Honda
( Honda Accord ) FALOWANIE NA WOLNYCH OBROTACH
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne
KKK 1976
Posiadane auto: honda accord94
Wysłany: Nie 30 Lis 2008, 21:32
WITAM, POSIADAM HONDE ACCORD 94 2.0 16V .MAM PROBLEM Z OBROTAMI, NA BENZYNIE FALUJE OD 1000 DO 2000 ,NA GAZIE UTRZYMUJE 2000 DELIKATNIE POSZARPÓJĄC NA WYSOKICH OBROTACH JEST DOBRZE .DODAM ZE ŻÓŁTA KNTROLKA ZAPALA SIE TYLKO NA WOLNYCH OBROTACH. KTO MOŻE NIECH POMORZE Question Question Question Exclamation
problem z obrotami
AA72
Wysłany: Wto 02 Gru 2008, 21:08
pomoc
często przyczyną takiego zachowania jest zepsuty ten mały kompresor podciśnienia, wtedy podciśnienie nie jest odpowiednio spręzone i silnik wariuje . to sie czesto zdarza wlaśnie w japończykach ale zanim zdecydujez sie wymienić ten kompresor podciśnienia to lepiej jedz jeszcze do mechanika zeby go sprawdzić
accod99
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mirzec
Posiadane auto: Honda accord 2.0
Wysłany: Sro 03 Gru 2008, 11:18
Re: ( Honda Accord ) FALOWANIE NA WOLNYCH OBROTACH
sprawdz sobie tez silniczek krokowy
KKK 1976
Wysłany: Sro 03 Gru 2008, 11:49
CZY CHODZI O TEN MAŁY OD STRONY KIEROWCY. KROKOWY WYMYŁEM W BEZYNIE I DALEJ TO SAMO. BARDZIEJ WYGLADA TO NA TEN KOMPRESOREK. DZIEKI ZA KAZDA POMOC
problem z obrotami
KKK 1976
Wysłany: Sro 03 Gru 2008, 11:51
TEN MAŁY TO CHODZI OCZYWISCIE O KOMPRESOR Arrow
problem z obrotami
peterslupno
Posiadane auto: Accord Coupe 2.0
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 23:24
Też miałem takie problemy i okazalo się że była nieszczelność w układzie dolotowym (zasysa "lewe" powietrze. Koniecznie trzeba sprawdzić.
koczis1111
Posiadane auto: ford fiesta mkV 1,3
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 20:51
fiesta falowanie na biegu jałowym
tego typu tematów jest wiele, ale nie wszystko pasuje do danej sytuacji.
Mam problem z fiestą mkV przejściówka 1,3. Od momentu zakupu (5 lat temu) istniał problem z falowaniem obrotów, raz mniejszy raz większy. Obecnie wymieniony jest silniczek krokowy (nowy), świece i kable motorcrafta też w miarę świeże (zeszłoroczne), sonda, cewka wysokiego napięcia, filtr paliwa tez wymieniane w ciagu 2 ostatnich lat. Falowanie słyszalne najbardziej na krótkich postojach, na biegu jałowym, jeżdzące z góry na dół i z powrotem. Po wciśnięciu sprzęgła o dziwo się uspokaja! Zgasnąc jeszcze mi nie zgasło. Wielu mechaników juz próbowało to rozgryźć, jednak albo tacy oni kiepscy, albo problem tak wielki ? a moze wręcz przeciwnie?
Nadmienię, iż fiesta jest przerobiona na gaz, jednak problem pokazał się jeszcze zanim założyłam instalację, poza tym faluje tak samo na gazie jak i na benzynie.
Proszę o pomoc
gepard007
Posiadane auto: Mitsubishi Outlander 3.0 v6
Piwa: 24/1
Wysłany: Czw 10 Wrz 2009, 23:10
Falowanie obrotów w hondzie z gazem to na 99% wina zaworów. Regulacja zaworów powinna pomóc. Pozdrawiam
krzys27024
Skąd jesteś (miejscowość / region): rimini/italia
Posiadane auto: HONDA CRV 3
Wysłany: Wto 22 Sty 2013, 20:43
Witam tez miałem taki problem z obrotami w Hyundaiu cupe ,byłem u jednego mechanika to mi chciał pół silnika wymienić ,musisz zobaczyć czy tak samo się dzieje na zimnym i gorącym silniku mi usterkę usunoł jeden mechanik ale się śmiał jak mu powiedziałem o tym pierwszym co mi chciał zrobić -nie powiedział mi co zrobił ale kolega mi powiedział ze to zwarcie na przewodach przy silniku musisz popatrzeć wtyczki mogli zaśniedzieć .
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda Accord »
Opinie o samochodach Honda Accord - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
17 900
178 000 km
HondaCivic
85 990
16 000 km
Hondae
86 800
20 000 km
HondaCivic
81 900
77 300 km
HondaCR-V
58 000
142 700 km
