokie 225/55 R17, czy mechanizm różnicowy nie nadąża, może półosie. Może ktoś z szanownych forumowiczów miał podobne objawy, albo się z takimi spotkał...
Auto kupiłem kilka dni temu.
przebieg 167 271 km
Ostatnio zmieniony przez arektoja dnia Wto 27 Lut 2018, 18:35, w całości zmieniany 2 razy
arektoja
Wysłany: Pią 01 Gru 2017, 19:02
Re: ( Honda CR-V ) Trzęsie całą budą, czy ktoś miał taki objaw? Dziwne wibracje
Dalej szukam przyczyny... Koła zmienione na 205/65 R15, przeguby wewnętrzne sprawdzone i na skręconych kołach dalej telepie. Trzęsie też przy rozłączonym sprzęgle.Zastanawiam się, czy jest możliwe, żeby nawalał mechanizm różnicowy?
przebieg 167 271 km
zerro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Józefów
Posiadane auto: CRV 2.0 automat
Wysłany: Nie 10 Gru 2017, 12:20
wymień olej w tylnym moście
arektoja
Wysłany: Wto 27 Lut 2018, 10:46
Po podłączeniu mikrofonów do różnych podzespołów, wyszły wibracje w tylnym moście. Zastanawiam się jak to się ma do wibracji na kierownicy? Czy to może być przyczyną?
Dodatkowy objaw, który zauważyłem, to przy załączaniu się napędu na tył dochodzi hałas i wibracje z prawego tyłu.
przebieg 167 271 km
arektoja
Wysłany: Wto 27 Lut 2018, 10:47
Olej wygląda na klarowny i trzyma poziom.
przebieg 167 271 km
arektoja
Wysłany: Wto 27 Lut 2018, 14:59
Zadzwoniłem do fachowców Pkt 22 reg,
namiary dostałem od mechanika.
Dowiedziałem się, że objawy pasują do zepsutego sprzęgiełka przy tylnym moście. Podobno wystarczy wymienić i gitara Smile
Szukam więc sprzęgiełka!
przebieg 167 271 km
arektoja
Wysłany: Wto 27 Lut 2018, 16:43
Wiecie może w którym miejscu szukać sprzęgła, które załącza tylny most?
Honda CRV 2002, 2.0 110 kW, SHSRD87202
przebieg 167 271 km
arektoja
Wysłany: Pon 07 Maj 2018, 11:14
Tylny most wypłukany, objaw ustał.
W serwisie powiedzieli, że producent nie przewidział naprawy tylnego mostu, bo się nie psuje, więc wymieniłem olej i wszystko gra!!!
przebieg 167 271 km
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaJazz
31 900
139 000 km
HondaCR-V
69 900
119 833 km
HondaJazz
18 490
196 559 km
HondaCR-V
145 900
70 000 km
HondaJazz
12 800
169 957 km
