Honda
( Honda CR-V ) Jak zdjąć tapicerkę drzwi przednich pasażera CRV 2005
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
Rafbor13
Skąd jesteś (miejscowość / region): Reszel
Posiadane auto: Honda CRV II 2005 , 2.0 benzyna
Wysłany: Pon 02 Paź 2017, 20:42
Proszę o opis jak zdjąć boczek żeby nie uszkodzić muszę wymienić centralny zamek. Z góry dziękuję za pomoc
Rafbor13
Wysłany: Czw 12 Paź 2017, 18:54
Dzięki za pomoc ale sobie poradziłem
przykre że na forum crv wejść na wątek było ponad 150 a nikt nie potrafił udzielić pomocy
baczek2210
Skąd jesteś (miejscowość / region): Osieck
Posiadane auto: CR-V RD
Wysłany: Sro 31 Sty 2018, 10:35
Re: ( Honda CR-V ) Jak zdjąć tapicerkę drzwi przednich pasażera CRV 2005
tu jest fajny film instruktażowy jak wymienić lusterko ale przy okazji jest demontaż boczka drzwi
https://www.youtube.com/watch?v=tuGFzxCVh7k
mw71
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: Honda CR-V 2.0 (2003)
Wysłany: Pią 09 Mar 2018, 09:50
Pod dźwignią otwierania drzwi (tą rączką co ciągniesz) masz zaślepkę z tworzywa. Musisz ją od góry jakoś podważyć. Pod nią jest śruba. Dwie kolejne są po obu stronach poręczy (tej, co do drzwi przymocowana. Na niej są mocowane sterowniki do szyb). Jak powykręcasz śruby, wyjmujesz rączkę do otwierania drzwi, następnie najlepiej wypnuij drut pod nią żeby nie przeszkadzał (mocowany jest na plastikowym zatrzasku, trzeba go obrócić i wyjąć z drutu). Potem po prostu od spodu wypinasz tapicerkę po kolei. Jest mocowana na kołki wpinane. Uważaj na górne zamykanie drzwi żebyś nie wygiął drutu. Jak wszystkie kołki wypniesz, unosisz całość lekko do góry aby wyszedł kołek zamykający drzwi. Na końcu od środka wypinasz złączkę do sterowania szyb i już
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
Hondae
115 000
2022r.
6 500 km
HondaCivic
19 800
196 000 km
HondaCR-V
7 900
1999r.
342 000 km
HondaCivic
28 900
149 218 km
HondaHR-V
55 800
148 000 km
