Dołączył: 26 Paź 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): malopolska Posiadane auto: honda jazz
Wysłany: Czw 26 Paź 2017, 18:49
wymiana podstawki lusterka
Nurtuje mnie taki problem: Otóż chcę wymienić podstawkę lusterka lewego bo jest w niej dziura. Zanim się za to zabiorę chciałbym wiedzieć czy kostka na przewodach tego lusterka(łączona w drzwiach) jest rozbieralna, bo inaczej nie przeciągnę tych kabli z kostką przez tą podstawkę. Wydaje mi się, że muszę zdjąć kostkę przeciągnąć kable i założyć kostkę. Czy to jest wykonalne czy skończy się ucięciem przewodów i potem polutowaniem? Dziękuję i proszę o pomoc!
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 27 Paź 2017, 20:58
Re: wymiana podstawki lusterka
greg55 napisał:
Wysłany: Czw 16 Lis 2017, 20:47
[quote="kedlaw07"][quote="greg55"]Witam
Zanim się za to zabiorę chciałbym wiedzieć czy kostka na przewodach tego lusterka(łączona w drzwiach) jest rozbieralna, bo inaczej nie przeciągnę tych kabli z kostką przez tą podstawkę. Wydaje mi się, że muszę zdjąć kostkę przeciągnąć kable i założyć kostkę. Czy to jest wykonalne czy skończy się ucięciem przewodów i potem polutowaniem? Dziękuję i proszę o pomoc![/quote]
Najpierw to musisz zdjąć boczek drzwi a potem dalej realizować swój plan.
Tutaj masz linka jak to zrobić:
( Honda Jazz ) Wymiana lusterek
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=187319
Natomiast resztą informacji wraz za fotkami dotyczącą bezpośrednio lusterek masz tutaj:
witam
Nadal nie wiem jak wymienić tą podstawkę pod lusterko, tzn jak ją zdjąć z przewodów
wydaje się że są trzy wyjścia:
1. rozebrać kostkę
2. odłączyć przewody w lusterku
3. przeciąć przewody i po przeciągnięciu podstawki zalutować
Co powinienem zrobić? Kostka raczej jest nierozbieralna, czy w lusterku można odłączyć przewody bezboleśnie?
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 17 Lis 2017, 10:36
greg55 napisał:
kedlaw07 napisał:
greg55 napisał:
witam
1. rozebrać kostkę
Ad. 1 Kostka jest nierozbieralna. Kabelki są włożone do niej.
Cały przewód spokojnie Ci przejdzie przez otwór w drzwiach.
Uważaj jednak na nakrętki, aby Ci do środka nie wpadły. Dlatego warto zaopatrzyć się dla bezpieczeństwa w namagnesowany rozciągany "myk" do wyciągania nakrętek / śrubek
U mnie nakrętki są oryginalne koloru złotego i razem zespolone z podkładką.
Są zamontowane na śrubach o długości około 1,5 cm.
Zresztą na fotce wszystko dokładnie widać. Zobacz lusterko czerwone.
Gdy będziesz odkręcał lusterko to przytrzymaj je mocno bo jest ciężkie i lakier może Ci zniszczyć, a nawet wgniotki porobić.
Ad. 2 Przewody można odłączyć po wyciągnięciu tafli lustra,
Ad. 3 Moim zdaniem nie trzeba ciąć żadnych przewodów, ponieważ one powinny się zmieścić podczas ich przeciągania pomiędzy podstawką.
Natomiast na tym czerwonym lusterku po ściągnięciu tafli widać kabelek, które je ogrzewa. Ten mały wąski czarny.
( Honda Jazz ) Lusterka zewnętrzne ilu pinowe jazz 2 po lifcie
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=261082
Resztę kabelków jest ukrytych za tym białym panelem i podłączonym do siłownika, który tam się znajduje. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Wysłany: Pią 17 Lis 2017, 12:01
kedlaw07 napisał:
greg55 napisał:
kedlaw07 napisał:
greg55 napisał:
witam
1. rozebrać kostkę
Dzięki, już wiem wszystko - odłączyłem kabelki w lusterku bez problemu
