Honda
( Honda CR-V ) Słabe hamulce CRV II
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
xkris88
Skąd jesteś (miejscowość / region): CK
Posiadane auto: CRV II
Wysłany: Sro 20 Wrz 2017, 21:26
Mam problem z hamulcami w mojej CRV II 2004, są one bardzo słabe. Wymieniłem tarcze + plus klocki ( przód TRW 282mm, tył DENCKERMANN). Po wymianie trochę się poprawiły, ale rewelacji nie było. Pewien czas temu CRV stała 2 mc nie jeżdżona i znowu hamulce są bardzo słabe, nawet po przejechaniu 1tys km. Płyn hamulcowy wymieniony razem z tarczami i klockami. Nie miałem okazji się przejechać inna CRV. Co może być przyczyną słabego hamowania, czy one może tak mają?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 21 Wrz 2017, 16:33
Re: ( Honda CR-V ) Słabe hamulce CRV II
Jak wygląda powierzchnia współpracująca tarczy z klockiem, jest równa i błyszcząca, prowadnice zacisków i klocki w jarzmach poruszają się swobodnie, nie są zapieczone?
xkris88
Wysłany: Pią 29 Wrz 2017, 19:12
Powierzchnia tarczy gładka.
Prowadnice poruszają się swobodnie, przesmarowane.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 06 Paź 2017, 18:53
Nie pozostaje ci nic innego jak pojechać na stację diagnostyczną i przejechać ścieżkę, wtedy będziesz miał obraz skuteczności hamulców, może niepotrzebnie się martwisz a może rzeczywiście siła hamowania jest niewystarczająca, dopiero po tym zabiegu można podejmować stosowne kroki.
xkris88
Wysłany: Sob 03 Lut 2018, 12:03
Może to być serwo/pompa hamulcowa? Miał ktoś taki przypadek?
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCR-V
49 800
215 850 km
HondaAccord
29 900
288 850 km
HondaCR-V
39 300
169 822 km
HondaCivic
13 490
262 482 km
HondaHR-V
55 800
148 000 km
