Dołączył: 30 Sie 2017 Posty: 44 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielona Góra Posiadane auto: Honda HR-V, 3D, 1590cm, 2000
Wysłany: Sro 06 Wrz 2017, 12:01
Dziwne buczenie po wymianie rozrządu.
Witam, po wymianie rozrzadu mojej Hani cos zaczelo dziwnie buczeć ( przejechalem ok 300-350km), czesci to: pompa GMB , napinacz NSK, pasek Mitsuboshi. Buczenie wystepuje na wolnych obrotach jak rowniez slyszalne jest w zakresie 1500obr min, najbardziej slychac je przy rozgrzanym silniku. Ponizej link do filmu https://youtu.be/gbs4IjW-u3s
Mial ktos podobny problem? Co to moze byc? _________________ Olek
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 06 Wrz 2017, 17:14
Re: ( Honda HR-V ) Dziwne buczenie po wymianie rozrządu.
Wysłany: Sro 06 Wrz 2017, 18:42
Czy przejade z takim paskiem drugie 300km? Czy moze cos strzelic? Bo musze wrocic do tego warsztatu w ktorym wymienialem rozrzad. Swoja droga rece opadaja jak trafia sie na takich mechanikow. Zauwazylem jeszcze jedna rzecz, a mianowicie po wlaczeniu klimy chalas jakby cichnie. Czy to mozliwe ze klima obciazajac silnik niweluje napiecie paska rozrzadu? _________________ Olek
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 06 Wrz 2017, 20:18
Zadzwoń do nich i poinformuj o problemie a także, że oglądał to inny mechanik i stwierdził co napisałem w poście. Jak każą jechać to jedź ale wcześniej nagraj rozmowę, będziesz mieć niezaprzeczalny dowód, że poinformowałeś o problemie. Związku z klimą nie widzę, dla pewności możesz jeszcze zdjąć pasek pk, jak nie ucichnie to masz 100% pewności, że to rozrząd. Ja stawiam na rozrząd bo identyczne jęki miałem jak nieopatrznie kręciłem napinaczem w nieodpowiednią stronę, w efekcie pasek był zbyt mocno napięty a pojękiwała pompa wody.
Wysłany: Sro 06 Wrz 2017, 20:32
Ok. Bardzo dziękuje za radę, zrobię tak jak piszesz.
Najpierw ściągnę pasek klinowy, żeby wykluczyć tą klimę (choć tak jak piszesz to pewnie mało prawdopodobny scenariusz).
Auto przed wymianą rozrządu chodziło jak złoto, a teraz to już tylko ręce załamuje (zresztą słychać na filmie).
Dam znać jak sprawa się potoczyła i co było nie tak.
Jeszcze raz wielkie Dzięki. _________________ Olek
Wysłany: Nie 10 Wrz 2017, 18:48
Tak jak kolega milejow napisał winowajcą hałasów był zbyt mocno napięty pasek rozrządu, po jego popuszczeniu buczenie ustało Temat uważam za zamknięty. _________________ Olek
Wysłany: Pon 11 Wrz 2017, 11:39
Witam kolegow, myslalem ze moja gehenna sie skonczyla, jednak po przejechaniu blisko 200km, z okolic rozrzadu wydobywa sie piszczenie takie jakby ultradzwieki i ok 1500obr wystepuje delikatne rzężenie. Co ja mam z tym fantem zrobic? Ktos sie orientuje co to moze byc? Mechanik u ktorego wymienialem rozrzad na pewno nie bedzie chcial juz brac sie za ten temat , a na pewno nie za darmo (wine zapewne zgoni na czesci bo rozrzad wymienial na moich czesciach ktore zamowilem). Moze zna ktos jakiegos dobrego mechanika od hond/japonczykow z okolic Zielonej gory?
Pozdrawiam _________________ Olek
Wysłany: Pon 11 Wrz 2017, 18:02
Ewidentnie ten dźwięk dochodzi spod osłony rozrządu. Czy mogła zostać uszkodzona pompa wody poprzez poprzednie złe napięcie paska ? _________________ Olek
Mało prawdopodobne aby zepsuła się pompa wody od naciągniętego paska. Bardziej prawdopodobne jest to że podczas montażu, przy dociąganiu paska skrzywiła się któraś rolka prowadząca i teraz ma wibracje. Albo nie została równo dokręcona bo zdarzają się różne przypadki.
Wysłany: Czw 14 Wrz 2017, 16:47
Chyba Pojadę do ASO i poproszę żeby sprawdzili mi ten rozrząd. Ewentualnie jak coś będzie nie tak to założę u nich nowy komplet (ok 800zł - muszę nazbierać) na podzespołach SKF. Bezradność wobec mechaników i nie autoryzowanych warsztatów jest ogromna. No i właśnie takim oto sposobem wyrzuciłem prawie 600zł w błoto.
Człowiek uczy się na błędach. _________________ Olek
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
