Dołączył: 03 Lip 2017 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Honda jazz 1.2 2004
Wysłany: Wto 14 Lis 2017, 02:49
Jaką predkość powinienem uzyskać na 5 biegu i 2000 obrotów?
Witam jak w temacie. Podejrzewam obcieranie klocków bo mi spalanie wzroslo po naprawie hamulców. Co opisałem w innym poście. Wydaje mi się że przy 2000 i 5. Biegu mialem 90km, a teraz mam 80
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 14 Lis 2017, 10:29
Re: Jaką predkość powinienem uzyskać na 5 biegu i 2000 obrotów?
Posiadam honde jazz 2 rok 2005 silnik 1.2
W tym Twoim innym linku podałem ci odnośnik z którym warto się zapoznać. Jednakże myślę, że pozwolą szanowne koleżanki oraz koledzy na wklejenie go jeszcze raz w tym poście.
Adres do linku:
http://hostuje.net/file.php?id=4c79040986d8a48b0b14b229f2224f68 _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 21 Lut 2012 Posty: 348 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wednesbury Anglia Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2012 sztuk dwie Nissan 350Z
Piwa: 18/15
Wysłany: Sro 15 Lis 2017, 22:19
Predkosc , spalanie pojecie wzgledne zalezy od warunkow sprawdz czy tarcze sie grzeja
Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 667 Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Czw 16 Lis 2017, 01:09
Re: ( Honda Jazz ) Jaką predkość powinienem uzyskać na 5 biegu i 2000 obrotów?
Zawsze będziesz miał taką samą prędkość na 5 biegu przy obrotach 2tyś. bo
takie takie są przełożenia skrzyni. Jak zmniejszy się prędkość do 80 to i obroty
się zmniejszą .
Dołączył: 13 Maj 2011 Posty: 50 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gůrny Ślůnsk Posiadane auto: JAZZ'11 komarek 1,2
Wysłany: Pią 17 Lis 2017, 15:30
nieuprzejmygbur napisał:
jak masz skrzynię manualną i padnięte sprzęgło to może być różnie
Czujesz że już śmierdzi? ślizga się?
Fakt, panie uprzejmy gburze
o sprzegle nie pomyślałem, tylko ... jak długo tak pojeździ nic nie czując?
przy 10km różnicy na blacie traciłby przy tych prędkościach z 17% energii?
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Pią 17 Lis 2017, 23:26
Ślizgające się sprzęgło daje taki efekt, że dodajesz gazu, obroty rosną a auto nie przyśpiesza, o przełożeniach i manualnej skrzyni było już wyżej ale powtórzę - przy 2000 rmp na 5 biegu prędkość zawsze będzie taka sama niezależnie od obciążenia - przełożenie jest stałe.
