Na początek wylatuje konsola (czy jak jej tam) i ukazuje się taki widok:
Następnie zdemontowałem hamulec ręczny i pokrywę (wykręcając cztery wkręty) filtra, rozpinam kostkę zasilającą i wreszcie widać filtr, nieźle zabrudzony po przeszło 10 latach:
Po oczyszczeniu ukazuje się taki widok, jak widać to produkt Denso.
Ponadto widać oznaczenie kolorem żółtym ułożenie filtra względem korpusu baku:
Czarna nakrętka wg serwisówki do odkręcenia wymaga użycia specjalnego narzędzia, oczywiście można obyć się bez niego ale jest to mordęga. Ciasno, wymuszona pozycja całego ciała i trzeba jeszcze z umiarem przykładać niutona bo wszystko jakieś plastikowe. Stosowałem pręt który klinowałem pomiędzy wypusty nakrętki a krawędź otworu karoserii i używałem go jako dźwigni. W użyciu był również płaski i szeroki śrubokręt który pobijałem młotkiem. Jakoś poszło, ale lepiej nie zaiskrzyć narzędziem bo atmosfera lekko wybuchowa
Serwisówka zaleca po odpięciu zasilania od pompy uruchomić silnik aby pozbyć się paliwa z przewodów.
Zapomniałem o tym, i po rozpięciu czarnej złączki minimalne ilości paliwa wypłynęły.
Dobrze jest zabezpieczyć rozpinane przewody przed zabrudzeniem.
PS akumulator odpięty.
Po wyjęciu filtra:
Porównanie starego i nowego:
Zamiana starego na nowy jest już prosta, kilka widoków:
Przełożenia wymagała pompa z filtrem ssącym, regulator ciśnienia paliwa oraz obudowa z zespołem czujnika poziomu paliwa.
W zestawie nowego filtra znajdują się konieczne oringi, nie ma natomiast uszczelki podstawy filtra - na szczęście nie uszkodziłem jej.
Ostatnie zdjęcie pokazuje że spasowanie starej obudowy z nowym (oryginalnym) filtrem nie jest idealne.
Opis trochę skrótowy także jeśli będą pytania to postaram się odpowiedzieć.
Ostatnio zmieniony przez jazzu dnia Nie 17 Wrz 2017, 19:51, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 12 Paź 2016 Posty: 116 Skąd jesteś (miejscowość / region): Augustów Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2009
Piwa: 9/6
Wysłany: Nie 17 Wrz 2017, 19:50
Re: ( Honda Jazz ) Filtr paliwa
Witam!oglądając te zdjęcia z zaciekawieniem zadaję takie pytanie gdzie tam w tym całym ustrojstwie jest filtr paliwa tzn.element filtrujacy wkład czy jak to zwą i jaka mogła by być jego cena bez tej gromady plastyczków ?Moze jakiś patent na sam FILTR ...
Dołączył: 03 Maj 2010 Posty: 139 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: honda jazz 1,2 2006
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 17 Wrz 2017, 20:01
Dobrze kombinujesz, filtr właściwy te ten element z lewej strony - zdjęcie nr 2
W sprzedaży są takie "okrojone" wersje, znacznie tańsze, właśnie taką używa człowiek na filmie z YT który podlinkowałem.
Zastanawiałem się nad takim rozwiązaniem, ale nie wiem jak z kompatybilnością...na ostatnim zdjęciu pokazuję jak to wygląda na oryginalnych częściach - też nie idealnie.
Jeśli dobrze kupisz wygrałeś.
Jeśli nie to problemy, nie mówiąc już o podwójnej robocie.
Zdecydowałem się jednak na ori - w sumie po 10 latach Jazzowi należy się trochę "luksusu".
To są zamienniki więc nigdy nie będą takie same jak oryginał.
Nie mam doświadczenia z tymi firmami, nie wiem jak u nich z jakością - w sumie to jest najważniejsze w tym przypadku.
Jeśli mogę doradzić to szukaj po numerze VIN.
Mam model z 2006 roku, podobno jakiś przejściowy więc często miewałem problemy z doborem np. filtrów powietrza czy kabinowych. Podobnie bywało z klockami hamulcowymi. Z tego powodu postanowiłem kupić oryginał.
Kilka słów oceny po wymianie.
Myślę że spokojnie mogłem wymienić filtr paliwa z 30 tys. km wcześniej (a może i nawet wcześniej).
Wszelkie objawy typu "przyduszenie" na jedynce, zwłaszcza na zimnym silniku skończyły się.
Zdarzało się to sporadycznie, ale jednak.
Dołączył: 17 Mar 2016 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzesko Posiadane auto: honda jazz 2 1.4i LS 2005
Wysłany: Czw 21 Wrz 2017, 10:14
Filtr paliwa w sklepach często sprzedawany jest jako całość z obudową i osprzętem za ciężkie 200 zł. Można go kupić osobno za 60 zł ashika a smok na allegro oryginalny hondy za ok 40 zł wymiana 80 zł problem w końcu rozwiązany.
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 21 Wrz 2017, 18:49
Dołączył: 10 Wrz 2017 Posty: 263 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: JAZZ II 06 1,4
Piwa: 23/1
Wysłany: Nie 25 Lut 2018, 10:25
woski12345 napisał:
Filtr paliwa w sklepach często sprzedawany jest jako całość z obudową i osprzętem za ciężkie 200 zł. Można go kupić osobno za 60 zł ashika a smok na allegro oryginalny hondy za ok 40 zł wymiana 80 zł problem w końcu rozwiązany. ........
Fajnie że podajesz konkrety, smoka się naszukałem i nie znalazłem, stary umyłem dość dobrze w benzynie ekstrakcyjnej, on zatrzymuje największe zanieczyszczenia i po płukaniu ładnie z niego wypływają.
jazzu napisał:
........ To są zamienniki więc nigdy nie będą takie same jak oryginał........
No więc ja w sobotę założyłem tego od NIPPARTS: J1334029 - 100 to zawsze mniej niż 300
Przy przebiegu 131 kkm, też siedziało u mnie Denso, nie rozcinałem starego ale po "prześwietleniu" wygląda na dość mocno czarny
Pisałeś że nie dokładnie kosz spasował Ci się z resztą, w tym zamienniku wygląda to dokładnie tak samo, oczywiście to bez znaczenia bo kosz i tak dociśnięty jest sprężynami do podstawy zbiornika i nie ma szans wypaść.
Patrząc na zdjęcia tego oryginału oraz zamiennika który ja wstawiłem to jak dla mnie jest to ten sam wyrób.
A do odkręcenia ja użyłem młotka oraz płaskiego dużego pilnika tak żeby nie ściąć tych wypustek na nakrętce, kilka uderzeń i nakrętka ładnie się odkręcała
Piwa: 23/1
Wysłany: Nie 11 Mar 2018, 17:39
Bo jej nie nakręcasz
Jak włożysz wkład filtra w otwór to go dociśnij, na tych sprężynach siądzie ok 1-1,5cm, wtedy dopiero trzymając jedną ręką dociśnięty wkład, kręć nakrętką, najpierw odkręcasz aż usłyszysz klik gwintu, i dopiero w dobrą stronę.
Jak wkładu nie dociśniesz w dół to nakrętką tego nie dociągniesz.
Wszystko tak jak powiedziałeś zrobione już na starcie, filtr docisnięty i siedział ciasno w uszczelce, a nakręcić dało się za x razem i z większą siłą.. Nic nie cieknie, więc chyba jest ok.. Mordęga heh Ta nakrętka swoją drogą tak ciężko idzie po tym gwinicie? Bo dość szybko trzeba było użyć klucza, ręka nie szło..
Piwa: 23/1
Wysłany: Nie 11 Mar 2018, 23:56
Wiesz co, ja sobie gwint nakrętki spryskałem sprayem silikonowym to kręciła się idealnie
A faktycznie maiłem problem za 1x jak nie docisnąłem filtra do zbiornika.
