Witam. Nie znam się na profesjonalnych nazwach problemu więc opiszę co mi się dziś przytrafiło.
Odpaliłem auto nic dziwnego się nie stało. Po chwili ruszyłem i zauważyłem że auto słabo reaguje na pedał gazu( dzieję się tak na LPG oraz czasami potrafi nawet na benzynie). Po chwili przełączyłem na LPG i dla testu wcisnąłem pedał gazu maksmalnie jak można i auto słabo zareagowało( doszło do 2000tys obrotów i zaczęło się dławić i szarpać) Sprawdziłem to jeszcze raz lecz stopniowo zwiększałem obroty w samochodzie, efekt ? auto lekko szarpało lecz nie tak mocno jak przy mocnym dodaniu gazu. Spotkał się ktoś z takim problemem ? Co to może być ? Auto postawie do mechanika dopiero w poniedziałek , wiec myśle że szybciej tutaj dostane odpowiedz Pozdrawiam i dziekuje za pomoc.
Edit: druga sprawa. Dosyć często paruje mi auto. Słyszałem że trzeba wymienić filtr "kabinowy?" Gdzie zakupie taki filtr do mojej hani oraz gdzie on się znajduje zeby wymienic.
Dołączył: 18 Sie 2015 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): kraków Posiadane auto: honda hrv
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 03 Wrz 2017, 13:35
Re: ( Honda HR-V ) Honda hrv "dławienie się silnika"
Tak, spotkał się Wypada zapłon. Czyli albo słaby kontakt i wilgoć w szarym złączu na aparacie zapłonowym, albo zarośnięte styki w kopułce i na palcu rozdzielacza (i wilgoć do tego), albo właśnie padają kable WN. Nic prócz zapłonu nie wchodzi w grę przy takich objawach.
Dzięki wyszedłem przed dom i sprawdziłem to dwie z świec zapłonowych sobie "wyskoczyły" praktycznie w ogóle się nie trzymają . Zawiozę rano do mechanika może coś poradzi
Dzięki za pomoc
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
